  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 106 qicksilver rolanti sorunu
Çevrimdışı alistavaci Açılır Kutu Gör
Aracı : 106 quicksilver
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alistavaci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 106 qicksilver rolanti sorunu
    Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2015 Saat 14:57
merhaba arkadaşlar bugün sabah aracımda şu sorun oluşmaya başladı rolanti dengesiz yükselip düşüyo bazen istop ediyo ve gaz yiyor araba normal gidiyor ama bazen gaz yemiyor istop edip akünün ordaki kırmızı butona basıyorum normale dönüyor yolda mazda servisine rastladım usta baktı bilgisayara bağlancak dedi benzer sorunu yaşayan varmıdır?
Çevrimdışı Ahmet_ach Açılır Kutu Gör
Aracı : Pejo 106 Quik
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ahmet_ach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2015 Saat 22:44
kırmızı buton darbe sensoru arac darbe aldıgı zaman devreye girer ve arac calısmaz kırmzı butona basarsanız ancak ozamn calısır , rolantı dalgalanması ise kronık bogaz kelebeği,rolanti motoru,oksijen sensoru gibi arızalar oluyo , sen ucuzundan baslayarak bogaz kelebeğini temizlet, dalgalanma devam ederse rolanti sensoru alman gerek, piyasada hella marka var 50 60 lira ama bunlar sorunu cozmuyor sen orjınalını alman gerek magnettı marellı olması gerek
Peugeot Quik 2001 1.4 8v 75bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alistavaci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2015 Saat 23:55
bugün kelebek temizlendi rolanti sensörüde değişti amanemarka bakmadım ama halen gaz kesme sorunu devam ediyor magnetti marelli olduğunu nasıl anlarız ?
Çevrimdışı brkydmn Açılır Kutu Gör
Aracı : 2000 106 qs
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı brkydmn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2015 Saat 13:42
Merhaba ayni sorun dun benimde basima geldi birden bire arac dengesizlesti. Servisine gittim. Temizlediler rolanti motorunu degistiler. Ama sorun hala ayni.. cozum bekliyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alistavaci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2015 Saat 13:46
walla ben c.tesi maslak pejoya yada crm perf. gidecem ben daha önce bir kaç tamir ona götürdüm direksiyon kutusu için memnun kaldım maslak pejodan.
Aracı : 2000 106 qs
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı brkydmn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2015 Saat 13:47
Ben gaziantep deyim oraya nasil gideyim :)) sen sorun cozuldugunde haber ver en azindan bende ona gore yaptirayim..
Düzenleyen brkydmn - 30 Temmuz 2015 Saat 13:48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alistavaci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2015 Saat 14:50
ok olur
Aracı : 2000 106 qs
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı brkydmn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2015 Saat 11:29
Ben sorunu çözdüm oturdum kelebegi soktum. Iyice gazla temizledim. Gittim 40 tl ye rolanti motoru aldim onuda taktim. Masallah saat gibi calisiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2015 Saat 11:39
elinize saglık hocam sanayiye gitseniz 150 tl masraf çıkarırlardı probleminizin düzeldigine sevindim..
Aracı : 2000 106 qs
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı brkydmn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2015 Saat 11:41
Sanayiye de gittim :) 630 tl gaz kelebegi 360 tl rolanti motoru 100 tl de el emegi istedi :)) daha sonra ben yaptim :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2015 Saat 11:46
1000 tl den kurmuşsun yarasa gibiler bu ustaların bazıları.. :) yarın bende 206 mın kalorifer petegını sökecem bakalım :)
Aracı : 2000 106 qs
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı brkydmn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2015 Saat 11:49
Sen onlardan daha iyi yaparsin emin ol. Arac kendinin olunca daha dikkatli ve ozverili yapiyorsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alistavaci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2015 Saat 12:38
bende rolanti motoru yenilendi ve kelebek temizlendi totalde 170 verdim gene sorun devam ediyor hocam yarın gidecem bi ustaya
Düzenleyen alistavaci - 31 Temmuz 2015 Saat 12:38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ahmet_ach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2015 Saat 22:07
orjınalı bu kardeş eger sorun bundaysa orjınal takmalısın yansanayı bızaman sonra yıne dalgalanıyor senın sorunun oksıjen sensorunden olabılır pc baglayıp bakılması gerek
http://urun.n11.com/oem-yedek-parca/rolanti-motoru-106206saxo-1416-tu3jp-orjinal-P70588719?cid=604001&gclid=CNjE6JSIhscCFYzMtAoda0kGfA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alistavaci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2015 Saat 10:54
rolanti motoruda değil pc bağladık bugün öğlen değiştircez bakıcaz tam normale dönsün yapılanları ve yaptırdığım yeri payulaşıcazm
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3223 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1434 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2887 11 feyyazbugan
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1994 1 arifbsrn
