  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 SEDAN HERŞEY DAHİL :)
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 SEDAN HERŞEY DAHİL :)
    Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2016 Saat 23:18
Her geçen gün, lüzumlu lüzumsuz bir çok konu açtığımı farkettiğimden; yaptıklarımı, yapacaklarımı, soru ve sorunlarımı paylaşmak için tek bir konu açıyorum. Bundan gayrı Burdayım:). Araca gömmeden bir tablet uygulaması yaptım. Tablet sahipleri kolayca ve pek bir maliyeti olmadan bunu sağlayabilir. Orjinali "Nite ize car mount kit" adı ile satılan mıknatıs tutuculu bir ürün. Ben bir E-alışveriş sitesinden muadil bir ürün temin ettim ve neodyum mıknatısı ile gayet verimli bir uygulama yaptım. Obd portuna takılan Bluetooth bağlantılı obd2 elm327 cihazı ile de yol bilgisayarı tadında verilere tablet ile cihaz Arasında bağlantı kurarak ulaşmayı başardım. Elbette 3 satır ekran almak daha güzel ve net bir sonuç olacaktır fakat, tableti Double din gibi kullandığımı da varsayarsak yaptığım uygulamaya bir artı olacaktır. Fotoğrafları paylaşıyorum. Öneri ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz :)
Daha önce parklara bağlı ayak AYDINLATMA ve kapı altı zemin AYDINLATMA yapmıştım. Ama sürekli yanıyor olması rahatsız etti ve tavan lambasından hat çektirdim. Tavan lambasının yanıp sönmesiyle bir yanıyor haliyle. Uzaktan kilidi açtığımda, içeriden kapıları açtığım Zaman ve manuel olarak el ile tavan lambasını yönetmeme bağlı olarak ışıklar yanıp sönüyor. Kapıları kilitlediğimde, aracın içine binip ANAHTARI Kontağa taktığımda hüzmeli olarak sönmesi çok şık oluyor. Fakat henüz tamamlanmış değil bu AYDINLATMA mevzusu. Dış dikiz aynalarının alt kısımlarına da yapmak istiyorum. Aynı hat üzerinden. Maksadım kapı kilitlerini açtığımda hoş bir görüntü sağlaması ve olduğu yerde kendini göstermesi. Bunun için fikirlerinize ve yardımlarınıza ihtiyacım var. Ayna altlarına bu hattı Nasıl aktarabilirim. Eagle eye(Kartal gözü) power led mi, silikonlu şerit led mi kullanmalıyım ? Ve en önemlisi de bağlantı Nasıl yapılacak. Hali hazırda bulunan hattın kabloları kapı körüğünün içinden geçirilmiş vaziyette. Şuan ki sistemin görüntüleri aşağıda.
Düzenleyen OguzhanKucuk61 - 20 Mayıs 2016 Saat 16:35
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2016 Saat 01:38
Tablet uygulaması gayet yerinde seyyar şekilde böyle oluyor işte aklında olan arkadaşlarada görsel olarak destek olur bende navigasyon ve tablet kullanıyorum bu şekilde.Yanlız tutucusu ilgimi çekti benim camda bu daha güzel bakalım böyle birşey alabilirim :)
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2016 Saat 01:41
Çift taraflı bant ile kullanılıyor. Ve benimkiler 3m bant ile geldi. Çok çok uzunca Zaman'dan sonra sıcağın etkisiyle çok az kendini salıyor büyük mıknatıs. Ben daha kuvvetli bir bant ile ölçüsünde keserek yeniledim. Telefonda kullanıyordum. Söküp tablete göre ayarladım. Kullanılabilir, çok şık sade ve kullanışlı bir malzeme :) tavsiye ederim
Yaşı : 48
Aracı : OPEL ASTRA SEDAN CDTİ
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALLEX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2016 Saat 11:42
güzel olmuş ellerine sağlık.
MORALİ AĞRIYOR....
Çevrimdışı xdesign_206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xdesign_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2016 Saat 17:12
Güzel bir uygulama olmuş elinize sağlık.
Peugeot 206 xdesign 1.4hdi(2006)
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2016 Saat 20:34
Teşekkürler :)
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2016 Saat 16:48
İnternet siparişi ile aldığım ürünü 2 saat evvel uygulamış bulunmaktayım, kendi bantları dayanıksız olduğu için 3m bantlarla yenileyerek yaptım. BMW e90 araçla aynı spoiler olduğunu söyledi satıcı. Birebir uyumlu oldu kalıp gibi oturdu. Yorum ve önerilerinizi eksik etmeyin :)
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2016 Saat 16:56
Dış Dikizleri Araç Rengine Çevirme
En başta araç renk kodunu sprey kuruya bastırıp o şekilde boyamayı düşündüm. Sonra elim de olan folyonun da iş görebileceğini düşündüm aynaları söküp eve çıkardım. Sol aynamın kapağını çıkarıp kapladım. Güzel de oldu. Fakat sağ aynama baktığımda belli ki önceki sahibi kırıp yan sanayi takmış. Kapaksız model ama kapak varmış gibi şekil aynı. Bu aynayı kaplamak biraz zor oldu ama öbürüne bakarak dıştan keserek şekil vermeye çalıştım. Diğeri gibi hatasız olmadı ama iş görür vaziyette. Yorumlarınızı bekliyorum. Baska bir önerisi olan varsa yeniliklere açığım :)
Yaşı : 48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALLEX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2016 Saat 19:54
Masallah kardesim.
Aynalari sokmus iken, ayna altina led uygulamasi yapsaydin keske.
Arac zaten beyaz ve beyaz power led uygulamasi ile cok yakisir.
Parklara baglamak veya tavan lambasinin kapi tetiklemesinden almak sana kalmis.
Kazasiz surusler.
MORALİ AĞRIYOR....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2016 Saat 23:57
Güzel olmuş elinize sağlık kaplama iş görür aslında,uygulaması basit olduğundan plasti dipte yapabilirdiniz ancak maliyeti folyodan fazla olurdu.Spoilerde güzel olmuş sedan araçlarda birşeyler yaparkan illaki akla gelen bir parça.Gözüme takılan bagaj çıtası plaka üstü krom değilde beyaz gövde rengi olsa daha güzel olur bence.
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2016 Saat 04:01
Orjinalini yazan: ALLEX ALLEX Yazdı:
Masallah kardesim.
Kazasiz surusler.
Teşekkür ederim, power led aklımda ve istediğim bi konu ama Kesme biçme mevzuları biraz uğraşlı gibi geliyor. Sürekli erteliyorum bu sebeple. Tavan lambası hattım hazır aslında. Ön arka ayak ve ön kapı altı yer aydınlatma hattı kapı tetiklemesinden geliyor. Dediğiniz gibi Ayna altları da olsa çok şahane olacak aklımda. Tekrar teşekkürler :)
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2016 Saat 04:06
Teşekkür ederim, bugün baktığımda yan sanayi kapaksız olan aynanın uç kısmından biraz atma olduğunu farkettim ve tahmin ettiğim bir sonuçtu. Orjinal AYna gibi kapağın altına kıvrılamadığından bu sonuç kaçınılmaz. Plasti dip mat olacak diye yapmayı düşünmüyorum. Verniğini de alsam bayağı fiyatlı olacak. Orjinal ayna alıp her iki tarafın kapağını da araç renk koduna göre boyatırım diye düşünüyorum bu durumda. Dediğiniz gibi krom çıta olmasa da olur, bi bütünlük yok sonuçta. Tek krom parça o. Ama Boyadan biraz tırsıyorum dökülür yüzeyi bozar diye. Spoiler da çok iyi denk geldi valla, universal olanları benimkine göre ayarlamak kolay olmuyor. Aradan çıkmış oldu:) ilginize alakanıza yorumlarınıza teşekkür ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2016 Saat 19:13
Benimde aynanın teki yansanayi plastik rengi siyahtan griye dönmüş,aynada birşey yok.Bu nedenle RC tip ayna yapmak istiyorum ayna gövdesini parlak siyah üst kapaklarıda araç rengine boyatmak.Üst kapakları kendimde boyarım ancak gövdede çok girinti çıkıntı var boya tabancası ister.Ama kimse yanaşmıyor.Az uğraşlı fazla kar getiren işleri kovalıyor herkes.O yüzden iş başa düştü.Yağışlardan pek uygulama yapamıyorum olurda yakın zamanda yaparsam paylaşırım sizede fikir olur.
Çevrimdışı Fırtına61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fırtına61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2016 Saat 23:35
Tablet te kullandığın yol bilgisayar program adı nedir
Yaşı : 48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALLEX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2016 Saat 00:34
Orjinalini yazan: Fırtına61 Fırtına61 Yazdı:
"Torque" türkçe versiyonu da var mış
MORALİ AĞRIYOR....
Çevrimdışı hus3yn Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 SW
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hus3yn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2016 Saat 13:52
Maşallah cok güzel olmuş bı tablet işi
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2016 Saat 14:38
Hocam eyvallah, yaparsan mutlaka burda da paylaş teşekkürler )
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2016 Saat 14:39
Aynen program "torque". Bir de ücretli versiyonu var "torque pro" şeklinde. 10.75₺. Daha çok özellik aktif pro sürümde
Aracı : 206 Sedan
Orjinalini yazan: hus3yn hus3yn Yazdı:
Teşekkür ettim hocam :)
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2016 Saat 22:49
Bir kaç yıkama ve güneş görme sonucu, yan sanayi olan aynamın üstündeki folyo attı kendini bıraktı. İkisini de söktüm folyo işinden vazgeçtim. Araç beyaz olsa da renk tutmuyor zaten. Eğer herşeyi yapıp da bir onlar eksik kalırsa alırım orjinal ayna ewp boya koduyla 10 numara boyatırım.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2844 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5896 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1301 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2846 11 feyyazbugan
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1969 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12940 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 984 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1038 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 922 0 Volkan 00
