Peugeot 307 Akü Marş Sorunu |
Hagen
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2016 Konum: Edirne Durum: Aktif Değil Mesajlar: 35 |
Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2016 Saat 20:24 |
Arkadaşlar herkese Merhaba, Problemimi uzun uzun anlatacağım. Araç: Peugeot 307 1.6 XS Model: 2002 Dün Aracımla gayet güzel bir şekilde gezdim dolaştım. aracı evimin önüne parkederken ya arka sisleri acık bırakmışım yada teyp açık kalmış akü komple sıfırlanmış. Sabah kalktım Kapılar kilitliydi. zar zor kapıları açtı araç. araça bindim kontağı cevirdim marş motoru şansını denedi ama nafile akü boş. daha sonradan Aküyü komple cıkarttım araçtan indirdim şarj ettim ve yerine tekrar aynı şekilde koydum. Daha sonra Anahtarımın Çalışmadığını farkettim ve Merkezi Kilit sisteminde Kırmızı lamba sönüp duruyordu. herneyse düzelir dedim geçtim. Kontağa anahtarı soktum kontağı cevirdim Marş motoru Ana Motoru ceviriyor fakat Motor çalışmıyor bir türlü sanki yakıt yokmuş gibi halbuki depo full Anahtar senkrozizasyon yöntemlerini denedim. kontağı 1 cıt cevirip 10 sn kilit düğmesine bastım
Daha sonra Anahtardan kapıları kilitlemeye calıştığımda ECONOMY MODE ACTIVE diyor sadece. kapıları kilitlemiyor. Ne yapmam lazım. neden yapar. kafayı yiyecem. yarın bi ton işim var yardımcı olabilecek arkadaş var mı ? |
ARDADOGAN
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2015 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 176 |
Alıntı ARDADOGAN
akü doluysa eyer bence kutup başını çıkarıp yeniden tak ama bir 5 10 sani bekle öyle tak düzelir diye düşünüyorum....
SEZARIN HAKKINI SEZARA VERİCEKSİN
Hagen
Çok denedim.. olmuyor araç kendimi sıfırladı naptı bide Kilit ışığı durmadan hızlı bir şekilde yanıp sönüyor
talip206
Yedek anahtar varsa onunla deneyin.aracın çalışmamasi immobilizer hatası gibi geldi bana
Hagen
Aynen bende ondan şüpheleniyorum talip bey ama anahtarı tanımıyor araç kac defa senkronize denedim olmuyor. Merkezi kilit yerinde durmadan arasıra hızlı arasıra yavaş bir şekilde kırmızı led ışık yanıyor
talip206
http://www.google.com.tr/url?q=http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/modeles/4008/4008_4008/ed02-12/tr_tr/contenu/AP-4008_02_2012_TR.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwib7pXPvuvKAhVCCSwKHQc5CLcQFggnMAY&usg=AFQjCNHFH7qE-UyrrV6INlqZbC96QQcAUg
Hagen
Talip bey aracım 307. ne demek istediğinizi anlatırmısınız. yoksa 350 sayfalık PDF yi okumalımıyım ?
talip206
Telefonda sıkıntı olduğu için tam bakamadım ama google da 307 kilit ışığı hızlı yanıp sönmesi yazınca alt bilgilerde ışığın hızlı yanıp sönmesi ile ilgili bilgiler vardı yüzden linki tamamen kopyaladim. İçinde gerekçesi yazıyor ama kaçıncı sayfada bakamadım. Ama pdf yi açınca ctrl + F tuşlarına basarak arama yaparsanız çıkar sanıyorum
Hagen
Akşam okudum hocam ama hiç bir bilgi yok o attığınız pdf'de ilginiz ve alakanız için çok teşekkür ederim
Sorunum halen devam ediyor
sorun anahtarla ilgili büyük ihtimal hocam immo tanımoyor araç ondan dolayı marş basar araç çalışmaz. birde tanıdıgınız birinin aracı varsa onun aküsü söküp deneyin. bir ihtimal yoksa anahtar yaptırmanız gerekecek. maliyet 150-250 tl arası bilginiz olsun
Hagen
soner anahtarı tanıttım sanırım ama şimdide kilit veyahut acmaya bastığımda ECONOMY MODE ACTIVE diyor birde o kilit ışığı kapıların hepsi ve bagaj acık oldugu halde yanıp sonuyor
