  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 direksiyon pompasi sesi
Çevrimdışı emresensoy307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 direksiyon pompasi sesi
    Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2015 Saat 16:04
Arkadslar 2 hafta once falan aracimin direksiyon pomapsinda yag kacagi vardi neyse korukler falan sokuldu kramer dislisi falan temizlendi komple bakim oldu yagi ekledik su an bi sorun yok ancak aracin icinde bi ugultu sesi var 1 haftadir bu ses disardan duyulmuyo motor kaputunu kaldirdigim da dıııt diye cok az bi ses geligo kulagimi her tarafa dayadim bulamadim acaba yagi eksilmis olabilirmi birde.bu direksiyon yagini usta israrla bp al demisti sanirim bu yagin disinda sadece direksiyon yagi yazi bildigim kadariyla bunlarin kodu gibi bise vardi bunun disinda oyle bise yok...
206rc
Aracı : 206 1.4 HDI Look
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2015 Saat 16:45
Bazı modellere ATF koyulabiliyor ama 307 ler elektronik olduğu için kendi özel yağını koyuyorsun diye biliyorum. Kutunun üzerinde şekil şemal yazı falan yokmu.?
Total FLUIDE II-D makanik pompalı,
Total FLUIDE DA elektronik pompalı direksiyonlarda kullanılıyor. İlla total olmasına gerek yok ama karakteristik özelliklerinin aynı olması şart
Düzenleyen madblueblacksea - 30 Temmuz 2015 Saat 16:50
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2015 Saat 17:31
ben bp nin direksiyon yagını aldım.sadece direksiyon yagğı yazıyo bu yagı değiştirip denemek lazım orjinal yag hangisi biliyorsanız yazarmsınız tam ismini
206rc
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2015 Saat 19:02
206rc
bu yağ
206rc
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2015 Saat 19:04
Adını verdiğim yağ doğruymuş. Benim yağı değiştireceğim zaman bundan almak istemiştim vermemişti adam bu senin araca olmaz diye Smile Siteyi örnek olsun diye verdim total istasyonlarında bulabilirsin. Belki farklı markalarda daha kalitelisini bulabilirsin ama aynı özeliklere sahip olup olmadığından emin olmadan almanı önermem.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2015 Saat 19:08
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2015 Saat 19:11
Eskiden direksiyon yağları madeni yağ olan 10 numara otomatik şanzuman yağıydı (ATF) Yeni teknolojide özel üretiliyor ve sentetik diye biliyorum. Direksiyon yağı yazıyor ama içinde 10 numara madeni yağmı var yoksa sentetik yağmı bilemem
Orjinalini yazan: emresensoy307 emresensoy307 Yazdı:
Düzenleyen madblueblacksea - 30 Temmuz 2015 Saat 19:12
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2015 Saat 19:17
ben kendim bu yağı değiştirebilirmiyim acaba...
206rc
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2015 Saat 19:21
Pratikte değiştirmesi kolay gibi görünüyor ama hava alma muhabbeti ve tam boşaltma için aracın iki lastiğini yerden kesmen ve kutuya giren rekoru gevşetmen derken biraz uğraşırsın. Elin yatkınsa yerin müsaitse olmiycak iş değil
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2015 Saat 20:56
Bu yag1 hafta oldu zarar vermismidir.degistirdigim zaman sesi azalirmi acaba
206rc
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2015 Saat 21:19
Bişey diyemem hocam. Yağla beraber başka işlemlerde yapılmış olduğu için yağdandır demek pek sağlıklı olmaz. Sesin direksiyon pompasından geldiğine emin olman lazım. 307 nin pompasını verdiğim linkte bulabilirsin. Sesi duymak için sağ ön farın olduğu bölgeye bi kulak vermen lazım
Çevrimdışı weezyy35 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2002 307 1.6 xs
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı weezyy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2015 Saat 09:50
Benim aracımda  durduk yere vınlamaya  başladı , ses öyle bir geliyorki vınnnnnn... diye sürekli bir ses var. Direksiyonda sertlik felan yok ama ses canımı sıkmaya başladı , acaba orj yağı alsam keser mi ki sesi ?Confused
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2015 Saat 11:40
307lerde pompalarda vın sesı zaten vardır bazen cok artar bazen azalır . genelde herkes bu sesten sıkayetcı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı weezyy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2015 Saat 11:43
Haklısın ama aracı aldığımdan bu yana yoktu, bi anda başladı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2015 Saat 12:03
Bende yoktu direksiyon pompasndan kacaklar vardi yapildi ustte gordugunuz bp yagi konulduktan sonra bu vinlama basladi.
206rc
Çevrimdışı lamazibici06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lamazibici06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2016 Saat 10:31
VINLAMA SESİ VARSA POWER DEN GELİR VE TAMİRİ ZOR BENDEDE VAR SIKINTI DEĞİŞİM ŞART
emre özer
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3186 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1398 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2880 11 feyyazbugan
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 579 0 Erdo
