  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 YAĞ LAMBASI  !!!!!!!!!!!!!
Çevrimdışı Selox Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 X-LINE HDI 2003
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 YAĞ LAMBASI !!!!!!!!!!!!!
    Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2016 Saat 13:26
Merhabalar;
Aracım;
Peugeot 206 hdi x line 2003 1,4 dizel
Benim araçta yağ lambası yanıyor ama nasıl yanıyor anlatayım ;
Normal şartlarda araçta herhangi bir sıkıntı yok. araç ısınıp iyi sıcaklığını aldığında 90 dediğinde aracı boşa aldığım zamanlar da, ışıklarda dururken rölantide olduğu zamanlarda yağ lambası pır pır yanıyor yani sürekli yanık kalarak uyarı vermiyor.
pır pır yanıyor sönüyor sonra 3 saniye bekedikten sonra yine pır pır yapıp gidiyor. Sorun nedir acaba. Yağ ve filtresi birkaç ay önce değişti. Ama ondan önce de vardı. Ustalar yorum yapamadı. Sorun olmaz yağına bak diyorlar ama sorunu çözmem lazım. Yağ seviyesi iyi. Eksiltme yok. Su vs. hiçbirşey eksilmiyor. Çalışmada çekişte problem yok. Yalnız geçen gün stop etti bilgisayara bağlattım mazot filtresiyle ilgiliydi onu değiştireceğim. başka stop olayı olmadı. oda kalkarken olmuştu.
Yardım edin de çözeyim şunu :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2016 Saat 16:24
Arkadaşlar ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2016 Saat 16:38
hocam yağ müşürü var arazalı olabilir. ucuz bir parça inşallah yağ pompası ile alakalı bir sıkıntı yoktur. öncelik müşürü söküp temizleyin olmadı değiştirip takip edin.
http://www.***.com/PEUGEOT-206-YAG-MUSURU-14HDI-1416-BENZINLI,PR-6243.html
Düzenleyen sonerkyl - 02 Mayıs 2016 Saat 16:39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2016 Saat 16:51
Müşür nerde resim olarak bulabilir miyiz. ben ona pas sökücü vardı pd40 mı ne onunla temizlerim öyle denerim bir de ? Ama pompadan olsa sanki devamlı yanar kesik kesik yanmaz ne dersin ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2016 Saat 18:11
Orjinalini yazan: Selox Selox Yazdı:
valla hocam müşürn resmi vardır internette bakarsanız buşursunuz. olabilir wd40 ile temizleyip deneyin valla yağ pompası zaten kolay kolay arızalnmaz yani sürekli yanması lazım tabi motor yağlanması düzgün olmayacağı için sesli bile çalışır. siz bir soketi söküp temizleyin.
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-206-YAG-MUSURU-ORJINAL,PR-1812.html
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2016 Saat 19:38
Tamam kardeşim. Ben şu müşürü bi bulayımda temizleyim. Bu sırada nerede olduğunu bilende varsa yazarsa sevinirim. Ayrıca Başka bir fikri olan varsa değerlendirebilirim. Umarım çözerim. İyi forumlar takipteyim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2016 Saat 19:51
Bu galiba . Sanırım aracın altında ? Bunu çıkarıp takma açısından biigisi olan var mı acaba ?
Çevrimdışı EDOBEY Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EDOBEY Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2016 Saat 08:09
Aynı sorun bende de var hatta benzer bir konu bende açtım. Netten baktım ılk ıhtımal yağ filitresi diğeri müşür. yağ filitresini kendi imkanlarınla değiştirmek mumkun değil deniyor. müşür ise ufak birşey ama aracın altına v.s girme işleri var. video sana yardımcı olsun.
https://www.youtube.com/watch?v=aaYwDDp-PsM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2016 Saat 08:53
Eyw kardeşim. Senin lamba da pır pırlayarak mı yanıyor. Ben filtre değiştirmeden önce vardı şimdi de var. Acaba önce filtre de sıkıntı var dı da şimdi taktığımda iyi değilde ondan mı diye düşündüm. Ama sanırım müşür öyle görünüyor.
 Sen herhangi bir şey deneyipte herhangi bir sonuca ulaştın mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EDOBEY Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2016 Saat 09:00
Hocam bin devir altında yağ lanması yanıyor ve stop uyarısı sınyal ile veriyor. Yaptıgım araştırmalarda ilk sonuclar yağ filitresi veya müşürden şüpheleniyor herkes. hafta içi oldugundan aracı kullanmıyorum hafta sonu götürüp göstereceğim. Kimisi müşürü temizlemekten bahsediyor ama sıfırıda aman aman bi para değil..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2016 Saat 09:18
Orjinalini yazan: EDOBEY EDOBEY Yazdı:
Tamam kardeşim. Senden önce denersen sana bilgi veririm sen denersen bana bilgi verirsin çözeriz inş birlikte. İyi forumlar takipteyim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EDOBEY Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2016 Saat 11:03
Dostum yağ filitresi ve müşürü değiştirdik. 35tl tuttu parçalar. sorun halloldu. bilgi verirsin demiştin. Haberin olsun :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2016 Saat 14:12
Kardeşim benim süpermiş. Ben de haftasonu servisteyim. Bende o parçaları değiştircem inşallah benimkide hallolur. Sevindim adına. inşallah böyle arızalar yaşamayız :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2016 Saat 10:50
Sorun Yağ Pompası imiş değişti ve düzeldi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2016 Saat 11:08
geçmiş olsun hocam sorunun düzeldiğine sevindim. maliyet ne tuttu acaba aynı problemi yaşayan arkadaşlar için yardımcı olması nedeyle yazarsan iyi olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2016 Saat 10:36
Kardeşim teşekkür ederim. karterin içinde pompa. Karter hep açıldı. Madem öyle triger gergi vs. de değiştirelim dedik. Motor kulağı falan değişti. Pompa 300 TL ydi galiba tirger 250 TL diğer ayrıntıları pek hatırlamıyorum. Yağ falan da kontu tabi hepsini hesap etmek lazım. Karterde conta falan donması için birgün yattı. 1500 TL tuttu hepsi. BİLGİ
Düzenleyen Selox - 13 Aralık 2016 Saat 10:41
Çevrimdışı erendumlu Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 2.0 HDI
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erendumlu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2016 Saat 17:22
Yağ pompası.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2016 Saat 17:35
Orjinalini yazan: erendumlu erendumlu Yazdı:
Yağ pompası.
Yağ pompası :)
Aracı : 206 2.0 HDI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erendumlu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2016 Saat 09:26
Yağ pompası.
Yağ pompası :)
Son yorumun detayını atlamışım :)
İlk bir iki yorumu okuyunca baktım kimse yazmamış. Yazayım demiştim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2016 Saat 09:45
hehehe eyw :D
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 5955 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6409 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1320 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2549 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 852 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2998 11 feyyazbugan
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13535 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1913 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2367 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1400 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16339 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5750 10 Stcngnr28
private20 5
