TURBODAN GELEN SES |
childrenofgrave
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : 307 SW 1.6 HDI PACK 2005 Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Aydın/Söke Durum: Aktif Değil Mesajlar: 96 |
Alıntı childrenofgrave
Gönderim Zamanı: 18 Mart 2016 Saat 18:07 |
Dışarıda yağmur olduğundan videoya çekemedim; ama youtube'dan aynı problemi buldum. Linki paylaşıyorum. Fikri olan arkadaşlar bilgi verirlerse sevinirim. https://www.youtube.com/watch?v=ZdVBozl5iIQ
2005/307 SW 1.6 HDI PACK 109 PS
baybaba
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Partner Adventure 2.0 hdi Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2013 Konum: Diyarbakır Durum: Aktif Değil Mesajlar: 221 |
Acaba turbo yağlanması değişince mi problem ortaya çıktı, daha önce aynı tip yağ mı kullanıyordunuz ?
xmen
2. Vites Yaşı : 34 Aracı : 307 1.4 hdi xr Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014 Konum: HATAY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 913 |
hocam o turboya bağlanan hortumu bi kontrol et belki tam sıkılmamış gevşek kalmış olabilir tabi önceden böyle bir durum yok demişsin diye söylüyorum.. çünkü bu ses turbonun pervanelerinden geliyor gibi avansı bozulmuş olabilir..
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD 2003 renault clio 1.5 DCI 2006 peugeot 307 1.6 HDI 2006 ford fiesta 1.4 TDCI |
childrenofgrave
Servis raporunda bir önceki bakımda da, hatta bütün bakımlarında hep aynı yağ görünüyor. Önceki sahibi sağ olsun 10 yıllık bütün servis ve bakım raporlarını tutmuş.
Turbo değişirse Garrett 1500 TL. İşçilik ne olur bilmiyorum. EGTS diye yerli bir ürün, o da 650 TL. Üzerindeki orijinal turbo revize edilirse kaç lira tutar bilmiyorum. Hangi durum daha sağlıklı olur? EGTS kullanan oldu mu aranızda? Ya da turbosunu revize ettiren...
Düzenleyen childrenofgrave - 18 Mart 2016 Saat 19:37 |
Adem Kurtuldu
3. Vites Yaşı : 28 Aracı : '06 206 X - Design #S16Hdi Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2013 Konum: İZMİR /BORNOVA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1335 |
Alıntı Adem Kurtuldu
Revize en kotu 500 civari turbonun icine toz pislik kactiysa kanatlarda bi sorun acmis olabilir bi tanidigimin basina gelmisti bnce bi ustanin yada turbocunun bakmasi en iyisi cok kullanmadan ne oldugunu baktirin bence daha buyuk sorunlar acmasin
#35GA8139 #S16HDİ 💨💨
childrenofgrave
Turboyu bu şekilde bir müddet kullanmak zorundayım gibi. Çünkü muayene yaptıracağım bu ay, akü değişecek. Bir de turbo masrafı belimi büker. Bu şekilde devam etmemin motora ya da başka bir parçaya zarar verme ihtimali var mıdır? En azından 1 ay kadar...
Bha41
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 1.6hdi 110 Kayıt Tarihi: 06 Nisan 2016 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 80 |
Hocam sonuc nedir ne yaptiniz?
ALLEX
3. Vites Yaşı : 48 Aracı : OPEL ASTRA SEDAN CDTİ Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1307 |
Teşekkür(1)
en kesin çözüm budur arkadaşlar.
ben gemideki jenaratör turbosunu aynen bu yöntem ile revize etmiştim. Şunu da belirtelim ki yüksek basınçlı turbo setup larında , gaz kesilince gelen tiz ses içerdeki turbo ters basıncından kaynaklanır.turbo ve ekipmanlartının (kelepçe , hortum, segman oring gibi) yüksek basınçtan zarar görmemesi için de nasınç tahliye valfi (BLOW OFF VALVE) kullanılır. bu ses turbo içinde biriken aşırı ve ters basınçtan dolayı tiz sesle belli olan yavaş devir düşmesi yerine ÇUFF diye anında basıncı dışarı atar.turbonun devri den daha çabuk düşer. modifiye meraklıları bunu genelde sesi için tercih eder ve çuf çuf taktım derler ancak bu aynı zamanda mekanik bir iyileştirmedir.He araçta turbo olmamasına rağmen bu sesi almak isteyenler de çakma dijital çuf çuf (blow off valf) kullanırlar ilk video turbo rotor rektefiyesi ikinci video ise blow off valve üçüncü video ise çakma çuff çuff un sesi dir. |
MORALİ AĞRIYOR....
Bha41
Bende de gazdan cekince geliyor bu cuflama. 1.6hdi ye gore var mi acaba adaptor?
childrenofgrave
Verdiğiniz cevaplar için teşekkürler. Ters basınç problemi tespitinize katılıyorum. Bir kaç soru daha sormak istiyorum. Bu arıza araçta daha büyük bir probleme neden olur mu; yoksa sadece ses mi yapar? Özellikle vites geçişlerinde de devir düşerken metalik sesler geliyor turbo kısmından. Bir de çok nadir yapmasıyla birlikte 3-4'üncü viteslerde devir yükselirken (1750-2000 r/min gibi) yarım saniye turbo devreden çıkıyormuş gibi gaz kesiyor. Bu da aynı sorundan mı gerçekleşir.
Diğer sorum ise revizyon mu daha sağlıklı olur sizce; yoksa EGTS gibi yerli üretim turboları mı tavsiye edersiniz?
Sametzengin01
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2011 Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2020 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Sametzengin01
Aynı sorunu bende yaşıyorum. Nedir çözümü. Yaptırabildin mi kardeş
