  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 Rölanti Dalgalanması
Çevrimdışı burakrak53 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.6 XT 2004 AL4
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 Rölanti Dalgalanması
    Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 12:24
Arkadaşlar sabahları arabayı çalıştırdığımda ilk 30-40 sn rölanti titriyor  ısınınca geçiyor. Bu konuda bir tecrübeniz var mı?
Düzenleme: Bujiler değiştirilerek sorun çözüldü
Düzenleyen burakrak53 - 10 Mart 2016 Saat 15:54
307XT. 1.6 109hp AL4 sunroof 2004
facebook.com/307Turkiye
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 12:26
rolanti dalgalanması gaz kelebeği rolanti sensöründen felan kaynaklanır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 12:41
Devir saatinde oynama olmuyor ama normalde hava ne kadar soğukta olsa böyle çalışmaması gerekir değil mi? Zaten buji ve kablolarını da bir yeniliyim diyorum. o zaman bu gaz kulakçığı mı biyer varmış orayıda temizlettiririm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 12:45
Acaba termostatla ilgili bir şey olabilir mi arabayı çalıştırdığım zaman sabahları yaklaşık 1 dk falan bekletirim motor yağlansın diye sonra bir 4km falan yol gittiğimde motor anca 90 dereceye yaklaşıyor. Normal midir.
bu arada dün bilgisayara bağlattım hiç arızası yoktu.
Düzenleyen burakrak53 - 11 Şubat 2016 Saat 12:46
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 13:28
termostata problem olsa ya hararet yapar yada motor sıcaklığı 70 derecenin altında kalır bence problem yok. ama dediğim gibi gaz kelebeği temizlettirince düzelcektir büyük ihtmal. motor üzerindeki soketleride kontak spreyle temizle burak oksitlenme felan olabiliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 14:16
Evet orası da öyle. O zaman dediğin gibi gaz kelebeğini temizlettiririm. Bu arada kontak spreyi ilk defa duydum süper bişeymiş ilk fırsatta alacam soketleri söküp içinemi sıkıyosun yoksa direk üstüne mi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 15:06
soketleri çıkartıp sıkıyorsun içne biraz bekleyip sonra takıyorsun burak hem temizlik hemde koruyucu özelliği var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2016 Saat 19:34
Bu arada aklıma gelmişken geçen sabah yağ çubuğuna baktığımda max ı biraz geçmişti ondan yapabilirmi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2016 Saat 10:04
Sanırım dediğin gibi gaz kelebeği soner. birkaç video izledim kelebeği temizliyorlar içi bayağı pisleniyomuş pazar günü wd 40 alıp bi sökecem gaz kelebeğini kutup başını çıkarsam araç beyni sıfırlar mı ? bir arkadaş yazmış böyle bişey olmuş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2016 Saat 19:07
Orjinalini yazan: burakrak53 burakrak53 Yazdı:
Wd 40 ile temizlemeyin ilerde daha kötü olur kirlenir.ya balata spreyi yada yağsız kontak spreyi kullanın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2016 Saat 19:13
peki
Düzenleyen burakrak53 - 10 Mart 2016 Saat 15:55
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2016 Saat 19:32
Akunun + kutbunu sökün sadece hiçbirşey olmaz. Sadece tarih saat falan sıfırlanır. Boğaz kelebeğini komple söküp temizlerseniz kalibrasyon ister çünkü sizin boğaz kelebeği telli değil elektronik galiba. Ama sadece hava giriş hortumunu çıkarıp yüzeysel temizlerseniz kalibrasyon a gerek kalmaz.
Balata spreyi ile temizlemeyin yorumları tamamen söküp yapılan temizlikler için. Balata spreyi yerine tiner veya benzine yatırıp temizleyin daha iyi temizleniyor diye.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2016 Saat 19:48
Aynen zaten biraz araştırınca vazgeçtim sökmekten. Filtre girişini söküp oradan temizlerim. Yalnız arka tarafını temiz bir bezle çubuk benzeri bir şeye sarıp temizlemeye çalışsam kelebeğe zarar gelir mi? Daha doğrusu kelebeği açıp kapatsam kalibrasyon bozuluyor mu? ve araç motor çalışmaz vaziyetteyken , eğer kelebek çok kirliyse çalıştırdığımda kalan kir parçalarını içeri çekmez mi?
Çevrimdışı ulas28 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ulas28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2016 Saat 21:47
AAynı sorunu ben de yaşadım Boğaz temizlendi yazılım pp 2000 ile güncellendi sorun halloldu Ankara da yaptırdım 30TL tuttu bilgilerinize
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2016 Saat 22:06
Benim iznim bir pazar günü işte vaktim olmuyor serviste Rize merkezde buradakiler de anlamıyorlar pek elletmek istemiyorum. Belki kendim yapabilirim dedim. Bu arada geçen bilgisayara bağlattığında bakmıştım pp2000 değil de değişik bir ismi vardı programın oradan bakmıştı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ulas28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2016 Saat 22:25
Pp2000 derken bilgisayar ile ayarları guncellediler demek istedim özel servisler hangi yazılım kullanıyor bilemem ama belki de sadece boğaz temizliği de işe yarayabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2016 Saat 22:55
Ben boğazdan kaynaklandığını düşünüyorum. Sadece şunu merak ediyorum boğaz kelebeğini sökmeden sadece kapakçığın içini görebildiğim kadar temizlesem kalibrasyon ayarı bozulur mu? motor kapalı vaziyetteyken ellen kapakçığı oynatsam?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2016 Saat 23:10
Geçen gün V kayışı değişirken ustada gaza falan bastı öyle bişey olsa anlardı heralde
Düzenleyen burakrak53 - 10 Mart 2016 Saat 15:59
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2016 Saat 00:13
Arkadaşlar aracın trigeri 10.000 km önce falan değişmiş az önce bu sente atlama olayıyla ilgili bir şey okudum acaba rölanti dalgalanmasının onla bir alakası olabilir mi? gaza bastığım daha doğrusu az bişe dokunduğumda hemen tepki vermiyor biraz basıyosun o zaman gaz veriyo hatta yarıya kadar fazla gaz vermiyor ama yarıdan sonra birden motor gücünü hissedebiliyorsun ama ben 307'nin pedal ayarı öyle diye düşündüm. Hatta geçen gün V kayışı değişirken ustada gaza falan bastı öyle bişey olsa anlardı heralde
Yok hocam sente falan kafanı karıştırma. Gaz kelebeği kirli olunca gaza geç tepki verme olabilir. Çünkü bu olayı ayarlayan şey gaz kelebeğidir. İyi bir usta bulursanız bence söktürüp temizletin. Yaptırmadan önce kalibrasyon ayarını da yapabileceğinin garantisini versin.
Düzenleyen talip206 - 13 Şubat 2016 Saat 00:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2016 Saat 16:34
peki
Düzenleyen burakrak53 - 10 Mart 2016 Saat 15:52
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3992 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6083 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1267 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1839 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 781 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2932 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1171 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2010 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13112 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1108 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 582 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 540 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 584 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 587 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1164 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1055 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16293 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5709 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2020 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 593 0 Erdo
