  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 rolantide motor titremesi
Çevrimdışı hataylı Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hataylı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 rolantide motor titremesi
    Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2014 Saat 17:58
arkadaşlar daha önce böyle bir konu açıldı mı bilmiyorum. benim sorunum şu. aracımı yeni aldım 1.6 HDI Premium 150 binde. motor rolanti de biraz sarsıntılı çalışıyor. 1.  vitese atıp hareket etmeye başlayınca titreme ortadan kalkıyor. vitesi değiştirince devir saati normal seviyeye gelince titremeyi yine hissediyorum. yani sadece rolanti de bunu yapıyor . acaba sorun ne olabilir.
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2014 Saat 18:59
arac duzensız calısıyomu hocam  rolantıde hırlama gıbı calısma sesı varsa enejektorden olur rolantı oynuyosa rolantı valfı olur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hataylı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2014 Saat 20:58
hayır çalışması gayet düzgün, rolanti de devir göstergesi de sabit duruyor, bilgisayara bağlattım enjektörlerde bir hata çıkmadı.
Çevrimdışı mehmethannn Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 xt
Kayıt Tarihi: 04 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmethannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2014 Saat 17:06
meraba bende 7 ay önce arabayı aldığımda rolantide sabit olmasına rağmen sadece araç boştayken 7-8  saniyede bir çok  hafif titreme oluyordu. ustaya hiç sormamıştım. arabanın bakımlarını yaptırdım. triger seti, ve diğer genel bakımlar benzin filtresi gibi. titreme gitti. ama nedenini bilmiyorum. hiç ustaya da sormadım düzelince.
sevdiklerinize zaman ayırın yoksa zaman sevdiklerinizi sizden ayırır . . .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hataylı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2014 Saat 19:27
bende ustaya sordum volant dişlisi ve baskı balata değişmesi lazım dedi. ama malum o parçalarda pahalı parçalar. şimdi değiştirsem mi değiştirmesem mi bilmiyorum. madem arıza o parçalarda hareket halindede titreme yapması gerekmiyor mu?
Çevrimdışı ucanturk Açılır Kutu Gör
Aracı : 207 1.6 VTİ 2008
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2014 Saat 21:00
rölantideki sorunun baskı balatayla ne alakası varmış anlayamadım doğrusu ?
mehmethann arkadaşımın dediği titremenin aynısı bendede var ancak üzerine düşmedim. yağ ve filtreler değişti ancak durum aynı .
Çevrimdışı samu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2014 Saat 21:15
Sa arkadaşlar aynı sorun bendede var, bujiler bobinler değişti, gene oldu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hataylı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2014 Saat 22:05
acaba ısıtma bujilerinin bozuk olması bu sarsıntıyı yapar mı?
Çevrimdışı fatihgg Açılır Kutu Gör
Aracı : Leon
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihgg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2014 Saat 11:36
baskı balata kontrol ettiriniz derim.
2003 307 1.4
2008 Leon
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hataylı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2014 Saat 18:34
bu hafta sonu sanayiye uğramak lazım ...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hataylı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2014 Saat 19:07
güncel
Çevrimdışı Zzeskin Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zzeskin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2014 Saat 10:02
Aracınız rölantide kaç devirde çalışıyor ?
Bence ihtimaller;
- Rölanti Devri düşük olabilir
- Motor takozları özelliğini yitirmiş olabilir.
- Enjektörlerin temizlenmesinin de faydası olabilir
Ama baskı balata ya da volant dişlisinden olacağını hiç sanmıyorum.
307 XT 1.6 | 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hataylı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2014 Saat 12:29
Orjinalini yazan: Zzeskin Zzeskin Yazdı:
Bence ihtimaller;
aracım rolantide 1-0.8 arasında çalışıyor ve kesinlikle hiçbir oynama yok.sürekli sabit durumda.
enjektörler geçen hafta serviste bakımı yapıldı, pullar, vidalar vs. değişti.
o zaman motor takozlarına baktırayım birde. çünkü çalıştığı zaman araç komple titriyor.
Çevrimdışı seydişehirli Açılır Kutu Gör
Aracı : 2005 xt 1,6
Kayıt Tarihi: 02 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seydişehirli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2014 Saat 13:38
antipollition fault....!!!!!! 2005 307 aracım bu hatayı veriyor birkaç kez sildirmeme ragmen yine verdi bunun bir çözümü varmıdır arkadaşlar yardimçı olurmusunuz ?
307 xt kırmızı şeytan
Çevrimdışı alitekeli35 Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 307 SW
Kayıt Tarihi: 05 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alitekeli35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2014 Saat 15:43
DOSTUM MERHABA BENDE ATESLEME BOBININI VE BUJILERI DEGISTIRDIM.VE AYNI ANDA BOGAZ KEBEGI IYICE TEMIZLENDI SVE SORUN KESILDI.BASKI BALATA CART CURT ALAKASI YOK KESINLIKLE
BANADA BIN TANE SORUN OLUR DEDILER IZMIRDE IYI BIR USTAM VAR GOTURDUM SARSINTIYI KESMESI
30 DAKIKASINI ALDI BILGINE
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alitekeli35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2014 Saat 15:46
MERHABA
antipollition fault HATASI BENDE 1 SENEDIR VERIYOR
ISTEDIGIN KADAR SILDIR GENE CIKACAKTIR
BU ARACIN  LPG TAKILMASINDAN KAYNAKLANAN COGU PEJODA KARSILASILAN BIR SORUN EN AZ 100 YAZI OKUDUM.
ARACIN YAKIT HAVA KARISIMININ ZENGIN FAKIR OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR
3 AYRI USTAYA SORDUM HEPSI AYNI SEYI SOLEDI.SAKIN GIDIP OKSIJEN SENSORUNU DEGISTIRMEYE KALKMA SORUN DEGISMEYECEKTIR
MOTORA BIR ZARARI YOKTUR
ARACIN DIZELSE TABIIKI SENSOR OZAMAN DEGISEBILIR.
Aracı : 2005 xt 1,6
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seydişehirli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2014 Saat 15:53
benzil lrg li kardesim yaklasık 3 ay oldu araçı alalı 2 ydırda yanıyor sensörleri degisecekti tekine 210 lira dediler pahalı gördüğüm için  değişmedim bunun bi çözümü yokmu ?_
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hataylı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2014 Saat 16:20
Orjinalini yazan: alitekeli35 alitekeli35 Yazdı:
cevabınız için teşekkürler. aynen dediğinizi yaptıracağım. zaten benimde araçta ısıtma bujileri çalışmıyor. onları değiştireyim ve boğaz kelebeğini temizleteyim. İnşallah sorun çözülür.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hataylı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2015 Saat 10:30
evet arkadaşlar sorun çözüldü. alt motor kulağı yırtılmıştı değiştirdik. şuan daha zevkli bir şekilde aracımı kullanıyorum. yardımcı olmaya çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. ve bana yardımcı olan ustamada burdan teşekkür etmek istiyorum.
Çevrimdışı Gorkem353535 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gorkem353535 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2018 Saat 07:46
Kardesim bu izmirdeki ustanin numarasi varmi
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 6396 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6443 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1326 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2576 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 865 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3003 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1245 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2083 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13867 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 2289 0 chanyilmz
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 560 0 Mustafa1923
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2535 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1593 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16348 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5756 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2062 1 arifbsrn
private20 5
