206 Sanroof Tamiri/Bakımı/Far Karartma |
Yanıt Yaz | Sayfa <12 |
Cyrus35
2. Vites Yaşı : 34 Aracı : 307 xt 1.6 110 bg 2002 md. Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 532 |
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design 206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof 206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel 307 Technoplus 1.6 110bg 307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel) |
Cyrus35
..GünceL..
Cyrus35
Whatsapp yolu ile ulaşan arkadaşlarım aynı zamanda buradanda sorunlarını yazarlarsa sevinirim. Forumdaki aynı sorunu yaşayan arkadaşlarada sorun ve çözümü hakkında yardımcı olmuş oluruz.
Düzenleyen Cyrus35 - 12 Temmuz 2016 Saat 13:07 |
Chn16
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 xt otomatik Kayıt Tarihi: 02 Nisan 2016 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
Merhaba.
Aracim 307. benim sunroof calismasinda bir sıkıntı yok. Sadece kumandadan kitleme yapinca camlar otomatik kapaniyor, ama sunroof kapanmiyor. Kitapcikda sunroofda kapanir diyor. Resetlemeyi denedim yinede duzelmedi. |
Cyrus35
Mrb hocam 307 ile ilgili fazla bir bilgim yok mekanik olarak sorun varsa yardımcı olabilirim su tahliye kanalı motor vs gibi.. Fakat malesef 307 ye hakim değilim forumda bir kaç komnu gördüm yanlız resetleme ve sensör gibi bilgilere direk konudan ulaşırsan daha detaylı bilgi alabilirsiniz geçmiş olsun
KuzuX
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 303 |
Selamın aleyküm, önceki sunroof konundan bu yana seni takip ediyorum. Bende 206 xr 2000 model var. Sunroof tırnaklarının birisi ( söför tarafı ) kırık. Bunu kendi imkanlarımla yapmak istiyorum elimden gelen konular fakat öncelikle nasıl yapıldığını kafamda şekillendirirsem işe başlarkende yardımcı olur diye düşünüyorum. Ben şimdi arızadan bahsedeyim istersen sende alıntı olarak nerden başlamam gerektiğini ve işin nasıl devam etmesi gerektiğini aşamaları ile anlat olurmu? İşe başladığımda da telefondan destek alırım.
Şimdi şikayetim şu; Öncelikle yukarda da bahsettiğim üzere tırnaklardan birisi kırık ve tırnakların çift yönlü lastikleride çıkmış durumda. Sunroofu açma tuşum çalışıyor fakat tıkır tıkır tıkır ses yapıyor ama bu sesi genelde açarken yada zorlandığında yapıyor. Tırnakları sunrooftan kurtardığımda tırnaklar rayda tıkır tıkır ses ile beraber hareket ediyor ama sunroof takılı olduğunda el yardımı ile kapanıp açılabiliyor. Son olarak sunroofu açmak için açma tuşuna yani geri tuşuna basılı tutuyorum açılmıyor bu durumda ileri tuşuna basarak bir müddet bekliyorum geri sardırıyorum ondan sonra geri tuşuna basarak el yardımı ile açıyorum. Benim sıkıntım sadece bu. Buna göre iş gidişatım nasıl olmalı örneğin önce tavanı sök motoru çıkar sunroofu sök , şu parçayı al fiyatı bu gibi yönlendirirsen sevinirim. Böylede bir konu açtığın için ayrıca tebrik ederim iyi forumlar.
Cyrus35
Çok güzel yazmışsın hocam şikayetini bende sana güzel bi şekilde anlatayım aynı zamanda telefonlada destek sağlarım..
Fakatt yaptığın büyük bir yanlış var oda şuanda zorlandığı halde sanroofu açmaya ve kapamaya çalışman ve tıkır tıkır sesine rağmen bunu yapman. Çünkü spiral çelik halattan oluşuyor düz bir telin üzerine kıvrılmış çelik tel motor tertibatı üzerindeki dişli ile çekilip itilerek açılıyor ve sen ya çelik spiralin ağızlarını bozdun yada motorun dişlisini bozdun.. Öncelikle kesinlikkkkle alınması gereken bir parçan var oda Orjinal bir spiral takımı.. Spiral takımının içinde orjinal ayakları ve ayaklara bağlantı noktası ses yapmaması için darbeyi emici kauçuk plastikler bu paketin içinde geliyor. motorun sağlam dişliler büyük bir ihtimalle biraz sıyırmıştır fakat tertemiz bir spiralle sıkıntı yaşamazsın yaşarsanda dişlileri törpüleriz biraz yada bir kaç yöntem var onu uygularız.. Sökme işlemine gelince Öncelikle varsa şarzlı vidalama seti çok ama çok işine yarıyacaktır. çünkü hemen hemen 50 ye yakın vida söküceksin ve bunları tavana bakarak söküceksin boynun tutulur sökerken 30 tl ye olanlardan al japon pazarlarından hemde içinden çıkıcak uçlar sanroofu sökmene yarıycak..
şimdilik burada noktalıycam işten çıkıyorum kart basmam gerekli kaldıgım yerden yarın devam edicem kardeşim sana en ince ayrıntısına kadar hiç zorlanmadan elinle koymuş gibi söküp yapıcaksın elin yatkın ve yetenek varsa halledicez sanroofunu Bahsettiğim şarzlıyı kesinlikle al eğerki yoksa 25 30 tl arabayı topluyana kadarda gidiyor şarzı :) |
Cyrus35
Kaldığım yerden devam ediyorum dostum..
*tavan lambasının arasına ince düz tornavida ile söküceksin içeriye dikkatli bakınca 2 ayak var yan yana onlara çokkkk dikkat et acayip hassaslar kırılırsa birdaha tavanda durmaz düşüp durur artık vida japonla uğraşıp durursun. *Araç içerisindeki tüm el tutmaçları şöför ve yolcu güneşlikleri sökülecek. *ön kapı fitilleri yukarıdan yarıya kadar sökülücek, Arka kelebek yada 4 kapı ise yine aynı şekilde fitiller yarıya kadar sökülecek. *Sağ ve sol kemer ayar çerçevelerini biraz kastırınca üst tarafından ayrılıcak dikkatli ol çok hassas bi parça kırılabilir. tamamını sökemeye gerek yok tavan döşemesini rahat çıkartabilmek için söküceksin. *ön sağ ve sol içeriden şase direklerinin önündeki çıtaları söküceksin düz gri parça en üstünü asılıp yavaşça çekmen yeterli oda tavanı tutuyor en üstünü açtırsan yeterli. *arka bagajı açıcaksın bagaj fitili var tavan döşemesini fitillerden kurtarıcaksın gerekirse yarıya kadar söküceksin. *sağ ve sol olmak üzere emniyet kemerlerinin içinden geçtiği muhafazalık var gri bir parça tavanı tutan onu hafif kastırıcaksın sağlı sollu söküceksin yarıya kadar açılması yeterli tamamını sökmeye gerek yok. *şimdi tavan kendini salmış olucak fakat içeriden cırt cırtla arkadan sağ ve sollu iki cırt tavana tutuyor hiç sökülmemişse tavan onları dikkatli bi şekilde koyun yüzer gibi bi boşluktan elini sokup elini aralarına sokup ayırıcaksın. *tavan çok hassas kırılıp bükülmemesi için 2 kişi dikkatli bir şekilde bir kişi içeriden dışarı göndericek diğer kişide arka bagajdan tavanı dışarı alıcak. *sıra geldi sanroofun alt çerçevesini sökmeye güneşlikte nbu çerçeveye bağlı en önden en arkaya kadar sağlı sollu ve ön hizada toplamda 15 20 arası ufak sarı vidalar var tors alyan ile bunları söküceksin dikkat et vida azaldıkça kendini salar bir kişi tutsun yoksa ya kafana iner yada salınca kendini yamulur güneşlikte sıkıntı yaşarsın açılıp kapanması kasma sebebinden zor olur. *ondan sonra sağda ve solda spiralin ve ayağın içinde yürüdüğü kanalı görüceksin 3 sağda 3 adet solda vida var bunları sökünce içinde spiral ile birlikte ayaklarda çıkıcak o kanalı sökmüşken önce içini balata spreyi ile tazyikle temizle tortuları sonrada gresle çok ince. *tam önünde açma kapama hizasında motoru görüceksin 3 uzun saplama tutuyor tors alyan ile onuda söküceksin dikkat et sökünce pat diye düşer. *motoruda söktükten sonra halatları 2 taraftan çekip çıkartabilirsin. *Yeni spiral takımını takıcaksın ayakları üstünde zaten, söktüğün kanalın ortasında kalıcaklar kanalı yerine taktıktan sonra ayakları en arkaya dayıyacaksın ve ordan sonra ince ayrıntılar devreye giriyor burdan anlatsamda anlamazsın yani düğmeye bastıgında yarım açık kalabilir kapanmıyabilir yada geriye dayanıp ayakları kırabilir biraz dikkat ve ayar istyen bir durum burdan sonrasında ve devamındada telefon ile yardımcı olurum dostum şimdiden kolay gelsinn takıldığın yerleri yaz tekrar anlatırım
KuzuX
Harika bir anlatım olmuş teşekkür ederim bu iş yaklaşık bir günümü alacak tahminimce benimle beraber bir kişininde yardımı gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu aralar iş nedeni ile müsait değilim ayrıca bir kişi de bulmam lazım yardım için parçayı da almam gerekecek gerekli koşulları yaratıp en kısa zamanda bu işe girişeceğim. Hatta video ve resimler ile destekleyeceğim. İlk postunda dediğin şarjlı vidalama setim vs teknisyen olduğumdan dolayı takım çantamda mevcut tek iş tamir kiti almakta.. O Spiral setin fiyatı ne kadardır peki?
Cyrus35
Spiral takımı paket içeriği
2 adet halat uçlarında hazır bağlantılı taşıyıcı ayakları ve ayak bağlantısına ses önleyici kauçuk hepsi servislerde 180 ile 200 tl arasında. Ben ilk seferinde sabahlamıştım :) Şimdi işin tamamı parçalar hazır ise 1.5 2 saat ama arıza büyük ise değişiyor tabiki önemli olan temiz iş tekrarlamaması onca parça sök tak yapması kolay değil hemde yapılması doğru değil her açılışında parçaların ömrü azalıyo yada eksilen parçan vidan olabiliyo az buz şey sökülmüyor nede olsa dikkat önemli şimdiden başarılar sana takıldığın yerde ister burdan ister cepten ulaşabilirsin. |
Cyrus35
.........:::::::GÜNCEL:::::::........
Cyrus35
Cyrus35
Kış ayına giriyoruz su alan açık kalan sanroof kalmasınnnnnnnnn GÜNCELİİ :)
Cyrus35
2017 Günceli :) Buradan numaramı alarak ulaşan arkadaşlara verdiğim çözümleri arızaları ile birlikte siteye yazmalarını rica edicem en azından başka kişilerde ona göre faydalansın ve durumları hakkında bilgi sahibi olsunlar..
razzmatazz
1. Vites Yaşı : 31 Aracı : 2002 206 1.6 16v XS Kayıt Tarihi: 02 Mart 2012 Konum: BURSA - İNEGÖL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 71 |
Alıntı razzmatazz
Merhaba hocam benim sunroof un çalışması ile ilgili bir problemim yok sadece bakımlarını yapmak istiyorum nasıl yapmam gerekiyor hangi malzemeleri kullanmalıyım birde sunroof tamamen kapalı konumdayken ön şapka sunroof camı ile aynı hizada durmuyor birazdaha arka tarafı yukarıda duruyor bu normaldede böylemidir
Cyrus35
uzun zamandır yoktum inş görürsün hocam msjımı :) bakım için tamir kiti var onu almanız gerekiyo camın metal ayaklarının üstüne plastik kaucuk malzemeler takılıyor. Bu parçalar camın hem boşluk yapıp tıkırtı yapmasını engelliyor hemde rahat çalışmasını sağlıyor. bu tamir kitini alıp takabilirsin numaramdan ulaşırsan yardımcı olurum.. bunun dışında camı sökmüşken kanalı temizlemende ve ön şapkanın ayak bağlantılarını temizleyip yağlamanda fayda var şapka kapanırken camı çok zorlayan bi parça zor kapanma durumlarında ayak kırabiliyor. şapkanın katlanır ayaklarındaki çamur ve toz kalıntısını temizleyip sıvı gresle yağlarsan rahatladıgını görürsün kapanıp açılırken. tam kapandıktan sonra düğmeye daha fazla basılı tutma motor güçlü ayakları kırar spirali içeri toplar. kapandıktan sonra asla motoru zorlamayın.
razzmatazz
Alıntı razzmatazz
çok sağolun verdiğiniz bilgiler için hocam ama aracı sattım tekrar sunrooflu bi araç alırsam aklımda bulundurucam verdiğiniz bilgileri
Cyrus35
rica ederim hocam hayırlısı olsun hakkınızda.. daha iyisi nasip olur inşallah
razzmatazz
Alıntı razzmatazz
amin inşallah hepimize
