  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 407 kalorifer sorunu
Çevrimdışı EMİR Açılır Kutu Gör
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EMİR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 407 kalorifer sorunu
    Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2015 Saat 09:58
yaklaşık 2 aydır 407 exsetuvi black sahibiyim.
malum kış yaklaştı kaloriferi açıyorum. sol kısım soğuk üflüyor. sıcağa geçmiyor.
bu konu hakkında tardım edebilecek olan var mı?Confused
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2015 Saat 10:24
öncelikle hoşgeldiniz bir tarafa soguk üflemesi iki sebebi vardır diye düşünüyorum gögüs içinde yönlendirici kapaklar yafa kalorifer peteginde hava var yarım ısınıyordur yada tıkanmıştır.
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EMİR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2015 Saat 11:04
teşekkür ederim. bu yönlendirici kapakların değişimi için ön panelin komple sökülmesi mi gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2015 Saat 11:27
yani söylediklerim tahmini hocam belkide kalorifer kumanda panelindede  problem olabilir. tabi yönlendirici kapaklardansa ön panelin sökülmesi gerekecektir. ama öncelikle en ucuz yöntemlerden baslayın ve iyi bir usta varsa kontrol ettirin.
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EMİR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2015 Saat 19:04
sizinde dediğiniz gibi yönlendirici kapak kırılmış. bugün elektrikci ye gösterdim.
sağolsun arkadaşlar ön paneli sökmeden işi hallettiler.
Çevrimdışı Aerdurur Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 407
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aerdurur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2015 Saat 15:43
Ayni Sorunu Bende Yasiyorum 407 executive black aracim var kalorifer bu zamana kadar gayet iyiydi fakat simdi son bir haftadir on sag taraf soguk on sol sıcak ufluyor ayni sorun mu dersiniz acaba
Peugeot Yaşam Biçimidir :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2015 Saat 15:46
Orjinalini yazan: Aerdurur Aerdurur Yazdı:
sizin aracında sıkıntısı büyük ihtimal yönlendirici kapaklardan kaynaklanıyor.
Aracı : Peugeot 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aerdurur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2015 Saat 15:47
Anladim servise goturmeyi dusunuyordum gitmeden bende bir gostereyim tamirci arkadaslara bakalim sağolun ..
Çevrimdışı Efkan Açılır Kutu Gör
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Efkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2016 Saat 17:52
Yönlendirici kapaklar nerede satılıyor fiyat bilgisi verirmisiniz
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mistercasper Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2016 Saat 18:45
Bu sıkıntı makyajsız 407 lerde maalesef kronik çözümü ise biraz maliyetli... Eğer yönlendirici klepe kırılmış ise maalesef göğüs tamamen sökülmesi gerekiyor ve klima kazanına ulaşıp oradan kurulan parçalar yenisiyle yada işi bilen bir usta tarafından tamir olması gerekiyor sivasta klimaci erhan usta bu işin uzmanı servisin 3 te 1 fiyatına tamir yapıyor ve omurboyu garanti veriyor... Klepesi henüz kirilmamis arkadaşlar ise klima kontrollerinde maç ve min konumuna getirmeden kullansinlar yoksa mutlaka bir gün o klepe kirilacak... Birde klepe kirilmayip motor arıza olanlarda olabiliyor onların arızası daha basit bir şekilde hallediliyor
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Efkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2016 Saat 11:02
Bursa da bu işi yapacak usta tanıyan var mı arkadaşlar.Benimde sıcak (az ısınıyor) üflemiyor birde alta verdiği sıcaklıgı üste vermiyor
Düzenleyen Efkan - 12 Mart 2016 Saat 11:03
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Efkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2016 Saat 11:05
Orjinalini yazan: EMİR EMİR Yazdı:
Kaça mal oldu Emir
Çevrimdışı şahrettin 407 Açılır Kutu Gör
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 28 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı şahrettin  407 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2016 Saat 16:35
Selam arkadaslar aranıza yeni katıldım  407 executive black cd araç sahibiyim klima sorunu benim araçtada var  malesef . sağ taraf ortam ısısını sol taraf soğuk veriyor hep aynı şekilde çalışıyor.istanbul yakınlarında iyi bir usta önerebilecek arkadaş varmı birde fiyat olarak çok farklı fiyat var 250 den 3000 tl ye kadar nasıl oluyor  bu fark . teşekkürler.
Çevrimdışı Hasan bilici Açılır Kutu Gör
Aracı : Pejo
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hasan bilici Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2022 Saat 17:42
Slm kardesim bendede ayni sorun bu d3digin ustaya nasil ulabilirim benim aracin camlara isi verdigim zaman sofor tarafina hic hava gelmiyor buhari acmiyor hic
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 4362 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6138 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1271 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1888 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 783 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2938 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1176 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2019 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13151 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1156 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1214 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1098 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16307 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5720 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2033 1 arifbsrn
Kayıt bulunamadı.
