Sol ön tekerden gelen ses ? |
vpro
1. Vites Yaşı : 30 Aracı : 1.6 HDI 301 ALLURE Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 374 |
Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2015 Saat 23:03 |
Ele-Elo
GökhaN
balans ağırlığı olabilirmi tam bilmiyorum ama cam kapalıykende gelse egzoz sallanıyor olabilir dicek az sallanmalarda bile lastik üzerine çengel güstüne asılmadıysa boşta durdurduğu zaman ses yapabiliyor
Faruk
2. Vites Yaşı : 38 Aracı : 2012 3008 1.6 e-hdi AUTO6R Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 801 |
gaza basınca geliyor boştayken gelmiyorsa aks bilyasıdır o.
benzer durum bende de vardı orta aks bilyası değişti. |
2007 PEUGEOT 307 SW 1.6 110 BG HDİ PREMİUM GRİ
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI dizel gibisi varmı???? |
vpro
Cam kapalı iken gelmiyor sses gaza basınca dikkat etmedim pek dinleyim
Ele-Elo
talip206
Eger jantlar çelik değilse normal kendi janti ise jantin ortasında ki metal jant göbeği gevşiyor.hata bazen çıkıp jant kapağı arasında düşüyor. Bi kontrol et onu. |
vpro
Hocam jantlar orjinal neresi tama olarak jant göbeği bu amblemin altımı ?
Ele-Elo
talip206
Teşekkür(1)
Evet, plastik jant kapagindaki amblem in altında. Plastik kapağı sökünce görürsün zaten. jantin tam orta kısmında metal kapak oluyor o gevşerse ses yapar. Benimki çıkmış jant kapağının arasına düşmüş ses yapıyordu metalin metale çapma sesi gibi ses çıkarıryordu
Düzenleyen talip206 - 20 Nisan 2015 Saat 23:06 |
vpro
yarın bi bakayım hocam
Ele-Elo
themurat54
1. Vites Yaşı : 40 Aracı : peugeot 206 sedan Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2014 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 284 |
Alıntı themurat54
Aynen o kapak yapıyodur sesi benim de başıma geldi sonra biraz dövdüm o metali yapıştı ses gelmiyo şimdi :)
Peugeot 206 Sedan
2007 Model, Comfort, 1.4, 75 HP, Benzin/LPG |
erdemumut
1. Vites Yaşı : 43 Aracı : peugeot 407 SW Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2013 Konum: elbistan Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Alıntı erdemumut
aynen öyle sağa sola dönerken tıkırtı yapıyorsa dış aks körüklerinede bir baktır derim |
vpro
Balata bitti sol on Tekerin:D ses kesildi yeniden taktirinca :D ne pahaliymis 150 kagıt tuttu işçilikle beraber 4 balata
Birde sol on bitti sag onun bir kısmı duruyordu usta fren ayarı yapınca duzelir dedi hortumları değiştirmeye gerek varmı hidrolikleri |
Ele-Elo
vpro
Arkadaslar bu gün ustaya gösterdim z rotlardan dedi liftte kaldırıp sizce mantıklı mı?
Ele-Elo
bendede direksiyonu çevirince tak tak diye ses geliyor sanırım z rotlardan sizinki gibi ..
Viruse
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : Peugeot 3008 1.6 THP OV Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2014 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 225 |
Arkadaşlar birde şöyle bir mevzu var. Eskiden fren baltalarında kullanılan kanserojen bir maddeyi kaldırdıklarından dolayı balatalarda metal Yoğunluğu daha fazla olmaya başlamış buda hareket halindeyken bir sürtme sesi olarak geliyor. Ben balatalarda değiştirdikten bir hafta sonra yapmaya başladı. Tekrar servise gittim sorgusuz sualsiz balataları Bosch ile değiştirdiler. Daha 1000 km olmadı yine aynı ses gelmeye başladı. Acaba buna nasıl bir çözüm önerirsiniz?
Yasin Babadağ
2011 Peugeot 3008 1.6 THP OV |
berk2309
o bazen frene cok basıp cekmekten de oluyo balataların yuzeyı sertlesıyo basınca yada surtme varsa ses yapar orjınaldede yan sanayıde de bu sorun var kımı yuzeyını temızlemek ıcın balata spreyı kullanıyo kımıde degıstırıyo bı cozumu yok sanırım
vpro
Sorun ne balata ne rot hala geecmedi teker rulmanindan olabilirmi arkadaslar
Ele-Elo
vpro
Sorun hala devam ediyor arkadaslar Ses yaklasık 90 km/s ile giderken ve cam acıkken geliyor (refüjden yada duvardan yansıyıp geliyor). Sağa dönerken ses bariz geliyor( iki metalik parayı birbirine vururmuş gibi tık tık)Düz giderkende geliyor ama baya zor duyuluyor. Sizce sorun ne arkadaslar ustaya kalsa ön takımı komple değiştircek (Asıl ustama gösteremedim finaller dolayısıyla)
Boşa alınca ses kesilmiyor.Frene basıncada kesilmiyor Düzenleyen vpro - 12 Mayıs 2015 Saat 21:09 |
Ele-Elo
madblueblacksea
Alıntı madblueblacksea
Aracı krikoya vurup bi bakmaya çalış lastiği çevirerek. Olmadı lastiği sök biyerlerde aşınma varmı sürtme çarpma bişey varmı. Burdan sana ne desek boş. Önce bi ipin ucunu yakalamaya çalış gerisini getirmek bizden olsun. Bukadar tarifle anca atar tutarız oda senin işine yaramaz
206 1.4 HDI Look 2004
vpro
Üstat yapmaz olur muyum.Tekerlide tekersizde kaldırıp denedik ses mes yok cok sinir etti beni bijonun biri yemis poryayi ama sıkılıyor bijon sorun yok ondan olabilir mi . Düzenleyen vpro - 13 Mayıs 2015 Saat 22:47 |
Ele-Elo
talip206
Lastigi stepne ile değiştir bi hocam bide öyle dene bakalım. Denemekten zarar gelmez en azından masrafsız
