  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Kalorifer Sökümü REsimli[çözüldü]
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1 2345>
 Derece: Konu Derecesi: 2 Oylar, Ortalama 5.00  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
Çevrimdışı Baran35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Baran35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2017 Saat 09:17
Hocam borulara bakma fırsatı bulamadım fakat seyir halinde arada bir denerken bi ara çalıştı böyle bi on saniye falan sonra tekrar durdu. Önceden hiç üflemiyordu şimdi üflemeye başladı ama az yani. Sorun ne çözemedim bağlantılarda bi problem olabilir mi?
Az'dan Az, Çok'tan Çok Gider..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2017 Saat 09:42
siğorta olabilir. birde kontrol ünitesinin arkasında soket yeri var kontrol et yerinden gevşemiş olabilir. en kötü ihtimal fan kademesi arızalanmış olabilir. açıp kontrol etmek lazım.
Çevrimdışı castaway Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı castaway Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2017 Saat 18:50
Kale kalorifer petegi takıpta koku problemi yaşayan var mı?
Çevrimdışı Aleynaboyner Açılır Kutu Gör
Yaşı : 28
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aleynaboyner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2017 Saat 10:20
Bilseydim en baştan tamir ettirmezdim 400 tl verdim yeni kalorifer petegi aldım boruları yenilettim bosunaymis tuh
AlynbyneR
Çevrimdışı littlenikksay Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı littlenikksay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2017 Saat 20:30
Kalorifer peteğini 3 4 cm kadar dışarı çıkarttım fakat üst tarafa takılıyor göğüsün alt tarafına çıkartamıyorum esnemiyor da orası yardımcı olabilecek var mı
206 1.6 XT 110HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2017 Saat 18:23
Orjinalini yazan: littlenikksay littlenikksay Yazdı:
Kardeşim sol kapı dibinde gögüsü tutan perçin var onu şok birde teyp çarçevesine şok o zaman çıkar birde çıkartırken gaz pedalını oraya doğru çek hafif eğimle çektimi çıkıyor.
Aracı : 206 1.4 xr
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2017 Saat 22:23
antifiriz kokusundan bahsediyorsan ben yasiyorum. hatta gozlerim yaniyor kokudan. arabadan sogudum. kale taktirdim bende. ancak petekten oldugunu dusunmuyorum. sokerken içeri antifirizli su akti. muhtemelen onun kokusu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı littlenikksay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2017 Saat 14:46
Bir de böyle denicem teşekkürler
206 1.6 XT 110HP
Çevrimdışı ümiterkan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ümiterkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2017 Saat 17:57
EMEĞE SAĞLIK
AYNEN BENİM BAŞIMA GELDİ GÖGÜS SÖKÜLECEK DEDİLER 1000 TL PARA İSTEDİLER.HALBUKİ GÖĞÜS SÖKÜLMEDEN BU İŞ OLUYOR.BİZZAT BEN KENDİM DEĞİŞTİRDİM.
BİRAZ ARAŞTIRMA SONUNDA 3 TL CONTA PARASINA HALLETTİM
ŞİMDİ KAÇIRMIYOR.BEN ÇİFT CONTA TAKTIM
dürüstlük bir karakter meselesidir
Çevrimdışı monalos Açılır Kutu Gör
Yaşı : 28
Aracı : 2002 206 XT FULL
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2017 Saat 22:20
2 sene önce yazdığım bi konu. Çok işe yaradı.herkese teşekkür ediyorum.Işe yarar konular herkesin sorunlarını kolayca çözmesine yarıyor.
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı luridline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2018 Saat 15:31
Sıvı conta ile de destekleyin, sadece kapaktan ise sökmeden de işlem yapabilirsiniz. Ben söktürdüğümde sadece paspasın yanındaki kapağı sökerek peteği çıkartmışlardı.
Çevrimdışı oozan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oozan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2018 Saat 13:10
Güzel paylaşım emeğine sağlık.
Çevrimdışı safak0606 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı safak0606 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2018 Saat 13:35
merhaba peteji çıkarttığımız zaman su geliyormu peki içinden nasıl yaptınız siz teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2018 Saat 09:29
Orjinalini yazan: safak0606 safak0606 Yazdı:
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. tabikin boru ve radyatör içinde bir miktar su gelecektir. sökülürken aracın soğuk olması önemli yoksa elinizi yakabilirsiniz.
Aracı : 206 1.4 xr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2019 Saat 23:39
iceriden petegi sokmeden once kaput icerisinden kalorifere giris cikis yapan hortumlari cikartip korlemeniz gerekiyor. Cikartmak ve tekrar yerine takmak biraz zorlu surec. Tek kisi yapamaz bir kisi petegi cikartirken bir kisinin de sigorta kutusunun altindaki goguse bagli parcayi kastirmasi gerek ki petek rahat cikip girebilsin. Cikarttiginiz contayi tekrar takmayin muhakkak yeni conta takin ve hem contayi taktiginiz parcaya hem de petege sivi conta takviyesi yapin. Antifirizsiz kullanacaksaniz ki bu imkansiz kacak yapmayacaktir ancak antifirizi koydugunuz anda en ufak bir yerden sizma yapiyor. ben yanilmiyorsam beher marka petek kullandim hem icerisinden conta cikiyor hem de orjinalde tek civata var beherin paketinden 3 adet civata çıkıyor baglantiyi da 3 adet civata ile yaparsaniz sorununuz kalmaz. Ben bu sekilde cozdum. Ayrica montaji tamamladiktan sonra sogutma suyunun havasini almayi unutmayin. Araca hararet yaptirirsiniz.
Düzenleyen muhammed.ceyhan - 03 Ocak 2019 Saat 23:40
Yaşı : 25
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onurrr41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2019 Saat 01:09
Konuda emeği geçen herkese çok teşekkürler. Aracımdaki sızıntıyı sadece contaları değiştirerek bitirdim. Emeğinize sağlık gerçekten.
Aracı : 207 1.4 HDİ TREND
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 27BEN80 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2019 Saat 12:50
bu arızayı yaptırmassak ne gibi sıkıntılar çıkar yani vakit yok yaptıracam bir veya iki ay binsem bişey olurmu
BARAN
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2019 Saat 13:08
Orjinalini yazan: 27BEN80 27BEN80 Yazdı:
radyatör ile ikili boru birleşimde tek vida varsa muhtemelen öyledir. diğer boş olan iki yerede vida koyursanız belli oranda sızdırmayı engellersiniz.
Aracı : 206 1.6 XS 90hp
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2020 Saat 21:04
Ön cam sağ yan pkadtik bakalit nasıl sökülür
Düzenleyen kaan206 - 03 Ocak 2020 Saat 21:05
Yaşı : 30
Aracı : 206 XR
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M.Ahmet059 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2020 Saat 22:49
yeni konu açmadım burdan sorayım dedim
bu 206nın yine kalorifer peteği sorun yaratıyor bana su akıtıyor fakat geçen sene peteği değiştirdiğim için yeniden değiştirmek istemiyorum contaları değiştirince de oluyor diye demişlerdi ama bunların fiyatını sorduğumda 150 lira dediler borularla birlikte, sonra ben de yeni petek sordum oda 120 lira içinden çıkıyor haklısın dedi satan abicim fakat bu contanın tek satılanı ya da başka bir yerden uyanı vs yok mudur ? siz ne yapıyorsunuz bu durumda ?
TechnoWalker
206 XR 2000 59 AAB 966
Tekirdağ/Muratlı
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2848 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5897 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1301 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2846 11 feyyazbugan
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1969 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12940 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 985 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1038 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 922 0 Volkan 00
