  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 Anahtarı Sustalıya Çevirme
Çevrimdışı cl0ud Açılır Kutu Gör
Yaşı : 28
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cl0ud Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 Anahtarı Sustalıya Çevirme
    Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2015 Saat 03:15
Merhabalar 307 anahtarını nasıl sustalıya çevirebilirim satan bir sürü site var ama hangisini önerirsiniz bu işlemi kendim yapabilir miyim ?
Çevrimdışı pekmez006 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pekmez006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2015 Saat 18:00
Hocam sen o işi kendin nasıl yapacaksın onun şifresini diğer anahtara takacaklar sora anahtarı kopyalayacaklar falan sen asla yapamazsın. Ben bi yerle görüştüm 307 de sağlıklı olmuyor dedi
2008 wv golf 1.6 midline
2002 toyota corolla 1.6 sol h.b
307 xr 2003 gri 110 hp.
Çevrimdışı Canberk35 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.6 HDI XS
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Canberk35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 01:13
http://www.aliexpress.com/store/product/2-Buttons-Modified-Flip-Remote-Key-Shell-Case-for-Peugeot-206-207-307-HKP-Free-Shipping/815227_1281882540.html
1 yıl önce kadar bu linkten olmasa da bu linkteki ürünün aynısını aldım aynı siteden. 508 anahtarı referans alınarak yapılmış sanırım. Gelmesi 25 gün kadar sürdü. İlk olarak eski anahtarı açıp immobilizer çipini yenideki yuvasına taktım. Elektronik devre de tam olarak oturuyor. İşleme gerek kalmıyor. Yaptığım tek şey bi anahtarcıya gidip 15 TL'ye anahtarını açtırmak oldu. O zaman için bana maliyeti yaklaşık 35 TL olmuştu. 1 yıldır da hiçbir sorun yaşamadan kullanıyorum. Ne anahtar bölümünde gevşeme oldu. Ne de tuşlarda eskime oldu. Anahtarların cebini delmesinden nefret eden herkese tavsiye ederim. Smile Ek olarak: Bence görüntüsü de çok şık.
Düzenleyen Canberk35 - 03 Mayıs 2015 Saat 01:15
Yaşı : 28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cl0ud Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 03:50
Orjinalini yazan: Canberk35 Canberk35 Yazdı:
Teşekkürler hocam bu anahtarı çok beğenmiştim de 307 ye olmuyor diye biliyordum bu linkten alsammı acaba çipi yerleştirmek aşırı el becerisi gerekiyor mu
Edit: Bu linktekini aldım bakalım
http://www.aliexpress.com/item/2-Buttons-Modified-Flip-Remote-Key-Shell-Case-for-Peugeot-307-407-408-with-Groove-Blade/1153606790.html
Düzenleyen cl0ud - 03 Mayıs 2015 Saat 07:56
Çevrimdışı SiYAH Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SiYAH Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 08:22
Merhabalar,
27 Lira kutuya vereceksiniz 20 lira anahtarcıya vereceksiniz zaten aynı fiyata geliyor..
50 Liraya yaptırdım ben.. Çok şüpheliydim 7 aydır kullanıyorum maşallahı var :) 25 gün aliexpressten çin malı beklemektense sağlam bir anahtarcıya yaptırın bence..
Not : Arkadaşım aliexpressten almıştı. Kapama düğmesine basılı tutunca kapanması gereken camlar kapanmadı saçma sapan bişi :))
Eğer immobilizer'ı sağlam bi şekilde takabilen bir anahtarcı bulursanız uygun şekilde yapar verir.. İstanbulda olsaydınız yardımcı olabilirdim..
Yaşı : 28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cl0ud Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 08:45
Orjinalini yazan: SiYAH SiYAH Yazdı:
Merhabalar,
Kutunun şekli nasıl hocam ben bunu çok beğendim görsel olarak baya iyi gözüküyor gelince direk anahtarcıya vericem bakalım olmassa sıfırdan yaptırırız
Aracı : Peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SiYAH Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 08:50
araştırsaydım daha güzelleri olabilirdi ama ben güzellik açısından değil cebime veya muhtelif yerlerime batan ve pantolon cebini kesen anahtardan sıkıldığım için değiştirdim.. aliexpressteki güzel görünüyor ama boşa 30 lira çöpe atmaya gerek yok :) Resimi şimdi upload edeyim..
Yaşı : 28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cl0ud Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 08:52
Ben anahtarcıdan kurtarıyorum hocam :) anahtarcı tanıdık olduğundan ücretsiz yani :)
Aracı : Peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SiYAH Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 09:03
http://www.hizliresimyukle.com/image/B17d
http://www.hizliresimyukle.com/image/B178
http://www.hizliresimyukle.com/image/B17c
Aracı : Peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SiYAH Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 09:05
Valla kardeşim sen bilirsin :)) 25 gün bekler her soruna razıyım dersen al.. Birşey diyemem. Ama bence önce izmirde araştır bak.. illaki aynı modeli bulursun.. En azından onlarda aliexpressten alıyor 15e aldıkları o parçayı 50ye takarlar.. En azından ' bak abicim bi problem olursa bu sustalıyı ' diyebilirsin.. Aliexpresste böyle muhattabın yok :))
Not : Bu arada yedek anahtarı sustalıya asla çevirme :) Zaten onda immo sistemi yok diye yapmıyorlar.. Boşa o anahtarı açtırma.. Şayet varsa..
Düzenleyen SiYAH - 03 Mayıs 2015 Saat 09:07
Yaşı : 28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cl0ud Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 09:36
Teşekkür ederim evet pantolon da çok sıkıntı oluyor umarım bi sıkıntı yaşamam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pekmez006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 11:29
Orjinalini yazan: cl0ud cl0ud Yazdı:
ben ankara şaşmazda sağlam bi anahtarcıya sordum 307 lerde eğer orjinal sustalı anahtar varsa yaparım garantide veririm eğer orjinallerinde hiç sustalı yoksa sağlıklı olmaz kontak kısmı dedi bunu diyen işin ehli. internete yaz ara adamlarla görüş bilgi al
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Canberk35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 13:06
1- Anahtarcıların sattıkları sustalı anahtarların hepsi Çin'den gelme. Hepsi aynı kalitede yani. En azından benim anahtarı açtırdığım yerdeki tüm modeller aliexpress'te de vardı. Ve benden anahtarı sustalıya çevirmek için 50 değil 80 TL istendi. :) Benim maliyetim 35 lira. 25 gün beklemeye de fazlasıyla değdi.
2- 1.5 yıldır hiçbir sorun yaşamadan kullanıyorum. Ne anahtar eskidi-yamuldu-sallanmaya başladı, ne de tuşlar da bir problem var. Hala ilk gün aldığım gibi duruyor. Dileyene fotoğraf upload ederim. :)
3- İmmo çipi aldığım üründeki çip yerine biraz küçük geldi. Sallanıp ses yapıyordu. Ufak bir kağıt parçası ile sıkıştırdım. Hiçbir problem yok. Kesinlikle herkesin yapabileceği bir şey. Abartmadan söyleyeyim 8-10 yaşında bir çocuk yapar. :) Bir tek anahtarın açılması için anahtarcı lazım.
4 ve en önemlisi- Hocam aldığınız anahtarı ben de daha çok beğenmiştim. Tuşlarının beyaz olması daha güzel görüntü açısından. Ancak makyajlı 307 için uygun. Ben size sormadan link vermişim kusura bakmayın. Eğer aracınız makyajlı kasa ise doğru, eğer makyajsız kasa ise (benimki gibi) yanlış almışsınız. Makyajsız kasanın elektronik devresi yuvarlak. O anahtarın içine oturmaz.
Yaşı : 28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cl0ud Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 13:49
İçim rahatladı evet makyajlı kasa gelince tuşlar beyaz bide ön tarafı değişik gayet güzel duruyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Canberk35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 13:53
Sizin anahtarınız zaten sustalı değil mi hocam? Yani gönderdiğiniz linkteki fotoğraf gibi soldaki sustalıdan sağdaki sustalıya geçeceksiniz. Doğru mudur?
Yaşı : 28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cl0ud Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 14:06
Evet ben bunu beğenmiyorum anahtarı kapalı konuma gelmiyor gevşedi heralde pantolanlar delik deşik oldu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Canberk35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2015 Saat 14:18
Tamamdır hocam. O halde sorun yok. :) Şimdiden güle güle kullanın.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3155 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1369 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2873 11 feyyazbugan
