307 - "automatic gear fault"uyarısı ve şanzuman ya |
307_ZEKİ
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2015 Saat 16:00 |
cevaplamanızı istediğimiz bir sorum var, yardımcı olursanız sewiniriz. 2003 model 307 XR otomatik vites araç aldık ve geçenlerde "automatic gear fault" şeklinde bir uyarı geldi. gösterdiğim bir usta motor altından yaptığı kontrolde araçta yağ kaçağı olduğunu, makineye bağladığında da bazı sorunlar çıktığını söyledi. benim forumdan okuduğum kadarıyla zaten seloidlerden kaynaklı bir sorun olabileceği yazıyordu. ustada şanzuman yağının çok azaldığını, seloidlerle birlikte şansumanın açılarak keçelerinin felan da değişmesi veya elden geçirilmesi gibi bir şeyler söyledi ve 1000-1500 TL arası bir fiyat verdi. hatta bize yaptır veya yaptırma ama sen bununla fazla gezme yolda kalırsın masrafında 2000-3000 TL ye kadar çıkar gibi konuştu baya bi canımızı sıktı açıkçası. . araçtan akıntı olur dedi lakin sürekli kontrol ediyorum bir yağ akıntısı yok motor altında. bende hem başka görüş almak hem de parasal durumum olmadığı için sadece yağını koydurtup devam ettim. Yağ koyduktan beri 2 gün geçti ve bir uyarı almadık. şimdi: 1- "automatic gear fault" bunun hakkında bir bilginiz var mı acaba? 2- şanzuman yağı normal motor yağı gibi akıntı yapıp eksilebilir mi? 3- usta toplam 9 LT kadar yağ alabildiğini ve 7 LT kendilerinin koyduğunu söyledi, bu kadar çok alıyor mu hazne? 4- ankarada baktırabileceğimiz bildiğiniz iyi, kazıklanmayacağımız bir usta var mı? cevaplarınız için şimdiden çok teşekkürler... ACİL YARDIM...
talip206
1. Otomatik gear fault uyarısı şanzuman yağ basıncı düşük olduğunda veya anormal olduğunda uyarı verir.
2. Keçelerde kacak varsa şanzıman yağında eksiltme olur 3. Benim 206 var sanzumanlar aynı al4. Yağ değişiminde 3 buçuk lt eklendi. Normalde daha fazla oluyor ama yağ konvektorundeki yağı tam olarak boşaltamadiklari için çıkan miktar kadar ekliyorlar. Yine de 9 litre rakamı bana sallama olarak geldi hele ki 7 litre eklemiş ki iyice şüphe uyandıran bir durum. Fazla para almak için yapmış olabilirler. 4. Otomatik şanzuman ve ankara deyince araştırdığım kadarıyla çözüm oto kamil usta var. Herkes onu öneriyor. Internette yaz yorumlara falan bak çok övüyorlar. Ben gidemedim kamil usta ya ama ostim de öztürk şanzuman var orası da iyi Düzenleyen talip206 - 04 Mayıs 2015 Saat 18:58 |
307_ZEKİ
eywallah üstadım sağolasın.
ABC Peugeot daki mekaniker bir arkadaşla konuştum ve kendilerinin de 6-9 LT arasında yağ kayabildiklerini söyledi. yani yetkli servis elemanı sonuçta biraz içim rahatladı açıkçası. yani kendi ustamla ayrıntılı konuşmadım lakin, 2nin üzerine 7 koymuş gibi değilde, içinden belli bir miktar alıp onun üzerine de tekrar eklemiş de olabilir. şuan araçtan bir akıntı yok, kontrol ediyorum her gün. sorun sadece yağdır inşallah beklemedeyim. tecrübeli başka arkadaşlarında fikirlerini bekliyoruz açıkçası. saygılar.
307_ZEKİ
güncell...
lamazibici06
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
Alıntı lamazibici06
bu sorunu ben ankaara istanbul arası yolcuşlukta yaşadım. sanırım aşırı ısınmadan dolyaı yağ soğutucu görevni yapamıyor ve bu haayı veriyor
emre özer
