  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Araç yüksek devirde giderken silkeleme-tekleme
Çevrimdışı Vezir88 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vezir88 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2015 Saat 17:24
Orjinalini yazan: mertdemiray mertdemiray Yazdı:
Merhaba,
Aracım : 307 1,6 benizn/LPG otomatik SW.
Sorunum : Araç düz yolda asfaltta giderken 70km hızdan itibaren sanki biri arkadan tutup bırakıyor tutup bırakıyor gibi silkeliyor. Sürüş esnasında Vitesi N ye alıp deniyorum hala azda olsa silkeliyor ama gaza yüklenildiği kadar değil.  Benzin ve LPG farketmiyor ikisinde de yapıyor aynı sorunu. Rölantide , kalkışta bu sorun yok. Aracın marş basması daha önceleri zorlasa da ikinci marş da anca alsa da enjektör temizleyici alıp denedikten sonra düzeldi gibi artık daha çabuk marş alıyor. Marş ilk seferde biraz gecikmeli de olsa 2-3 sn. normal.
Denenen çözümler : Bujiler, hava filtresi, motor yağı, yağ filtresi değişti. Lastikler Balans oldu. Rot ayarı yapıldı ama hala sağa cekme var. Sol tabla salıncak değişti. Rot başları değişti. Bobin değişti değişiklik yok.
Değişik zamanlarda yol şartlarında denedin rampa aşağı -yukarı- yağmur kuru hava farketmiyor sorun
devam ediyor. Araç park pozizyonunda P de iken  gaza yüklendiğimde devir 2500-3000 lere gelince sanki aynı şey oluyor gibi araç sanki hareket edecek gibi öne doğru bi,r şahlanma yapıyor - gazdan ayağımı çekince araba bayağı bir sallanıyor.
Sizce sorun ne olabilir ?
Merhaba arkadaşım 2004 model otomatik peugeot 206 ile triptronikte kullanırken aynı sorunla benle karşılaştım. 4. Vites 80-90 hız, 2000-2500 devir arasında silkelenme oluyor.
Şanzıman yağını kontrol ettirdim sıkıntı yok dediler, benzin filtresini değiştirdim, benzin pompası arızalı dediler değiştik. Ama sorun çözülemedi. Mertdemiray acaba sorunu nasıl çözdü? Bilgi verebilir mi bizede
Çevrimdışı fatamus90 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2002
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatamus90 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2016 Saat 09:44
MERT HOCAM AYNI SIKINTI BENDEDE MEVCUT NASIL SORUNU COZDUN BIZIMLE  PAYLASIRSAN SEVINIRIZ TESEKKURLER
Çevrimdışı rasimkabaca Açılır Kutu Gör
Aracı : 2003
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rasimkabaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2016 Saat 21:34
Aynı sorun bende de oldu. 307 Sw 2003 model aracimla otobanda 130 ile giderken birden motor arıza lambası yanıp sönmeye başladı. Ekranda uzun bir hata kodu yazdı. Ekran silik gösterdiği için tam okuyamadim ancak yol bilgisayarında hata 2 satırı kapladı. Sonra araç 2000 devir ile 3000 devir arası silkelemeye başladı. Önce çok korktum. Sonra ustayi aradım yavaş yavaş gelmeye çalış dedi. Giderken 3000 çeviri geçince silkelemenin gittiğini görünce 3000 devir üzeri kullanmaya başladım. Arabada annemler vardı onları eve bıraktım. 3-5 dk arabayı stop ettim. Sonra geri bindim bu sefer sorun kayboldu. Acaba sorun nerde çözerler yardımcı olsun lütfen. Teşekkür ederim.
Çevrimdışı Deniz44 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Deniz44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2016 Saat 23:31
Abicim bende kasim ayinda sizin araniza katildim 307 xt aldim 2005 model bendede bazen rolantide giderken biri tutup cekiyor gibi oluyordu ayrica hala rolantideyken araba hafif titreme var sanki benden baskasi bunu hissetmiyor gitmedigim yer kalmadi bujisinden tut bobinine kadar 5 6 tupcuye gidip ayar yaptirsim ama yine ayni bende pes ettim artik cozumu yok gibi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2016 Saat 09:19
arkadaşlar lpg li araçlarda bu tip problemler genelde lpg sistemi ile ilgili problemlerdir. bobin-buji- lpg map sensörü-ısı sensörü-gaz kesiciler- lpg enjektörleri - lpg beyni (regülatör) - lpg enjektörlerin manifoltta yanlış yere montajı - lpg montajının yanlış yapılan bir bağlantı ve lpg ayarlarının yapılırken otomatik olarak ayarlanması aracın durduğu yerde deilde hareket halinde yapılacak lpg ayarı en güzel iyi sonucu elde etmenizi sağlar. kısacası iyi bir usta bulup sistemi komple kontrol ettirmektir.
Aracı : Peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Deniz44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2016 Saat 02:10
Hocam lpg ile demissiniz peki ben dedigim gibi farkli 5 y yere gittim venim aracimda mimgas marka tup takili makineye baglattigimizda sadece ateslemede sikinti gosteriyordu baktirdim buji ucu kalmamis onlari bosch marka bujilerle degistirdim gaz kelebegi cikartilip degiatirildi pp2000 ile ayari tekrar yapildi ayrica son ekzos susturucusu curumustu onunda orjinaliyle degistirdim sorun yine ayni daha napabilirimki tupcuye gidiyorum bilgisayardan enjektorleri kapatip aciyolar 3000 devire getiriyorlar hepsinin dedigi ayni ani ayarlarini yaptik diyorlar olan bizim 20 tl ye oluyor tek sorun aracta amtipollion oda fakir Engin karisimindan cikiyor pes etmek uzereyim adanada cozum yok gibi simdiden tsk ederim yanitlariniz icin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2016 Saat 08:37
Orjinalini yazan: Deniz44 Deniz44 Yazdı:
doğrudur deniz kardeşim düzğün lpg ustası bulmak zor dediğim gibi ayarları araç sabit iken deil hareket halinde iken yapılmalı elle yapılmalı genelde otomatik yapar lpg cilerin çoğu öncelik şöyle bir şey dene lpg sistemini pasif hale getir siğortasını çıkart 100-150 km benzinde bin bakalım sorun devam ediyormu.
Çevrimdışı okanata1973 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 50
Aracı : 2015 clio sport tourer
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okanata1973 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2016 Saat 21:31
yakıt sistemini lpg yi iyice baktır
NE GEREK VARKİ İMZAYA
Çevrimdışı drsnrky Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı drsnrky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2016 Saat 00:20
Sorun çözüldü mü? Aynı sorun bende de var. Çözemedik.
5008 Premium Pack 2011
Aracı : Peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Deniz44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2016 Saat 01:43
Servisw gittim adamin dedigi laf lpgden sikinti olmaz dedi bu kadar yani cozum yolu yok zengin olacan ferrarisini yapan adam gibi ezdirip cam masanin icine koyacan arabayi olacagi bu sonunda :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2016 Saat 09:09
ankarada olsaydın birkaç usta vardı bildiğim hayırlısı hocam.
Aracı : Peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Deniz44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2016 Saat 10:16
Iyi olurdu abi adanada 1 usta var sadece mimgaza bakan onunda yaptigi islem belli imkan tv lerdeki gibi garaj kuracan kendin halletmeye calisacan nasip artik belki yolumuz duser haberlesiriz yinede saol hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2016 Saat 10:17
beklerim yolun düşerse ankara bir çayımızı içersin artık hemde aracının lpg ayarını yaptırırdık.
Aracı : Peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Deniz44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2016 Saat 23:34
Saolasin bende adanadayim kimin ne isi duserse yazsin elimizden geldigince yardimci oluruz
Çevrimdışı mertdemiray Açılır Kutu Gör
Yaşı : 51
Aracı : 2003
Kayıt Tarihi: 13 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertdemiray Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2016 Saat 21:19
Sorun hala devam ediyor. Bugun benzin pompa bozuldu sanırım. Kontak acınca hiç ses gelmiyor araç benzinle calısmıyor. Bakalım pompa değişince bu hatada da bi duzelme olacak mı? Zannetmiyorum ama bakıcaz
Düzenleyen mertdemiray - 16 Ekim 2016 Saat 21:19
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3332 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5970 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1260 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1547 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2909 11 feyyazbugan
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1994 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13034 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1035 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1087 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 973 0 Volkan 00
