stop etme ve 5500 devirde gaz yememe |
RECAİ PEUGEOT 307
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 1.6 XS Kayıt Tarihi: 12 Kasım 2015 Konum: KAYSERİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Alıntı RECAİ PEUGEOT 307
Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2015 Saat 14:54 |
10 gün kadar önce 2004 model 307 1.6 xt düz vites lpg li aldım. araçta biraz sorun var. arabada NLA marka lpg var. arabayı ilk çalıştırdığımdan ve yaklaşık 5 dk kadar kullanana kadar stop ediyor. bazen 2.vites de gaz yemiyor rampada gaz yemiyor ve denemek amacıyla 5500 devire kadar bastığımda gaz aniden kesiyor yemiyor arıza lambası yandı. bu şikayetlerle ustaya götürdüm gaz kelebeklerini temizlediler rolanti walf sensörünü temizlediler arızayı sildiler. düzeldi 3 gün sonra yine başladı aynı sorunlar. Sizce sorun nerde bobindemi ateşlemedemi lpg demi ne yapmam gerekir. |
HERKESİN GÖNLÜNDE BİR ASLAN YATAR :)
öncelik üye tanıtım bölümünden kendinizi tanıtınız. iyi forumlar.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=7516&title=yeni-uyelerin-dikkatine-konu-acmadan-okuyunuz Düzenleyen sonerkyl - 12 Kasım 2015 Saat 15:17 |
tekrardan hoşgeldiniz. probleminize gelince bunu benzindede aynı şekilde yapıyormu hocam. genelde bu tip problemlerin sebebleri lpg den kaynaklıdır. lpg regülatörü lpg map sensörü bu tip gaz yememe ve stop etme problemlerine neden olur. öncelikle lpg den kaynaklı olup olmadıgını lpg yi kapatarak bir müddet benzinde kullanın 100-150 km kadar lpg yi sigortadan kapatınki araçla hiç bir iletişimi olmasın en sağlıklı böyle öğrenebilirsiniz.
RECAİ PEUGEOT 307
EVET ARABAYI BENZİNDE SÜREKLİ KULLANDIM HİÇ BİR PROBLEM YOK SORUN TÜP TESİSATI İLE ALAKALI AMA NET BİR ÇÖZÜM YOK
tsufrankwoli
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2015 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 152 |
Alıntı tsufrankwoli
Varsa şehrinizde prins markayı öneririm peugeot serisine en uygun o olduğu biliyorum
Sıkıntı lpg sistemindeyse regülator map sensoru lpg tesisati enjektor baglantilarindan kaynaklanir. Tabi nla lpg hiç duymadım yedek parça konusunda problem yasayacaksiniz buyuk ihtimal.
Yüksek devirde benzine geçme sorunu genelde lpg sistemi kaynaklı olarak ortaya çıkar. Bu arızanın nedenlerini aşağıya sıralamaya çalıştık.
1- Lpg map sensörü arızalıdır veya map sensörü bağlantı hortumlarında gevşeme veya çatlak olduğundan dolayı basıncı ecu düşük algıladığı için yüksek devirde benzine geçme sorunu ortaya çıkmaktadır. 2- Regülatör basıncı veya çeşitli nedenlerden dolayı tanktaki gazın basıncının düşmesinden dolayı belirli devirlerde benzine atabilir. 3- Lpg ayarı sırasında min-max basınç ayarı tam olarak ayarlanmadığı için yüksek devirde benzine geçme sorunu ortaya çıkar. 4- Lpg enjektör süreleri düzgün ayarlı değilse veya enjektör arızaları ve hataları yüzünden bir çok sistemde benzine atma sorunu ortaya çıkmaktadır. 5- Gaz filtreleri aşırı tıkalıysa regülatör basıncını etkileyeceği için benzine atma sorunu yaşanır. 6- Nadirende olsa lpg ecu su arızalı olduğu için yüksek devirlerde benzine geçme sorunu yaşanmaktadır. 7- Çok nadirde yaşansa aracın altından gelen boruda ezilme yada tıkanma nedenlerinden dolayı yüksek devirde benzine geçme sorunu yaşanmakta. Sıralı sistem araçta LPG de vitesi boşa atınca stop etme sorunu varsa bu sorun genelde bir kaç farklı sebepden meydana gelir. Bu sebeplerden kısaca bahsedip sıralayacak olursak. 1- Özellikle kış aylarında ve soğuk mevsimlerde sabah aracın gaza geçiş ısısı düşük ayarlanmışsa, gaza erken geçip LPG enjektörlerine düzensiz basınçta sıvı olarak gaz göndereceğinden enjektör sürelerinin sapması ve kısa sürede LPG enjektör arızası meydana gelir. Bu sorunla karşılaşmamak için özellikle kış aylarında aracın gaza geçiş ısısını en az 40 dereceye ayarlatmamız gerekir. 2-Aracın boşa atınca stop etmesinin ikinci sebebi ise LPG regülatör arızası veya basınç ayarı bozulmuş ise motora girecek yakıt miktarı düzensiz olacağı için LPG de stop etme sorunu meydana gelebilir. 3-Bazı LPG sistemlerinde map sensörnün arızalı olması yüzünden araçta performans kaybı ve vitesi boşa atınca stop etme sorunu meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda map sensörü arızası genelde deneme yanılma yöntemiyle tespit edilir. Özellikle yerli sıralı sistemlerde bilgisayar bağlantısı ile tespit edilemez.
4- LPG enjektör arızası var ise araçta performans kaybı düzensiz çalışma ve rolanti sorunu meydana gelir. 5- Motordaki boğaz kelebeği pisse ve adaptasyon ayarı bozuk ise hem gazda hemde benzinde rolantide düzensiz çalışma meydana gelir. 6- Zamanla LPG ayarnın bozulacağnı bilmemiz gerekir bozuk LPG ayarı sıralı sistem boşa atınca stop etme sorunu gibi bir çok LPG sorunlarına yol açar. |
RECAİ PEUGEOT 307
merhabalar.
aracım kendiliğinden düzeldi. mümkün mü acaba arıza lambası kendiliğinden söndü ve stop etme çok çok nadir olmaya başladı ancak ben herhangi bir müdahale etmedim . yakıt da değiştirmedim. şuanda tek sıkıntı rolantideyken tekleme var yani titreme.
hocam iki sebebi var ya map sensörü yada regülatör. ve iyi bir gaz ayarı öyle otomatik yapmasınlar elle düzgün bir şekilde yapılsın
RECAİ PEUGEOT 307
map sensörünü temizletip baktırdım regülatör de yeni takıldı ve onarıldı. acaba lpg de değilde araçta mı mekanik sıkıntı var ustalara kurcalatmak istemiyorum aatıp tutuyorlar ve farklı ustalara gösterdim hep farklı konuşmalar biliyorsunuz.
evet ustalar öyledir. hocam araçta sıkıntı olsa benzinde aynı problemi yapar benzinde problem yoksa montajla alakalı bir problem ya ayarlarını düzgün yapmıyorlar. tahminimce lpg basınç değerlerini standart yaptılar. otomatik kalibrasyon yapmıştır.
RECAİ PEUGEOT 307
merhaba arkadaşlar 1 sene önce yazmıştım.
bu konudaki sorunum hala çözülmüş değil bende alıştım artık arabanın sorunuyla devam etmeye. boğaz kelebeği temizlettim map sensörü temizlendi araçta benzinde hiç bir sorun yok ama lpg ye geçince illallah ediiyor. rölantide titreme , vitesi boşa alınca stop etme bazen gaz yememe 5000 devirden sonra gaz kesme varmı bunun bir kesin çözümü
hocam merhabaler tekaradan onun kesin çözümü lpg tesisatının komple değişmesi başka çaresi yok diyebilirim birde en son olarak lpg enjektör nozullarına baktırın derim yanlış takılan nozul yada lpg için yanlış delinen manifolt da sebep olabilir.
