  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 dijital klima sorunu
Çevrimdışı aykut-koksal@hotmail Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykut-koksal@hotmail Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 dijital klima sorunu
    Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2016 Saat 18:12
Merhaba arkadaşlar çok acil bi yardıma ihtyacım var konuyla ilgili bilgisi olan varsa cevap bekliyorum. 307 dijital klima aktif konumdayken (soğuk modunda) birden kapandı. ne oldu buna derken kapattım tekrar açtım ama nafile açık görünüyor ama üflemiyor ne eco moda ne ac modda üflemiyor. açık bıraktım bi müddet sonra kendi kendine açıldı ve soğutmaya başladı tam içerisi soğudu bi daha kapandı Confused yine aç kapa yapıyorum yok açılmıyor aracı stop ettim çalıştırdım yok sürekli açık konumda kendi kendine açılıp kapanıyor. not: auto moddaki gibi kısma açma değil tamamen kapanıyor ve açılıyor ama kapandığında yani üfleme kesildiğinde bile klima ekranı çalışıyor gözüküyor. hadi hayırlısı dostlar..
PEVGEOUT307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 10:03
öncelikle hoşgeldiniz. forum bu konularla ilgili bir çok başlık var hocam biraz araştırırsanız bulabilirsiniz ben linklerden bir tanesini ekledim iyi günler
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16433
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 11:43
Benimde bizzat kendi aracımda yaşadığım bir sorundu... Çözümünü resimli olarak daha önce paylaşmıştım...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykut-koksal@hotmail Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 11:55
Tesekkurler
PEVGEOUT307
Çevrimdışı cnrx9004 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnrx9004 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2016 Saat 13:17
selam aynı arac bendede var aracda hafızalı dijital klima var yani sürekli çalışmaz düğmeye basıldığında çalışmaya başlar bi süre sonra durur sonra tekrar çalışmaya başlar
XGB17S
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykut-koksal@hotmail Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2016 Saat 13:31
Tamamda klima durunca aracın içi sicaklardan dolayı hemen ısınıyor. Tekrar acsamda çalışmıyor kendi keyfine göre açılıp kapanıyor. Ayrica bunu yeni yapmaya basladi daha öncesinde yoktu
PEVGEOUT307
Çevrimdışı Gilan Açılır Kutu Gör
Aracı : 307sw
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gilan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2016 Saat 21:16
Geçen gün aynı sorun bendede oluştu direksiyonun altından baktığında lamba yardımıyla motoru göreceksin kablo soketi erimiş baya uğraştım şimdi maşallahı var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykut-koksal@hotmail Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2016 Saat 23:30
Yarın bi bakayım gündüz gözüyle bakalım soket ne durumda
PEVGEOUT307
Aracı : 307sw
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gilan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2016 Saat 23:34
Erimiş en ince tornavidayla temizledim balata spreyi ile iyice sildim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2016 Saat 11:22
Fan Motorunu dışarı direksiyon altından çıkarabilirseniz, Motor içinde bulunan yarım ay şeklindeki entegrenin krem rengi veya gri renkli kapağı söküp tekrar geri montajı yapın 2 senedir sorunsuz kullanıyorum... Aşırı sıcaklarda bu entegrenin için ısınıyor, kendini yeteri kadar soğutamadığı için sistemi kapatıyor... Kapak çıkınca sorun çözüldü... bilginiz olsun... Daha önce paylaşmıştım ama sitede bulamadım...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2016 Saat 11:30
aşağıdaki linkte dediğiniz parçanın fotosu var hocam iyi forumlar.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16433&title=307-oto-klima-kendiliginden-devreden-cikiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykut-koksal@hotmail Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2016 Saat 14:35
Soketleri kontrol ettim saglam görünüyor birde su yarım aya ulasmaya calisicam bu parcayi sökmek zormu ben yapabilirmiyim acaba
PEVGEOUT307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykut-koksal@hotmail Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2016 Saat 14:40
Yalnız bahsettiginiz resimleri goruntuleyemedim asama asama bahsedermsiniz 2006 1.6 xt otomatik benim arac imzadaki aractan
PEVGEOUT307
Aracı : 307sw
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gilan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2016 Saat 14:42
Bursada oturan arkadaşlara yardım ederim bu konuda numaram 05447406605
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykut-koksal@hotmail Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2016 Saat 14:42
Düzenleyen aykut-koksal@hotmail - 28 Nisan 2016 Saat 14:43
PEVGEOUT307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykut-koksal@hotmail Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2016 Saat 14:45
Gilan sakaryada oturuyorum varmi forumda bu konuyu bilen arkadaşımız
PEVGEOUT307
Aracı : 307sw
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gilan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2016 Saat 14:56
Abi ara dedim ya
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2016 Saat 16:59
Çözüm bu... kendi aracımın resimleri...
Düzenleyen okan77 - 28 Nisan 2016 Saat 17:07
Çevrimdışı lamazibici06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lamazibici06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2016 Saat 11:00
klima gazı bitmiştir. yada bi bakım yapılması gerek
emre özer
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2016 Saat 13:57
Dijital klima ideal soğukluga yada sıcaklıga ulaştıgında kendini kapatıyor daha sonra tekrar açarak ortamı dengede tutmaya çalışıyor. otomatik değilde manuel modda çalıştırıp deneyin aynısını yapıyorsa büyük bir ihtimal ısı sensörlerinde problem olabilir. İç ısıyı tam algılamıyor yada gereginden az yada fazla algılıyor olabilir.
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
307 Technoplus 1.6 110bg
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3411 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1620 4 Berkan123
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1096 0 cagri_serin
