  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Tekleme, Su Kaçağı
Tekleme, Su Kaçağı
Çevrimdışı blntctn Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 1.4 XT
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Tekleme, Su Kaçağı
    Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2015 Saat 13:23
Arkadaşlar Merhabalar,
Yeni bir uzun yol maceramda yine problemler çıktı daha önce olanlar tekrarladı fakat anlamadım nasıl oldu neden oluyor çözemiyorum gittikçe de soğutuyor araç beni.
Konyadan yola çıkmadan önce aracı bi kontrol ettim motor suyunun 1 ay önce değişip antifriz koymuştum hiç kullanmadım aracı, yola çıkmadan kontrol edince suyunu eksilttiği yaklaşık 1 litre su ilave ettim su koyduktan sonra altına üstüne baktım kaçak görunmuyordu neyse yola çıkmaya karar werdim kontrol ederek gittim hararette birşey yoktu motorun yağına karışmış olabilme ihtimali üzerine kontrol ettik ama birşey yoktu ankarada bi ustaya gösterdik su dewirdaim pompasında problem olduğunu değişmesi gerektiğini yaklaşık 300 tl fiyat söyledi onun yerine geçici delik kapatmak için bi katkı kullandı bu seni motor sıcak oldukça idare eder soğudukça damlama olur dedi. serviste yaptırmayı planlıyorum ama acaba ne kadar doğru pompanın değişmesi?
bildiğiniz üzere dün duymuşsunuzdur twden falan istanbuldan ankaraya kadar yolda kar we yağmur wardı araba önceden yağmurda 1 anlık bi vites yükseltene kadar 70 km hızda bi çekip bırakıyordu çekişten düşüyordu ama bu defa rampada vites düşürürken 3. viteste mesela biraz devir yükseldimi çekişten düşüyor 4 e atıp tekrar devir yükselttimmi yine çekişten düşüyor taa ki 5. viteste hızını yakalayana kadar çekişten düşüyordu araç bildiğiniz rezil etti beni o Bolu rampalarında,
bi yardımcı olun arkadaşlar aracın servis km si geldi zaten tanıdık pek usta falan yok güvenebileceğim serwise götürecem korkuyorum masrafı çok çıkarmalarından 110 bin servisine sokacam aracı bugun yarın ama ne yapmalıyım bi fikir werirmisiniz.
Peugeot 206 1.4 XT
Volkswagen Golf 1.4 TSI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2015 Saat 14:03
Ateşleme sistemini kontrol ettirin bence. Buji vs. Lpg varsa lpg filtresi falan da. Eğer onlarda problem yoksa egzos sistemini kontrol edin. Bahsettiğiniz şeyler sanki araba nefes alamıyor imajını verdi. Eğer egzos kurum bağlamışsa devir yükseldikçe araç gazı dışarı atamayıp boğulur. Devirdaim için birşey diyemeyeceğim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2015 Saat 14:06
ama sadece yağmurlu havalarda yapıyor giderken havada yağmur yoktu hiçbir sıkıntı olmadı yüksek dewirdede düşük dewirdede problem yaşamadım dönüş yolunda yağmur oldğunda oldu
Peugeot 206 1.4 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2015 Saat 14:14
Filtreler ıslanıyor olabilir mi acaba. Birkaç kişi yazmıştı filtrelerin yağmurda su aldığını.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2015 Saat 14:16
onu nasıl anlayabilirim acaba bu kadar çekişte farkettirirmi ıslanması yada nasıl önleyebilirim
Peugeot 206 1.4 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2015 Saat 14:45
Bakım yapilacagi zaman bu durumları söylerseniz kontrol ederler. ıslanmışsa belli olur. Çekişi etkiler bence. Buji filtreler ve egzos u kontrol ettirin sorun büyük bir ihtimal bunlardan birinde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2015 Saat 15:35
aşağı yukarı neye mal olur acaba :)
Peugeot 206 1.4 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2015 Saat 07:30
ayrıca 110.000 km bakımlarını yaptıracam daha önce triger falan değişmiş normal bakımları hem yaz öncesi hazırlık hemde genel bakım neye mal olur acaba serviste yaptırsam (şimdiye kadar serviste bakımları yapıldığı için oradan devam edeceğim)
Peugeot 206 1.4 XT
18 - Haziran - 1984
Aracı : Peugeot 206 XT
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2015 Saat 15:54
Kaardes senin hava filtrene su girmis hic masraf etme bj yildiz tornavidayla kendin bile sokersin. Biliyo musun yerini. Filtrenin yenisini takmak da care degil yine islanir acik hava filtresi tak hic basin agrimaz au almaz.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2015 Saat 15:55
Islaksa kullanma araci motoru bile kilitlersin icine su cekerse.
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2015 Saat 17:14
ama dün yağmur wardı mesela hiç böyle bi sıkıntı yaşamadım ara ara oluyor
Peugeot 206 1.4 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2015 Saat 17:45
Su birikintisine hızlı girerseniz veya fazla yağmurda su alabilir. Hava filtresini değiştirmekten ziyade suyun nerden girdiğini bulman gerekir.çünkü değiştirsen bile tekrar ıslanınca aynı olur. Ben özel serviste bakım yaptırdım yaği suyu, filtreleri bide balata ve diskleri değiştirdik 370 tl civarı tuttu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2015 Saat 17:50
bende arayıp sordum bujiler dewirdaim pompası falan 500 lira yaklaşık demişler filtrelerle birlikte ama bu su olayını çözmem lazım birikintiye girmiyorum da düz gittiğim yolda bu olay oluyor çok farklı bide dediğim gibi herzaman olmuyor
Peugeot 206 1.4 XT
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3518 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6003 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1703 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13063 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1058 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1112 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 988 0 Volkan 00
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5686 10 Stcngnr28
