Sol park, sol arka park ve plaka ışıkları yanmıyor |
mhmtclb
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 XT Premium 1.6 Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2015 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 41 |
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2015 Saat 12:59 |
usta iyi sallamış öyle bir şey olurmu hocam araçta bulunan bütün elektrikli ve elektronik parçaların sigortası mevcuttur. aracın donamında olmayan özelliklerin sigortası olmaz ama yeri verdır. bence forumda olcaktı sigorta kutusu şeması aratırsanız bulursunuz bence öncelikle kendiniz bakın derim.
mhmtclb
Hocamın dediği gibi gittim kontrol ettim açtım kutuyu çıkardığım ilk sigorta arızalı çıktı yedek vardı onu taktım ve ustanın diğer parklardan çektiği seyyar kabloyu kestim ve sorun kalmadı parklarım çalışıyor. Teşekkürler.
rica ederim hocam ne demek amacımız burada yardımcı olmak birbirimize 1200 tl diyen gözüm döndü ya sanki parayı sokaktan topluyoruz ayıp birşey probleminizi çözüme kavuştuguna memnun oldun. kazasız belasız sürüşler.
mhmtclb
Teşekkür ederim sizlerede iyi sürüşler. Şimdi sırada koltuk ısıtmaları onarmak ve far yıkamayı devreye almak. Far yıkama motorları var ama farlar açık olmasına rağmen fışkırtmıyor onun da sigortasını bulup kontrol etmem lazım sanıyorum.
koltuk ısıtmalar biraz sıkıntılı far yıkama hortumları tıkanmış olabilir su basıncıyla çalışan bir sistem olması lazım öyle hatırlıyorum. koltuk ısıtmaları düğme çalışıyor ama koltuklarmı ısınmıyor.
mhmtclb
Evet basınç ile kapaklar kalkıyor. Evet röle devreye giriyor aslında düğmeye basınca ama rezistans da problem var büyük ihtimal iki koltukta da aynı problem var
o zaman o biraz zor hocam o reziztanslar döşemenin için değiştirmesi çok zor hatta imkansız diyebiliriz. Bu konu ile ilgili bir kaç arkadaş daha uğraşıyordu. bence ilk önce koltuk altındaki soketleri bir kontrol edin buradaki soketlerden kaynaklanma ihtimalide var.
Efe-Pöjo
2. Vites Yaşı : 38 Aracı : 207 1.4 16v trendy lpg Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 624 |
allah belasını versin böyle dolandırıcıların. yanmayan lamaba için 1200 tl alacaktı bi de.
mhmtclb
Hocam kesinlikle araştırma yapmakta yarar var. İnsanları saf yerine koymaları hiç doğru değil.
