  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Sabahları Benzinde Çalışma Problemi
Çevrimdışı ConPix Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1,4 XR Benzin+LPG
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ConPix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Sabahları Benzinde Çalışma Problemi
    Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 20:52
Arkadaşlar araç 2001 model 1.4 benzin+lpg.
Aracı mart gibi aldım bir iki aya kalmadan atiker lpg taktırdım. Üstünden henüz bir ay geçmişti ki araç sabahları zor çalışmaya başladı. Aşağıdaki videodan da görebileceğiniz üzere araç çalışıyor ama geri stop ediyor. Çalışınca hemen gaza basılı tutunca da boğuluyor. Kısa bir süre ara gaz yapıp devri biraz yüksek tutunca kendisini topluyor. Isındıktan sonra ya da lpg tuşuna basılı tutup direk çalıştırınca da problem yok. Tek marşta çalışıyor. Lpg'e geçince yine hiç bir problem yok. Sadece araç soğukken ilk çalıştırmada bu problemi yaşıyorum.
Yaptıklarım:
Boğaz kelebeğini dışarıdan temizledim.
Benzin pompası motorunu yan sanayi 206 benzin pompası motoruyla değiştirdim.
Birisi Würth diğeri farklı bir marka olan 2 tane enjektör temizleyici kullandım.
(DÜZENLEME) Yaptıklarım arasına eklemeyi unuttuklarım:
Benzin filtresini değiştirdim.
Benzin kala kala eskidiğinden problem yapmış olabilir diye düşünerek 2 kez benzini tam bitene kadar kullanıp üstüne benzin + enjektör temizleyici aldım.
Aküyü de yeni değiştirdim. Varto marka 60'lık.
ve sorun hala devam ediyor. Şimdi en büyük şüpheli benzin pompası ama bakınca pompa motorunu değiştirdim ne kadar yan sanayi de olsa ufak çaplı bir iyileşme görmemiz gerekir diye düşünüyorum. E o da olmadı. Kafam karışık. Bugün ustaya bıraktım yarın sabah burda bakayım dedi. Sonuçları yarın alıcaz bakalım. Sizlerin de değerli fikirlerini almak isterim.
Düzenleyen ConPix - 27 Kasım 2015 Saat 00:18
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tsufrankwoli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 21:22
Hocam bu LPG beyni ile benzin beyni uyumsuzluğu ndan oluyor genelde. LPG markası olarak prins oneriyorlar. Onunda dişinda parca değiştirip hem boşa para vermeyin hem de aracinixla oynatmayin bence
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 23:14
Benzin filtresini kontrol ettirdiniz mi.tıkalı ise ondan dolayı yapabilir. veya gaz kesici gazi kesmedigi için boğulma yapabilir. İlk aklıma gelen benzin pompası idi fakat değiştirmişsiniz. Benzin seviyesi az ise filtreyi tıkamış olabilir
Çevrimdışı Btasalih Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot. 306platinum
Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Btasalih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 23:58
Üstadım bu gün ben yaptırdım aynı arıza bende vardı aynısı benzin pompasını değiştirdiler arka koltukta altında 70tl parça 30tl işçilik sorun kalmadı, sende öyle yap bence.
Çevrimdışı _ali_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _ali_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2015 Saat 14:48
LPG deposundaki vanadan gazı kapatın ama lpg sistemi açık kalsın, bu şekilde bir iki gün kullanın, gaz basıncı olmadığı için sadece uyarı sesi verir sadece. Eğer bu şekilde düzelirse LPG regülatör veya gaz kesici arızalı demektir.
Düzelmezse lpg sistemi kapalı kullanın, bu sefer düzelirse lpg beyni arzıladır.
Test yöntemi bu şekilde genelde.
206 1.4 + LPG
Çevrimdışı ihsanozlesmis Açılır Kutu Gör
Aracı : 306
Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ihsanozlesmis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2015 Saat 17:05
Orjinalini yazan: ConPix ConPix Yazdı:
Yaptıklarım:
Öncelikle gecmis olsun usta inşallah maliyeti düşük bir sekilde sorunu halledersin.arac lpg'de sorunsuz calısıyorsa ve bunu sadece benzinde yapıyorsa şayet ilk yapacağın şey araca bir süre benzinde binmek olsun çünki benzin enjektörleri tıkalı olabilir ve benzinde binince kısmende olsa acılacaktır tıkanıklık ve böylece huzuli masraf yapmamıs olacaksınız.ayrıca size bir tavsiyede bulunayım benzini çeyrek deponun altına düşürmeyin ve shell,opet gibi kaliteli yerlerden alın.
Olmadı Öyle Yaparız...
Çevrimdışı Htc Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 2001 1.4 xr
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Htc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2015 Saat 22:11
Öncelikle bi en az 50 tl lik benzin yükletin hocam neredeyse bitmiş göstergeden o görülüyor.Aküye de baktırın benzin gibi o da  bitmek üzere olabilirBig smile Benzin ve aküden kaynaklı buna benzer sorunla karşılaştım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ConPix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2015 Saat 00:15
Öncelikle değerli yorumlarınız için teşekkürler. Arkadaşlar yaptıklarım kısmını çok eksik yazmışım fark ettim de siz cevap verince.
Usta da bugün sabah bakmış ve yorumu şu şekilde. Uzun süre kalınca benzin geri mi dönüyor ne dedi. Sabah da sen çalıştırınca ilk boğulma borular hava dolu olduğundan sistem tekrar benzin dolana kadar boğuluyor olabilir dedi. Ben bi conta falan taktım yarın sabah düzelmezse çıkma orjinal bi benzin pompası bulup bir de öyle denememiz lazım dedi şansımızı.
Ha bana çok mantıklı gelmedi ama son çare bu gibi görünüyor. De, nerden bulacaz çıkma temiz bir benzin pompası Sleepy
Benzin filtresini de değiştirdim :/
Orjinalini yazan: Btasalih Btasalih Yazdı:
Hocam dediğim gibi ben de yaptım ama çözüm olmadı ne yazık ki.
Orjinalini yazan: ihsanozlesmis ihsanozlesmis Yazdı:
Hocam dediğiniz gibi ben de düşündüm enjektörleri temizlemek için iki benzini tam bitene kadar kullandım sonra 50 liralık benzin attırdım ve üstüne birisi würth diğer sefer başka marka enjektör temizleyici kullandım sorun devam ediyor :)
Orjinalini yazan: Htc Htc Yazdı:
Hocam aküyü de yeni değiştirdim. Varto marka aldım 180 liraya. O da kurtarmadı ne yazık ki :)
Düzenleyen ConPix - 27 Kasım 2015 Saat 00:23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2015 Saat 00:32
Araba ısındıktan sonra benzine alın sonra stop edip sabah tekrar deneyin. Muhtemelen denediniz ama aklıma başka birşey gelmiyor.videoda izledigim kadarıyla sanki ilk çalışmada benzin hiç gelmiyor gibi görünüyor. Acaba benzin pompasına yeterli akım mi gelmiyor. Normalde rölanti motorunun devreye girip arabayı toplaması gerekiyor ama öyle bir durum gözlemlemedim.onu da bi kontrol ettirin isterseniz.
Düzenleyen talip206 - 27 Kasım 2015 Saat 00:37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ConPix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2015 Saat 22:01
Başka fikri olan yok mu arkadaşlar. Elde avuçta kalmadı arabayı yeniledim resmen baştan aşağı : )
Çevrimdışı pocker19 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2004
Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pocker19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2015 Saat 00:35
Ben bu sorunu çözmek için çok para harcadım sana yapacaklarını şöyle anlatayım
Öncelikle aracını en az 300 km civarında benzinde kullancaksın sonra hiç gaza geçirmeden doğru pp2000 yazılımına sahip bir servise gideceksin ve aracın benzin kalibrasyonunu yaptıracaksın ordan gaza almadan benzinde doğru sağlam bir lpg ustası bulup oraya gideceksin. Lpg ustasına aracın benzin kalibrasyonun yapıldığını ve aracın yolda sürerken lpg ayarı ayarı yapılarak Benzin ve Lpg püskürtme milisaniyelerinin birbirine uygun olarak ayarlanmasını isteyeceksin ve tüm sorun ortadan kalkacak...
Peugeot 307 2004 1.6
Çevrimdışı hakao Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.6 XT
Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakao Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 15:26
Benzer sorun bende de vardı enjektörden dediler. Würth enjektör temizleyicisi aldım 2 kutu attım işe yaramadı. 300 400 km benzinde gittim yine olmadı. En son usta dedi enjektörleri çıkarıp temizliyelim o da olmazsa enjektör değiştircen dedi. Tamam dedim temizlettim hem aracın sesi azaldı hem istop etmesi düzeldi.150 tl aldılar gaz kelebeği+enjektör temizliğine bizim burda. Şimdi sorun aynı şeyi tüpte yapıyor. Benzinde çalışırken bir sıkıntı yok. Ama tüpe geçince istop ediyor. Atiker servise götürdüm onlarda tüp enjektörlerinde dedi. Müsait olduğumda onları kendim temizlicem artık. Atiker enjektör seti 200 tl servis temizlenmez yenisini alcan dedi. Netten baktım temizleniyormuş. İnşallah sorunu çok masraf etmeden çözersin sende.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 15:29
Orjinalini yazan: hakao hakao Yazdı:
Hocam ben yedek filtreleri felan bu sitedealmıştım hem fiyatları uygun hem hızlı gönderiyorlar bir araştırın derim
https://www.lpgyedekparca.com/atiker-enjektor
Aracı : 206 1.6 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakao Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 15:32
uygunmuş enjektör fiyatı buraya göre ilk temizlemeye çalışamda olmucak olursa burdan alırım alırım artık. çok sağol.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 15:33
rica ederim hocam 2-3 yıldız bildigim bir site ben çok kere filtre aldım kendim değiştirdim önceki araçlarımda hiç problemlede karşılaşmadım. yanında filtre felan hediyesi olunca gerçekten uyguna geliyor.
Çevrimdışı uzmanlaroto Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzmanlaroto Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 15:48
MERHABA...ARACINIZIN PROBLEMİ GİDERİLDİMİ ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzmanlaroto Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 15:52
problem hala devam ediyormu....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 16:03
Orjinalini yazan: uzmanlaroto uzmanlaroto Yazdı:
Öncelikle hoşgeldiniz, daha iyi yardım alabilmek ve yardımcı olabilmek için;
Tanıtma Konusu Açmak İçin Lütfen;
Bu Linke Tıklayın:http://forum.peugeotturkey.com/new_topic_form.asp?FID=22
1.- Adınız, soyadınız:
2.- Yaşınız:
3.- Aracınız (Markası, modeli):
4.- Hobileriniz:
5.- Mesleğiniz:
6.- Siteyi nereden duydunuz:
7.- Kan Grubunuz:
8.- Burcunuz:
9.- Taraftarı olduğunuz takım:
10.- Hangi ilçe yada İldesiniz:
11.- Mail adresiniz:
İlginiz için teşekkür ederiz.
Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi
www.peugeotturkey.com & www.peugeotturkiye.com
Çevrimdışı R.CaVuS Açılır Kutu Gör
Aracı : 2004-307-1.6 xt
Kayıt Tarihi: 15 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı R.CaVuS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2015 Saat 21:27
Benzin pompasının bar derecesini ölçtürmek lazım önce. Geçmiş olsun.
2004-307-1.6 xt Alp Beyaz
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 4366 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6138 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1271 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1888 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 784 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2938 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1176 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2019 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13151 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1156 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1214 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1098 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16307 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5721 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2034 1 arifbsrn
Kayıt bulunamadı.
