  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - silecek suyu atmıyor
Çevrimdışı akyuz.cagri Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akyuz.cagri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: silecek suyu atmıyor
    Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2016 Saat 19:16
selam arkadaşlar.aracın cam yıkamasında sorun yaşıyorum.su atmıyor.kolu bızıkladığımda gelmesi gereken o ses ten eser yok..ufak motoru var onuda kontrol ettik çalışıyor.bi türlü kolu kırdığınızda gelmesi geeken o uğultu vari ses gelmiyor dolayısıyla su u yok;) fikri olan?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2016 Saat 20:19
Motor sağlamsa direksiyonun altındaki sigortaları kontrol edin muhtemelen sigorta atmıştır. sigortasi sağlam ise kolda sıkıntı vardır.
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2016 Saat 00:03
Benim de sol taraftaki fıskiye düz püskürtmüyor. Hafif şekilde sağa ve olması gerekenden biraz yukarı atıyor. Çözümü nedir ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2016 Saat 11:05
toplu iğne ile siz kendiniz ayarlayacaksınız hocam fıskiye memesindeki su püskürten yere takın ondan sonra kendi isteğinize göre nere püskürtmesini istiyorsanız ayarlayın.
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2016 Saat 11:07
Teşekkürler hocam, müsait Zaman'da deneyeceğim
Çevrimdışı obayazit68 Açılır Kutu Gör
Aracı : C-Elysee 1,6 HDI Comfort
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı obayazit68 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2016 Saat 14:50
Hocam bende de 2003 model 206 HDI var.
Ön cam fıskıyelerinin delikleriyle oynamış ve bozmuşlar. Ben de servisten alarak taktım yenisini. Eskisinde de olan sorun bunda da devam ediyor.
Sorun; suyun camın üst bölümüne ve hatta tavana gidiyor olması.
Çözmek için dediğiniz gibi iğne ile yön ayarı yapayım dedim. Fıskiyeye bakınca yapısı itibariyle sadece dikey eksende hareket edebileceği düşünülüyor, ama kesinlikle kıpırdamıyor.
Kullandığım farklı model arabalarda ya sizin dediğiniz gibi toplu iğne ile ya da tornavida ile ayar yapmak mümkün oluyordu.
Ama bu modelde mümkün değil gibi.
Ayarlayamadım, hala camın alt kısmı kuru kalıyor ve üst kısmı ile tavan bolca ıslanıyor.
Fikriniz nedir. Başka bir modelin fıskıyesi aracıma uyar mı
veya ne yapmam lazım
Remi aşağıdaki linkte var
Düzenleyen obayazit68 - 22 Temmuz 2016 Saat 14:51
Citroen C-Elysee
1,6 HDI Comfort 2014
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2016 Saat 17:07
Orjinalini yazan: obayazit68 obayazit68 Yazdı:
Aynı şey benim başıma gelmişti yukarda gördüğünüz mesajda, sol meme yukarı ve sola doğru fışkırtıyordu. Soner abinin tavsiyesiyle iğne kullanarak çözdüm durumu. İnce bir iğne iş görmeyecektir. Çuvaldız benzeri kalınca bir iğne işinizi görür ve hakikaten istediğiniz yönü verebilirsiniz
Çevrimdışı ilhanozgur Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 HDİ
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ilhanozgur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2017 Saat 17:21
Selam arkadaşlar Peugeot 206 aracımın silecekleri çalışıyor ön sileceğe su atmaya çalıştığımda silecekler normal çalışıyor silecek su motoru çalışmıyor ve haliyle su atmıyor. Fakat arka sileceklerde herhangi bir sorun yok suda atıyor sileceklerde çalışıyor neden ola.bilir?
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2017 Saat 17:23
Motor calışıyorsa eger tıkanmış olabilir.
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Aracı : 206 1.4 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ilhanozgur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2017 Saat 17:25
Motor sadece arka sileceklere su atmaya çalıştığımda çalışıyor ön sileceğe su atmak istediğimde hiç ses seda yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2017 Saat 17:35
ozaman muhtemelen sigortadandır.
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Aracı : 206 1.4 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ilhanozgur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2017 Saat 17:39
ön ve arka sileceklerin tek sigortası var diye biliyorum sigorta atmış olsa arka sileceğede su atmaması gerekmezmi ? Bilmediğim için soruyorum yanlış anlamayın. Koldan diye korkuyorum
Aracı : 2000 Opel Astra G HB
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2017 Saat 19:20
Orjinalini yazan: ilhanozgur ilhanozgur Yazdı:
ön ve arka sileceklerin tek motoru varsa eğer ön hortumlar yada meme tıkanmıştır.
ama ayrı motorlu olabilir.
ön memeleri söküp, komprasör ile hava vererek kanallarını açabilirsin, hortuma da aynı şekilde yapabilirsin ama dikkat et, su haznesinden su fışkırtır.
ama çift motor varsa eğer önlerin motoru arızalı olabilir.
Aracı : 206 RG
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2017 Saat 23:47
Motor sesi geliyorsa hortum kopmus da olabilir.
Benim arka cama su gitmiyordu, kontrol ettik hortum kopmus su kaporta icinden yere damliyordu:)
Bagaj kapaginin yaninda kablolarin gectigi kismi acarak ek yaptik hortuma
Aracı : 206 1.4 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ilhanozgur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2017 Saat 00:02
Arka sileceğe su atmak istediğimde motor sesi var ve atıyor fakat ön sileceklere su atmak istediğimde motordan seste yok suda yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2017 Saat 10:20
hocam bildiğim kadarı ile tek motor var. siz arkaya su attıgınızda motor sesi duyuluyor ama ön calıştırıldıgında motor sesi duyulmuyor diyorsunuz demekki memelerde bir tıkanıklık söz konusu değil. Motora elektrik gitmiyor. Bu şekilde iki secenek kalıyor. ya kol bozuk ya da  ön ve arkanın sigortaları ayrı.
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Aracı : 206 1.4 HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ilhanozgur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2017 Saat 15:22
Korktuğum başıma gelecek herlade kolla çözecek gibiyiz bu konuyu çünkü baktım sigortada tek :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2017 Saat 16:41
İnşallah koldan değildir. Siz yinede memeleri söküp bir temizlemeyi deneyin. 2-3 dk kirec cözücüde tutun sonra bir deneyin.
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3461 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1660 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2922 11 feyyazbugan
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13053 36 drneuron
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16269 16 YKH
