Aracın sağ tarafından gelen vınlama... |
Dem40
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2007 Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2016 Konum: Karadeniz Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2016 Saat 02:15 |
Arabayı aldiktan sonra yag ve filtreleri değiştirip icim rahat olsun istedim. Bulundugum yerdeki en pahalı ustaya gittim ve işlem tamam. Yalnız yag, mazot filtresi ve diger filtreler degistikten sonra aracın sağ on taraftan bir vınlama sesi gelmeye başladı. Giderken yok yavaslayinca ve durunca fena... Ustaya gittim bu ses normal diyor. Bugün de calisirken geç çalıştı. Bu ses direksiyonu çevirirken dalgalanıyor gibi... Bugün arac stop etti ve motor durdu ancak ses gelmeye devam... Bu durumun yapilan islemle alakasi olabilir mi dersiniz? Bulundugum yerde peugeot uzerine uzmanlasan yer yok. Yağ degisiminden sonra motor ariza ışığı yakti. Adam sondurmek icin bilgisayarı baglayacak yeri bulamadı dusunun artık... Ne yapmalı? Düzenleyen Dem40 - 30 Mayıs 2016 Saat 02:32 |
Eyüp B.
1. Vites Yaşı : 32 Aracı : 2010 / 206+ Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 190 |
En pahalı usta değilmiş demek ki işcilik olarak :) Başka bir ustaya gitmenizi tavsiye ederim. Hayırlı olsun bu arada. Bende 2010 206+ var benim de kapılar brodwey gibi kapanıyor. Bide çok ses alıyor içeriye bu pejo'larda kronik diye tabir ediliyor alışıcaz artık.
Dem40
:) Aynen... Aslında yetkili servis olsa hiç düşünmeden gidecegim ama... Bugün iş çıkışı adama tekrar gidip anlatacagim derdimi. Bu sesin yapilan islemle ilgisi var mı diyecegim. O da yok diyecek. Net... :)
Düzenleyen Dem40 - 30 Mayıs 2016 Saat 10:55 |
GökhaN
filtreleri değiştiyse sadece yağla beraber dediğin sesle alakası olamaz aracında başka birşey vardır Ustana sorman lazım hangi şehirdesin
Dem40
Ya özellikle mazot filtresi çok zorladı. Bulamadi yerini sonra uğraştı falan.Bayağı bir parça söktü. Ses de o taraftan sağa yakın gelince ve bu işten sonra başlayınca ben de ona yordum. Belki dedigin gibi alakası yoktur. Giderken kesiliyir ozellikle durunca yoğunlaşıyor. Sanki fan sesi gibi...
Düzenleyen Dem40 - 30 Mayıs 2016 Saat 12:24 |
GökhaN
usta bulamadıysa o baska seylerle oynamış onları bozmuştur
Dem40
Hiç sorma... Yuksek ihtimal öyle oldu bizim iş. Yav bu fan gibi ses ne ola ki. Durunca başlıyo vınnn...
bariszeynep
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 13 Ocak 2016 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı bariszeynep
Far motoru olabilir bozulunca devamli calisip baya ses yapiyor bi kontrol edin bence
Dem40
Bugün arabaya bindim. Marş basiyor ama çalışmıyor.Önceden hiç2. Marş bile yapmadım. Epey uğraştırdı. Sonunda calisinca ustaya götürdüm hem de sesi sormak için. Ses normal dedi. Direksiyonu çevirince ses dalgalanıyor. Pompadan geliyormuş.Direksiyon yağına bak dedim. Minimumun altindaydi. Eklettim...Çalışma olayina da mazot filtresinden olabilir tekrar degiselim yine yaparsa dedi. Bakalım...Sonra sesi birkaç yere daha sordum 307 lerde bu biraz sesli çalışır dediler. Var mıdır aslı? Hafif sesli calisan var mi baska?
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
direksiyon pompası vınlar. Direksiyonu çevirince artar veya azalır
Dem40
Anlıyorum... Demek ki böyle bu ses olayı. Yapacak bir sey yok öyleyse. Bir forumda bu sesin bir yetkili servisye azaltilabildigini okumuştum. Yolum düşerse soracağım.
antyakn
1. Vites Yaşı : 30 Aracı : 2000 / 206 xr Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2016 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
yav arkadaşlar benim araç 206 2000 model xr . bir kaç gün önce başladı bu direksiyonu çevirirken yada düşük viteste giderken gacurt gucurt ses geliyor ama demir sesi gibi değil sanki plastik bişeyler sürtüyor aracı zorluyor gibi . aracı sananiyye götürdüm sağ aks bilyayı değşitirdi gitmişken bide rutin bakımlarını yaptırdım . yağını suyunu filtrelerini flan deiğştirdik. ses hala devam ediyor. Ustayı tekrar arayacağım bakalım nasıl bir cözüm bulcaz. araca binince kulağım o sese gidiyor müzik bile açamamıyorum artık
KRATERYA
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : Peugeot 407 Executive Black Kayıt Tarihi: 15 Aralık 2014 Konum: KONYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 57 |
Kapı sesi deyince passat forumlarındada kapı sesinden muzdaripler 2015 passat almış kronik sorun deniyor filtrelerin eskimiş olabilir filtreleri kontrol et birde cam için rüzgarlıklar var ben yakıştırmıyorum 407 ye yoksa bende taktıracağım ...
JunioR56
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : 2003 307 XT Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2016 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 52 |
Benim aracım 2003 307 xt. o fan sesi bende kutup başını sıkıştırınca düzeldi araç kontak açıkken stop ettiğinde çalışmaya devam ediyordu. ayrıca bende bazen aracın tüm sistemi devre dışı kalıyordu direksiyon hidrolik abs esp ıvır zıvır stop lambası yanıp sönüyordu. Kutup başının gevşek olduğunu farkettim iyice sıkılayınca sihirli bir dukunuş yapmışım gibi düzeldi. belki sizde bir faydası olur.
Dem40
Benim olay da tam olarak bu. Yarin ilk iş deneyeceğim inş. Gerçi fan degil de bu ses fana benziyor. Denemekte fayda var. Teşekkürler... |
pusutr
Sizin slıncakların değişmesi lazım. Salıncaklarda boşluk oluşmamış olsa bile, körükleri yırtıldığı için içeri toz toprak çamur doluyor ve dediğiniz ses çıkmaya başlıyor. Aynı sorun geçen hafta bende vardı, salıncaklar değişince düzeldi. anınızda biri var ve bu ses ne yaa dediği zaman, insan kendini aşağılanmış hissediyor :D |
JunioR56
BİŞEY DEĞİL. YARDIMCI OLABİLDİYSEK NE ALA. AMAÇ GEREKSİZ USTALARA GEREKSİZ PARALARI KAZANDIRMAMAK. YOLLARDAN TOPLAMIYORUZ MALESEF.
PROBLEMİNİZ DÜZELDİ Mİ? NE YAPTIĞINIZ ÖĞRENEBİLİR MİYİM?
lamazibici06
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
Alıntı lamazibici06
sorun çözülmüş
emre özer
