406 stop ediyor |
Poyraz406
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 406 Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2016 Konum: Bolu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Alıntı Poyraz406
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2016 Saat 00:19 |
Cok uzatmiycam aracim 406 st otomatik2001 model aracim yolda giderken stop ediyor nasil derseniz 1000 devirin altina dustugunde mesela isikta kalkarken yada bi kasisten atlarken gaz cok yuklenmezsem arac stop ediyor bolu ve zonguldakta kimse cozemedi aku dediler degistirdim bogaz kelebegi dediler degistirdim komur dediler degistirdim lpg filtreleri dediler degistirdim hala devam ediyo yardimci olabilirseniz cok sevinirim simdiden saolun |
KidCabrio307
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 307 CC Sport 2.0 Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2015 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 28 |
Alıntı KidCabrio307
Aynısı benim benim araçta da mevcut. Işıkta beklerken, sıkışık trafikte ağır ağır ilerlerken araç stop ediyor. Bu sorun Peugeot'larda kronik sanırım.
Dostum peki bazende aracın hareket halindeyken teklediği ve ekranda "Antipollution Fault" uyarısı çıktığıda oluyor mu???
Poyraz406
Alıntı Poyraz406
Bende oyle bi yazi cikmadi bugune kadar .sanirim burada istedigimiz cevabi bulamiycaz cevap veren yok eger bi sekilde sorunu cozersem sanada haber veririm
KidCabrio307
Alıntı KidCabrio307
bu çok kıl bir arıza olduğu için yardımcı olabilecek birileri çıkamıyordur. çünkü forumda buna benzer cevapsız kalmış başka konularda var. ama şu konuda usta tavsiyeleri var. o ustalardan birine göster istersen
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41980&title=peugeot-106-usta-tavsiyesi
Poyraz406
Alıntı Poyraz406
Biraz internetten arastirdim eksantrik sensorunden olabilir sanirim benim sorunum
öncelikle hoşgeldiniz stop etme nedenlerinden önce araçta lpg varmı
Poyraz406
Alıntı Poyraz406
Evet var
lpg ile ilgili bir sıkıntı bence öncelik lpg sistemini pasif hale getirip 2-3 gün kullanın aynı problem devam ediyormu. gözlemlenyin devam ediyorsa bobin - benzin pompası - buji - gaz kelebeği ve dediğiniz eksantirik konum sensörü kontrolü yaptırmanız tavsiye ederim. yok benzinde problem yoksa sadece lpg de yapıyorsa lpg map sensörü - lpg ısı sensörü - regülatörünü - lpg enejektörlerinide kontrol ettirin.
Ugurcan57
1. Vites Yaşı : 25 Aracı : Peugeot 406 ST 97 Otomatik Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2017 Konum: Sinop / Gerze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 41 |
Alıntı Ugurcan57
Konuyu hortlatmak gibi olucak ama bizde de ayni sorun var arabada lpg var trafikte vites D konumundayken boşa almazsan durdugumda arac stop edebiliyor bunu benzinde denedigimde boyle bi problem olmadi sadece lpg de iken başıma geliyor
Birde bazen seyir halindeyken gostergede bi isik yaniyor arac hava aliyordur falan diyenler oldu bu isik yaniyor kisa bi sure sonra sonuyor |
Ugurcan57
Alıntı Ugurcan57
Sorun cozuldu bugun aracin komple bujileri yenilendi ne aracta stop etme kalda nede gaza yuklenince anlik yiğılma hepsi kesildi
probleminizi çözümünü aktardığınız için teşekkürler.
ahmetyasar
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : Peugeot 406 Kayıt Tarihi: 28 Nisan 2017 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı ahmetyasar
Merhaba arkadaşlar, aracım Peugeot 406 / 2000 model / D9 motor / benzinli, aracımı alalı 1 yıl oldu ve 9 ay önce zavoli marka tüp taktırdım.
Benim sorunumda sayfadaki arkadaşlar ile aynı sayılır. Aracımı mayıs başında aldım ve hiç bir sorun yoktu, tüp taktırdım yine sorun yoktu. Kış ayları geldi, aracım; ışıklarda, düşük devirde giderken kasislerde ve yüksek performans ile giderken biran yavaşladığında stop etmeye başladı. Kahramanmaraş ta bir kaç firmaya götürdüm hepsi de kronik sorun gaz kelebeğin temizlenecek dediler, temizlik yaptırdım ama kısa süre sonra tekrar başladı. Firmalara sorduğumda birbirlerinin işçiliklerine laf etmeye başladı, o becerememiştir dediler, halbuki arkadaş gözümün önünde bir adet temizlik spreyini komple boşalttı ve gaz kelebeği etrafında olan tüm soketleri temizleyip kontrol etti. Yine aynı yere aracın bakımını yaptırdım ve tüm filtreleri, yağı ve bujileri özellikle orijinal temin ederek değiştirttim. Havanın aşırı soğuk olduğu bir dönem 4-5 gün arabayı kullanmadım, kullanmak istediğimde araç aşırı derecede büyük bir sarsıntı ile çalıştı, nerede ise bütün vidaları parçaları sallanmıştır diye bilirim, bakım yapan arkadaşı aradığımda "bobinden kaynaklanıyordur, stop etme gaz ver normale dönene kadar devam et düzelir" dedi ve dediği gibi oldu ve bu sorun kış boyunca iki defa daha başına geldi, aynı şekilde çözdüm. Bir çok defa gittiğim için samimi olduğum arkadaş aracı 1-2 gün kendine bırakmam gerektiğini, tam olarak soru bilemediğini, ucuzdan pahalıya test ederek bulacağını, sorunu 50 ile 800tl arası bir rakama çözebileceğini söyledi. Şu an hava ısındı ve herhangi bir sorun sıkıntı kalmadı. Sizce sorun neden kaynaklanıyor, hava ısındı şu anlık düzeldi diye gözardı etmek istemiyorum. iyi günler. |
Peugeot 406 2000 Model D9 Motor Benzin/LPG (zavoli)
