307 Anahtarı Sustalıya Çevirme |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
cl0ud
1. Vites Yaşı : 28 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2015 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2015 Saat 03:15 |
pekmez006
1. Vites Yaşı : 33 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2013 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 328 |
Alıntı pekmez006
Hocam sen o işi kendin nasıl yapacaksın onun şifresini diğer anahtara takacaklar sora anahtarı kopyalayacaklar falan sen asla yapamazsın. Ben bi yerle görüştüm 307 de sağlıklı olmuyor dedi
2008 wv golf 1.6 midline
2002 toyota corolla 1.6 sol h.b 307 xr 2003 gri 110 hp. |
Canberk35
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : 307 1.6 HDI XS Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2014 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 107 |
Alıntı Canberk35
http://www.aliexpress.com/store/product/2-Buttons-Modified-Flip-Remote-Key-Shell-Case-for-Peugeot-206-207-307-HKP-Free-Shipping/815227_1281882540.html 1 yıl önce kadar bu linkten olmasa da bu linkteki ürünün aynısını aldım aynı siteden. 508 anahtarı referans alınarak yapılmış sanırım. Gelmesi 25 gün kadar sürdü. İlk olarak eski anahtarı açıp immobilizer çipini yenideki yuvasına taktım. Elektronik devre de tam olarak oturuyor. İşleme gerek kalmıyor. Yaptığım tek şey bi anahtarcıya gidip 15 TL'ye anahtarını açtırmak oldu. O zaman için bana maliyeti yaklaşık 35 TL olmuştu. 1 yıldır da hiçbir sorun yaşamadan kullanıyorum. Ne anahtar bölümünde gevşeme oldu. Ne de tuşlarda eskime oldu. Anahtarların cebini delmesinden nefret eden herkese tavsiye ederim. Ek olarak: Bence görüntüsü de çok şık.
Düzenleyen Canberk35 - 03 Mayıs 2015 Saat 01:15 |
cl0ud
Teşekkürler hocam bu anahtarı çok beğenmiştim de 307 ye olmuyor diye biliyordum bu linkten alsammı acaba çipi yerleştirmek aşırı el becerisi gerekiyor mu Edit: Bu linktekini aldım bakalım http://www.aliexpress.com/item/2-Buttons-Modified-Flip-Remote-Key-Shell-Case-for-Peugeot-307-407-408-with-Groove-Blade/1153606790.html
Düzenleyen cl0ud - 03 Mayıs 2015 Saat 07:56 |
SiYAH
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : Peugeot 307 Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2015 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 24 |
Merhabalar,
27 Lira kutuya vereceksiniz 20 lira anahtarcıya vereceksiniz zaten aynı fiyata geliyor.. 50 Liraya yaptırdım ben.. Çok şüpheliydim 7 aydır kullanıyorum maşallahı var :) 25 gün aliexpressten çin malı beklemektense sağlam bir anahtarcıya yaptırın bence.. Not : Arkadaşım aliexpressten almıştı. Kapama düğmesine basılı tutunca kapanması gereken camlar kapanmadı saçma sapan bişi :)) Eğer immobilizer'ı sağlam bi şekilde takabilen bir anahtarcı bulursanız uygun şekilde yapar verir.. İstanbulda olsaydınız yardımcı olabilirdim.. |
cl0ud
Kutunun şekli nasıl hocam ben bunu çok beğendim görsel olarak baya iyi gözüküyor gelince direk anahtarcıya vericem bakalım olmassa sıfırdan yaptırırız |
SiYAH
araştırsaydım daha güzelleri olabilirdi ama ben güzellik açısından değil cebime veya muhtelif yerlerime batan ve pantolon cebini kesen anahtardan sıkıldığım için değiştirdim.. aliexpressteki güzel görünüyor ama boşa 30 lira çöpe atmaya gerek yok :) Resimi şimdi upload edeyim..
cl0ud
Ben anahtarcıdan kurtarıyorum hocam :) anahtarcı tanıdık olduğundan ücretsiz yani :)
SiYAH
http://www.hizliresimyukle.com/image/B17d http://www.hizliresimyukle.com/image/B178 http://www.hizliresimyukle.com/image/B17c
SiYAH
Valla kardeşim sen bilirsin :)) 25 gün bekler her soruna razıyım dersen al.. Birşey diyemem. Ama bence önce izmirde araştır bak.. illaki aynı modeli bulursun.. En azından onlarda aliexpressten alıyor 15e aldıkları o parçayı 50ye takarlar.. En azından ' bak abicim bi problem olursa bu sustalıyı ' diyebilirsin.. Aliexpresste böyle muhattabın yok :))
Not : Bu arada yedek anahtarı sustalıya asla çevirme :) Zaten onda immo sistemi yok diye yapmıyorlar.. Boşa o anahtarı açtırma.. Şayet varsa.. Düzenleyen SiYAH - 03 Mayıs 2015 Saat 09:07 |
cl0ud
Teşekkür ederim evet pantolon da çok sıkıntı oluyor umarım bi sıkıntı yaşamam
pekmez006
Alıntı pekmez006
ben ankara şaşmazda sağlam bi anahtarcıya sordum 307 lerde eğer orjinal sustalı anahtar varsa yaparım garantide veririm eğer orjinallerinde hiç sustalı yoksa sağlıklı olmaz kontak kısmı dedi bunu diyen işin ehli. internete yaz ara adamlarla görüş bilgi al
Canberk35
Alıntı Canberk35
1- Anahtarcıların sattıkları sustalı anahtarların hepsi Çin'den gelme. Hepsi aynı kalitede yani. En azından benim anahtarı açtırdığım yerdeki tüm modeller aliexpress'te de vardı. Ve benden anahtarı sustalıya çevirmek için 50 değil 80 TL istendi. :) Benim maliyetim 35 lira. 25 gün beklemeye de fazlasıyla değdi.
2- 1.5 yıldır hiçbir sorun yaşamadan kullanıyorum. Ne anahtar eskidi-yamuldu-sallanmaya başladı, ne de tuşlar da bir problem var. Hala ilk gün aldığım gibi duruyor. Dileyene fotoğraf upload ederim. :) 3- İmmo çipi aldığım üründeki çip yerine biraz küçük geldi. Sallanıp ses yapıyordu. Ufak bir kağıt parçası ile sıkıştırdım. Hiçbir problem yok. Kesinlikle herkesin yapabileceği bir şey. Abartmadan söyleyeyim 8-10 yaşında bir çocuk yapar. :) Bir tek anahtarın açılması için anahtarcı lazım. 4 ve en önemlisi- Hocam aldığınız anahtarı ben de daha çok beğenmiştim. Tuşlarının beyaz olması daha güzel görüntü açısından. Ancak makyajlı 307 için uygun. Ben size sormadan link vermişim kusura bakmayın. Eğer aracınız makyajlı kasa ise doğru, eğer makyajsız kasa ise (benimki gibi) yanlış almışsınız. Makyajsız kasanın elektronik devresi yuvarlak. O anahtarın içine oturmaz.
cl0ud
İçim rahatladı evet makyajlı kasa gelince tuşlar beyaz bide ön tarafı değişik gayet güzel duruyor |
Canberk35
Alıntı Canberk35
Sizin anahtarınız zaten sustalı değil mi hocam? Yani gönderdiğiniz linkteki fotoğraf gibi soldaki sustalıdan sağdaki sustalıya geçeceksiniz. Doğru mudur?
cl0ud
Evet ben bunu beğenmiyorum anahtarı kapalı konuma gelmiyor gevşedi heralde pantolanlar delik deşik oldu |
Canberk35
Alıntı Canberk35
Tamamdır hocam. O halde sorun yok. :) Şimdiden güle güle kullanın.
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
