307 otomatik şanzıman |
turker_tunca
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2015 Konum: ESKİŞEHİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Alıntı turker_tunca
Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2015 Saat 20:06 |
Geçen hafta 2003 model 307 xt premium aldım. Geçen hafta Eskişehri yetkili servis Banaz ' da yağ , su vs. bakımını yaptırdım. Aracı şehit dışı test etmek için Eskişehir' den Bursa' ya gittim. 50 km sonra falan vites değişmemeye başladı.(otomatik) stop ettim biraz bekledim sorun düzeldi. daha sonra tekrar aynı şeyi yaptı ve bununla beraber hararet yaptı. sebebi ne olabilir acaba arkadaşlar yardımcı olabilir misiniz? |
talip206
Gösterge de spor ve kar modu ışıkları yanıp söndü mu. Eger yanıp söndü ise muhtemel arıza selonoid valflerinden ( elektrovadan). hararetin yükselme sebebi de muhtemelen araç vites değiştirmediği için zorladınız o yüzden yükseldi. Bide yedek su deponuzu kontrol edin eğer su seviyesi maximum un üzerinde ise boşaltınız. Max ve minimum çizgileri arasında olması gerekiyor. Su fazla olduğunda şanzıman sorunları başladığını söyleyen arkadaşlar oldu. Bi kontrol edin isterseniz
Düzenleyen talip206 - 18 Nisan 2015 Saat 20:19 |
turker_tunca
Alıntı turker_tunca
Herhangi bir arıza ışığı vs yanmadı. araç 1. vitese geçip kalkmadı bile. kar modunu açınca hareket etti.
forumda okuduğum kadarıyla radyoterden de olabilir diye anlıyorum ama şimdi eskişehirde servise götüreceğim . ne yapacağım bilmiyorum 10 günde başıma bunlar geldi :( |
talip206
Kar moduna aldığınızda araç ikinci viteste kalkış yapar, o yüzden hareket etmiştir. Şanzıman yağ seviyesini kontrol ettirin yağsız kalmış olabilir. Alırken sanzumanı kontrol ettirmismiydiniz.
turker_tunca
Alıntı turker_tunca
aracı özel expere soktuk. tüm değerler normaldi. hiç bir sıkıntı yoktu. salı günü aracı servise soktum. normal yağ değişti filtreler değişti standart bakım yapıldı. şuan servise hiç güvenim kalmadı acaba araca yanlış birşey mi yaptılar diye. gerçi şehir dışına ilk defa çıktım 307 ile. soğutma yapamadığı için vites değiştiremiyor gibi yorumlar okudum forumda. şuan eşimin ve benim morallerimiz yerle bir.
talip206
Çok geçmiş olsun inşaallah ciddi masraf çıkartmaz. İnşaallah harareti çok yükseltip contayi yakmamissinizdir. Ben problemin soğutma sisteminden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
turker_tunca
Alıntı turker_tunca
çok teşekkürler temennimiz ucuz sıyırmak ama contayı yakmışmıdır orasını bilemeyiz galiba değil mi ? yoksa ustalar veya servis bunu anlar mı ?
talip206
Usta çok rahat anlayabilir conta yaktığını.conta yandığında soğutma suyuna yağ karışır. Yağa da su karışır. Kısa süre de tekrar hararet yapar. Yağ kapağını açtığınızda beyaz kabarcıklar görürsünüz. Su kabında da yağ tabakasi görülür
turker_tunca
Alıntı turker_tunca
şöyle birşey farkettik. bu expere girdiğinde de bu şekildeydi. radyatör sogutma sıvısının olduğu deponun içinde çamurlaşma vardı onu değiştireceğiz. ama içindeki su temiz. sanırım bununlada alakalı. bu olay olduktan sonra kar modu ile yaklaşık 100lm geldim hiç durmadan. aracı parkettim pazartesi ilk işim aracı göstermek olacak. sizce servis mi yoksa sanayi ustası mı? birde şu var benim bildiğim harareti trafikte şehir içinde dur kalk yapa yapa yükseltir. şehir içinde hiç bir sıkıntı yok.
talip206
Şanzımanda arıza olduğu zaman kendini korumaya alır ve en fazla 3. Vites e kadar çıkar. Siz şehirler arası yola çıkınca araç en fazla 3.vitese çıktığı için siz gaza bastıkça devir yükselmiştir. O şekilde devam ettikçe hararet yükselmiştir. Şehir içinde fazla hızlara çıkmadığınız için ilk üç vitesi kullanır o yüzden hararet yükselmez. Normalde dediginiz gibi şehir içinde hararetin yükselmesi normaldir. Ama şanzımandaki sıkıntı şehir dışında harareti yükseltiyor. Umarım conta zarar görmemiştir.
palet
1. Vites Yaşı : 60 Aracı : 2013 Peugeot 508 Allure Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 292 |
Şanzıman yağına baktırın rengi siyaha dönüştü ise yağ özelliğini kaybettiğinden dolayı kısa sürede ısınır yada şanzıman yağ seviyesi düşük ise şanzıman hararet yapar. kendisini korumaya alır ve vites yükseltmez. Şanzıman yağ değişimi yapılmasına rağmen vites yükseltmeme sorunu devam ederse şanzıman yağ soğutucunun tıkalı olup olmadığını ve aracın genel motor soğutma sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol ettirin.
Kolay gelsin
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
turker_tunca
Alıntı turker_tunca
çok teşekkürler yardımlarınız için perşembe günü aracı götüreceğim. cevabı sizlerle paylaşırım...
10URAKAR
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : peugeot 206 XE PRESENCE Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2014 Konum: gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 228 |
Merhaba,
Aracın motorunu yıkadınız mı ? yada şanzımanın üzerine su döküldü mü? bu da pozison şalterini etkiliyor ve araç hangi vitese geçeceğini bilemiyor. Ben selanoid valf değişikliği yaptım 2 hafta önce ve şalter yerinden çok az oynamıştı araç çok az hareket diyordu ve vites geçmiyordu bu parça ayarlandı ve sorun geçti. |
turker_tunca
Alıntı turker_tunca
aracı daha geçen hafta aldık. şehir içinde sıkıntı olmadı. şehir dışı deneyelim dedik. yaklaşık 45 dk boyunca vites d de iken 4. viteste yol aldık sonra otomatik olarak 3. vitese geçirdi.triptoniğe geçirdiğimde ise hala D yazıyordu.durup tekrar kalkmak istediğimde sadece 1. vites çalışıyordu.stop edip çalıştırdığımda tekrar vites değiştirmeye başladı. 5 dk gittim yine 3. vitese attı sanırım soğutma ile ilgilil problem var. sürekli 3. vites gidince de hararet yükseldi. şehir içinde hiç bir sorun olmamıştı. geçen hafta salı günü servise soktum yağ ve filtreler değişti. birde kanallarda tıkanıklık açan birşey uyguladılar ekstra 100 tl verdim. başka bir işlem yapılmadı.
talip206
O zaman servisin yaptığı bir uygulama sorun yaratmış. Tekrar aynı yere gidip uygulanmadan sonra olanları söyleyin. O tıkanıklığı açmak için uyguladıkları şey sıkıntı oluşturmuş gibi duruyor.
