206 1.4 Çekişte Problem, Beyin Arızası Olabilir mi |
By_Akademisyen
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : Peugeot 206 X-Line Kayıt Tarihi: 09 Mart 2013 Konum: Aksaray Durum: Aktif Değil Mesajlar: 81 |
Alıntı By_Akademisyen
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2015 Saat 15:05 |
2006 Model 1.4 Peugeot 206 benzinli aracım kontağı çalıştırdığımda dııt diye arıza hatası vermeye başladı önce, çekişten düştü, kırmızı ışıkta yavaşlayınca durmaya başladı, vitesi 5'e alıyorum araba titriyor gitmiyor, yani rolantide de düzensizlik var. İlk seferinde küçük bir bilgisayara bağladılar arıza kaydını sildiler, biraz dolaştıktan sonra ertesi gün yine aynı problemler başladı. Ateşleme Bobinlerini değiştirdiler yine 1 gün normale döndü ertesi gün aynı sorunlara devam etmeye başladı, diğer usta makineye taktı 4. enjektörden ateşleme yapmıyor beyni ile ilgili sorun var eski Bobini tekrar taktır dedi, ve beyin içi Oto Elektrikçiye gittik. Adam ne olur bilemeyiz belkide beyin değişmesi gerekebilir dedi. Sizce ne yapmalıyım? arabayı sanayide bıraktım geldim eve Oto Elektrcikciye parça çalma veya parcaları degiştirme gibi birşey yapabilirlermi? Neyapmalıyım? beyin değişirse fiyatlar nedir? randıman alabilirmiyim? satarken problem yaşarmıyım? Sorun beyinde de olmayabilir ama herkes bişey diyor ve başka yere yönlendiriyor. Sanayide birisi başkasına müşteri yönlendirince komisyon felan alıyor galiba cünkü birbirine kaş göz işaretleri felan yapıyorlar hiç hoşlanmadım bu durumdan. Yardımcı olursanız sevinirim.
''Life is better without fear ''
sdttn
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 212 |
Ustanızı test edin. Motor bölümündeki birkaç parçanın ismini ne işe yaradığını internetten araştırın ve ustanıza sorun eğer cevap veremiyorsa ustanızı değiştirin.
Unutmayın ki; nasıl çalıştığını bilmediğiniz bir makineyi tamir edmezsiniz. Çoke şey yazmışsınız ama hiçbirşey anlatamamışsınız, en azından arıza kodu neydi onu bari yazsaydınız.
arachnid
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : 206 x-line Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 122 |
4-5 ay önce benim benzer birşey başıma geldi. motor arıza ışığı yanıyordu turuncu demlik ışığı. motor sarsıntılı çalışıyordu. bilgisayara bağlattık 2. enjektör ateşleme yapmıyor dedi. valeo enjektör taktık. sorun yok çok şükür şimdilik.
Efe-Pöjo
2. Vites Yaşı : 38 Aracı : 207 1.4 16v trendy lpg Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 624 |
enjektör mü yoksa buji mi? çünkü enjektör zaten ateşleme yapmaz, yakıt püskürtür.
TRF
1. Vites Yaşı : 32 Aracı : 2005 Kayıt Tarihi: 27 Şubat 2015 Konum: ARTOVA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
GÜZELLİĞİN ON PARA ETMEZ 206 BENİM OLMAYINCA
lead38
1. Vites Yaşı : 52 Aracı : 2004 Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2012 Konum: kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 154 |
hararet müşürünü değiştirin düzelir müşür bozuksa beyin arabaya sinyal gönderip çekişi düşürüyor araba gitmiyor 206 da benim başıma geldi ve bu arıza bilgisayarda gözükmüyor.
By_Akademisyen
Merhaba arkadaşlar iş bilmez usta yüzünden nerdeyse aracımın beyni değişiyordu allahtan son anda başka bir ustaya götürdük 4. enjektörde sorun varmış 4. enjektör değişti. Valeo yeşil renkli enjektörlerden yokmuş usta çıkma eski model peugeotlardan bir enjektör buldu kabloyla felan onu bagladı. Orjinal olsun ondan getirtelim dedim bişey olmaz kullan bozulana kadar dedi.
Sanayideki ustalar bu tip şeylere pek dikkat etmiyorlar. Benim aracın motoruna tornavida degmemiş ama adam kesip biçiyor dikkatsizce. Bu yüzden sanayi her nekadar uygun fiyatlı olsa da işini temiz ve titiz yapan elinden geldiğince orjinalliğini bozmayan ustalar olursa onları bulmak lazım.
Benden tavsiye aracınızı sanayide sadece bir ustaya göstermeyin, kafasına göre şunu değiştir yada bu değişecek diyor çünkü parçacılarla aralarında komisyon verme durumu var, o parçacıdan parçayı alıyor hem parçacıdan para alıyor hemde işcilik. |
sdttn
Benzin rail basıncı kontrol edilsin.Bu motor için rail basıncı kaç olmalı bilmiyorum ama 4 bar dan düşükse sırasıyla benzin filtresi sonra benzin pompası değiştirilebilir.
Enjektörün yerini değiştirip denesin usta, 4. enjektörü 1. silindire taksın bu şekilde hata 1. silindirde çıkıyorsa enjektör arızalı yada kirlidir.
