307 birinci kademe fanı açmıyor AVİLL YARDIM |
Utkukaraca67
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 xt Kayıt Tarihi: 05 Mart 2016 Konum: Sirnak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 112 |
Alıntı Utkukaraca67
Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2016 Saat 15:19 |
fan rolesi arızalanmış olabilir hocam.
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-307-FAN-ROLESI-YESIL-ORJINAL,PR-2296.html Düzenleyen sonerkyl - 29 Nisan 2016 Saat 15:41 |
Utkukaraca67
Alıntı Utkukaraca67
Nereye takılıyor bu parça acaba
önde fan grubunun olduğu yerde hocam üstü plastik bir kapakla kapalıdır sanırım bizim 206 larda öyle verdiğim linkte fanın olduğu fotodaki sağda kalan bölüm 307 ler içinde aynıdır sanırım.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40062&title=206-tamir-islerim-foto-video
Utkukaraca67
Alıntı Utkukaraca67
Anladım teşekkürler. Fan rezistans ı da bozuk olabilir dediler bu nasıl anlaşılır bilginiz var mı acaba
oda alt tarafta hocam eğilince soketini görürsünüz oda yapabilir ama genelde roleler oksitlendiği için problemler çıkıyor fan reziztansınıda söküp soket yerlerini kontrol edin ve temizleyin kendiniz yapabilirseniz sadece malzeme parasına gelmiş olur. bu arada bir adette kontak sprey alın soketlere ve yuvalarını onla temizlemenizi öneririm.
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-307-FAN-REZISTANSI-SIYAH-ORJINAL,PR-1107.html Düzenleyen sonerkyl - 29 Nisan 2016 Saat 16:46 |
Utkukaraca67
Alıntı Utkukaraca67
Teşekkür ederim. Kpntak sorey ne bu arada pas sökücü mü
Utkukaraca67
Alıntı Utkukaraca67
Bu soketler nasıl sökülüyor
Utkukaraca67
Alıntı Utkukaraca67
Arkadaşlar 307 lerde birinci ve ikinci fan kaç derecelerde açılıyor acaba
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
konsoldaki yol bilgisayarının altında fan kabloların soketi var elinle kabloları hafifce oyna temassızlık varmı oradan bir bak yol bilgisayarını çıkarmak için dikkatlice iki elinle tut 75 derece geriye doğru iterek tırnaklarından çıkart fanı 1. kademeye al çıkarttığın ekranın yerine altındaki kabloları iterek oyna ordamı temassızlık bir bak kolay gelsin
pas sökücü deilde koruyucu ve temizleyici özelliği var.
http://www.hepsiburada.com/mastercare-elektronik-devre-kart-temizleyici-yagsiz-kontak-sprey-098851-p-OTM098851 |
Utkukaraca67
Alıntı Utkukaraca67
Yol bigisayarunın altında öyle bir kablo göremedim
arkdaşın demek istediği klima kontrol panelinin fan kademe ayarı sanırım utku
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
gözükmüyor zaten elinle yokla fan 1. kademede açık dursun temassızlık oradan mı diye bak dedim
