  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - pejo 307 automatic gear fault hatasi
Çevrimdışı ndiali Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndiali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: pejo 307 automatic gear fault hatasi
    Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2016 Saat 14:21
Arkadaslar merhaba 2004 model pejo 307 1.6 benzin lpg otomatik aracim var sanziman ustasinda selenoidler ve sanziman yagi değişti ama araçta problem değiş medi araç isiminca tekrar ayni hataya geçip korumaya alıyor aracı - kar ve s işareti kalıyor başka çözüm var mı teşekkürler
Dip not: birsey Farkettim kaloriferi açınca arizayi veriyor hemen bugün kaloriferi açmadan  20km yol yaptım herhangi bir arıza vermedi kaloriferi açtıktan 2dk sonra automatic gear fault hatasi verdi çok garip
Düzenleyen ndiali - 13 Şubat 2016 Saat 17:32
Çevrimdışı burakrak53 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.6 XT 2004 AL4
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2016 Saat 15:11
Hocam usta'mı söyledi selenoidlerde sıkıntı olduğunu belki başka bir sorun var. Bir de şöyle bir şeyden bahsediliyor eğer selenoidler makyajlı kasada düzeltilen yeni tip selenoid ise aracın beyninde ona göre bir güncelleme yapmak gerekiyormuş. Bence senin selenoidleri beyne yani ECU ya tanıtman gerek diye düşünüyorum sorunu çözerseniz buraya da yazın. Geçmiş olsun
307XT. 1.6 109hp AL4 sunroof 2004
facebook.com/307Turkiye
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndiali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2016 Saat 15:19
Sasmazda aydogmus sanziman var ordakiler söyledi bilgisayar a bagladikdan sonra bu arızası vermiş ama dediğim gibi bu hatayı almaya devam etti adam direk sanziman ı sifirlicaz abi dedi guvenemedim forumda bir çok konu var ama net çözüm bulamadim eğer başına gelen olduysa ve çözümü bulabildiyse çok makbule gececek
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2016 Saat 15:25
Valla çok kişi yazmış bu konuda forumda çok var mutlaka birisi yardımcı olacaktır. Ben başka bir yere de gösterseydin genelde selenoid yağ değişimi ile çözülüyor problem. Bu hatayı belirli bir mesafe gittikten sonra mı alıyorsunuz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndiali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2016 Saat 17:13
EEvet genelde isindiktan sonra oluyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndiali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2016 Saat 17:25
CÇok değişik birsey Farkettim ben kaloriferi açtığım zaman bu hatayı alıyorum kaloriferi açmadan 20km yol yaptım herhangi bir arıza vermedi açtıktan 2dk sonra automatic gear fault hatasi verdi çok garip
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2016 Saat 18:50
Bir yerde şase yapmis olabilir. Forumda konusu vardı bir ara. Aküyü söküp altında ki şanzuman beyninin kutusunu açıp balata spreyi ile temizleyen bir arkadas sorunun geçtiğini anlatmıştı. Ankarada meşhur şanzımaci çözüm oto kamil ustaya danış bi istersen.
Birde arıza ne zaman yapıyor giderken birden mi yapıyor yoksa durup vitesi n ye yada r ye aldıktan sonra tekrar d ye alıp giderken mi yapıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2016 Saat 20:58
Evet kamil ustayı bende duymuştum ilk güzel bi soruştur bence direk şanzımanı komple yenilettirme bence seleneoidleri değiştiğin için farklı bir problem olmalı normalde düzelmesi gerekir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndiali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2016 Saat 00:12
Düz yolda giderken oluyor dururken veya vites değiştirirken değil pazartesi Kamil ustayı arayacağım inşallah sorunu cozer
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndiali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2016 Saat 08:38
Ozellikle yokuş aşağı ve yokuş yukarı giderken olur tak diye bir ses sonra arıza kodu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndiali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2016 Saat 11:23
Kamil usta 2850 masraf ile yaptı arabayı...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2016 Saat 16:21
Hangi parçalar değişti acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndiali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2016 Saat 14:21
1 tk balata 1 tk piston 2 ea bant 1 tk burç 1 ea teflon 1 ea sanziman arka contasi 2 ea valf 1 ea çıkma Konvertor 7 litre Yag 1 ea sanziman yagi filtresi işçilik 750 toplam 2650tl
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2016 Saat 14:38
Bayağı bir şey değişmiş geçmiş olsun inşallah problem çıkmaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndiali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2016 Saat 12:51
Orjinalini yazan: burakrak53 burakrak53 Yazdı:
bugun yine aynı arızayı aldım kafayı yicem o kadar parça değişti hala aynı problem
Çevrimdışı loyalnovember Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı loyalnovember Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2016 Saat 15:38
Aynı sorun bende de oldu.agustos 2015 te aldığım 2004 model 307 aracımda bır ay sonra s ve kar işareti göründü.servisinde selenoid ve yag değişimi oldu sorun bitti 700 tl ye mal oldu
ATIN ÖLÜMÜ İTİN BAYRAMIDIR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı loyalnovember Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2016 Saat 15:42
peugeot otomatik vites sorunları malesef bitmiyor.irili ufaklı bircok sorun yasadım.gazda titremeden buji değişimine benzin ibresi sorunu vb ..en son 50 tl lik benzın aldım 65 km sonra uyarı ve ikaz..inanılmaz!!peugeot seviyorsan katlanacaksın..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndiali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2016 Saat 15:16
sorun hala devam ediyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2016 Saat 16:02
Orjinalini yazan: ndiali ndiali Yazdı:
şanzuman beyni kontrol edildimi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2016 Saat 16:07
Hocam şu linki inceler misin
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40396&KW=&title=automatic-gear-fault-cozumu
o kadar masraf yapmışsınız tekrar ustaya götürdünüz mü sonuçta nerdeyse herşey değişmiş garanti vermesi lazımdı.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 4359 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6137 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1271 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1886 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 783 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2938 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1176 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2019 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13150 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1155 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1213 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1098 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16307 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5720 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2033 1 arifbsrn
Kayıt bulunamadı.
