206 Kilit seti değiştirme |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
xeelbug
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 27 Mart 2016 Konum: İST Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2016 Saat 01:08 |
http://www.aliexpress.com/item/A-full-set-of-Peugeot-206-207-full-lock-the-ignition-lock-cylinder-tank-car-door/32566875265.html?spm=2114.30010308.3.2.qtPRoC&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10037_10017_10034_10021_507_10022_10032_10009_10020_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=270a66c7-f776-4957-bec6-34c9242f6896 http://www.aliexpress.com/item/Peugeot-206-207-A-full-cylinder-tank-full-lock-the-ignition-lock-door-lock-lock-genuine/32607542987.html?spm=2114.30010308.3.11.lPJ4yZ&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10037_10017_10034_10021_507_10022_10032_10009_10020_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=0fd9ce8b-7040-488e-9867-b21206df465f Bu setlerin herhangi birini alıp takarsam uyum problemi çıkar mı? İmmbolizer konusunda veya beyin konusunda. Uzaktan kumandayı da tekrar orjinale döndürebilir miyim sizce böylelikle? Teşekkürler.
Düzenleyen sonerkyl - 04 Mayıs 2016 Saat 08:22 |
MODERATOR Yaşı : 40 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
bence istanbul çıkmacılara sormanı tavsiye ederim veridiğn linklerde 45 dolarlık uygun olanı oda kargo dahil 60 dolara gelecek sana uyum problemi olabilir sonuçta çin malı ne kadar kaliteli belli deil. öncelikle çıkmacıları araçtır uygun fiyata bulursun bence
Cyrus35
2. Vites Yaşı : 34 Aracı : 307 xt 1.6 110 bg 2002 md. Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 532 |
Anladığım kadarı ile siz aracın kendi merkezi kilit (orjinal) sistemini kullanmak istiyorsunuz. ?
Bunun için sağlam bir oto kilitçide aracınıza yapılabilicek tanıtma ile kendi merkezi kilit sistemini kullanabilirsiniz yada sustalı pejo anahtarlıklar oluyor sonradan takılan modül kartı içine koyulup ekstradan düğme ve anahtarlık sıkıntısını ortadan kaldırıyor yani anahtarınız ve sonradan taktırdığınız merk. sistem kumandası tek bir anahtarlıkta sustalı kumandalı ve anahtarlı oluyor bunu deniyebilirsiniz ? Soldaki eski anahtarınız Sağdaki kumandalı sustalı anahtarlığınız gibi..
şu sitedende bi bak ikinci el orj. anahtarlar http://www.gittigidiyor.com/arama/?k=PEUGEOT+KUMANDALI+OTO+ANAHTAR+2.EL+THY+DEN
Düzenleyen Cyrus35 - 04 Mayıs 2016 Saat 16:21 |
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design 206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof 206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel 307 Technoplus 1.6 110bg 307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel) |
xeelbug
Çok teşekkürler cevaplarınız için. Fakat benim kontak anahtarım la dış kapıların anahtarları farklı, asıl sıkıntım bu :)
Cyrus35
Sıkıntı büyük hocam ozaman :) eğer yapılabiliyorsa dış kapıların anahtarına uygun bi kontak kilidi almak lazım tabi oda mümkünnse inş çözersiniz problemi en kısa sürede
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
