  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - beyin arızası sanıyorduk!! ÇÖZÜLDÜ!!
popeyes Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: beyin arızası sanıyorduk!! ÇÖZÜLDÜ!!
    Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2014 Saat 12:21
umarım size de yararı olur.
Merhabalar arkadaşlar bir çoğunuzun bildiği gibi uzun zamandır araç beyin arızasıyla ugraşıyordum.
sonunda takiplerim sonucu yağmur sularının kaput üstündeki havalandırma deliklerinden sızarak aracın motor beyninin soketlerinin üzerine damladığını , orada şase yaptırdığını anladım. bunu kendim şimdilik geçici bir çözüm yaptım,
 daha iyi fikri olanlar varsa değerlendirebilirim?
bu arada aracıma yapmadığım şey kalmadı.  o kadar çok ustaya sordum ki hepsi sahtekar olduğu için beyin arızalı dediler. adamlar araç beyni yaptıkları halde hiçbir şeyde net değiller onlara söyleyecek söz bulamıyorum.
  "Ben inancımı hiç kaybetmedim "eğer beyin arızalı olsaydı her zaman arıza çıkarırdı."
sonuç olarak beyin arızalarını sonuna kadar kovalamak gerekli her arızalı diyene inanmamak lazım !!!
herkese teşekkürler!!!
gelmiş geçmiş en iyi coupe 406 coupedir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2014 Saat 12:47
Geçmiş olsun, ucuz atlaşmıssınız,.
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2014 Saat 12:56
Öncelikle geçmiş olsun. Sorunu bulduğun için değil tamircilerin elinden kurtulduğun için :) resimlerden aldigim kadariyla beynin üstünden geçen olukta çökme var ve suyu içeri veriyor. Bu konu için kaportaciya ihtiyacın var. Geçici çözümü kisa sürede çözüme ulaştırman gerek diye düşünüyorum çünkü beyin nefes alamıyor şuan. Hem atmosferik basıncı olcemiyor hemde soğutma için gerekli hava sirkülasyonu yok suanda. Beynin ortasındaki düğme gibi olan siyah plastik basınç sensörü.
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2014 Saat 10:07
Orjinalini yazan: madblueblacksea madblueblacksea Yazdı:
beyin araç beyni aşagıdaki resimdeki gibidir. bu beyinde siyah nokta falan göremiyorum hava alması için şu yağmurların dinmesini bekliyorum. ondan sonra üzerini açağım.
ama güzel bir çözüm bulmak gerekli.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2014 Saat 12:53
Evet senin ECU nun yapısı farklı benimkinden
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2016 Saat 17:19
Arkadaşlar Merhaba,
2 sene sonra konuya yeniden birşey yazmak iyi olurmu bilmiyorum fakat bu konuda aydınlatılması gereken birçok şey olduğunu düşünüyorum.
Peugeot 206' da beyin sorununu yaşayan biri olarak üzerinde 8 ay gibi bir süre çalıştım. siteye girip konuyu okuyan kişilerden sıkça telefon ve mesaj aldım. cok uzun zamandır forumdan uzak kalmıştım fakat bu konu üzerinde uzmanlaşacak kadar süre geçti 206 mı sattım fakat halen bir sevgi duyuyorum. bu arada 2 arkadaşıma 206 aldırdım. onlarda şuan çok memnun
Konunun özüne gelirsek;
beynin arıza yaptığını düşünerek yola çıkmıştık fakat yagmurlu ve soguk havalara denk geldiği için sıkıntının yağmur suyundan olduğunu düşünüyordum fakat öyle değilmiş,
beyne giren soketlerin içinde tellerde çatlak var olduğu uzun bir çaba sonrası tespit ettim. soguk havada tellerdeki kasılma nedeni ile arıza ile çok sık karşılaşıyordum. voltmetre ile ölçüm yaparak sıcaklık sensörünün kablolarını  (yeşil sensör) soketlerde birliştiği deliklerde tespit ettim. bu deliklerden içeri bakır kablo iterek (lehim vs birşey yapmadım)  akımın ve bilginin dogru düzgün iletilmesini sağladım. ve böylece sorunumu kendim çözmüş oldum. ve şunu ögrenmiş oldum beyin arıza yapar ama aracı kapatıp açtığında vs aküyü söktüğünde tekrar düzelmez. arızalı ise arızalıdır.
Bugüne kadar yaptıklarım neler onlara bir göz gezdirelim.
1- 2 orjinal 1 çakma ısı sensörü değiştirdim. (150 TL)
2- 1 testmostat değiştirdim. (100 TL)
3- şase kablolarını değiştirdim. (50 TL)
4- şase kablolarını güçlendirmek için kalın bakır kablolar taktım. (25 TL)
5- Fransadan beyin getirttim. (100 € ) eski hatayı verdiği için arıza olmadığı anlaşıldı.
6- motor suyu genleşme kapağı değiştirdim (20 TL)
7- Isı müşürü soketlerini değiştirdim (ısı müşürü üstüne takılan 2 li soket) istanbuldan getirttim. (20 TL)
8- serviste arıza tespiti için 2 kez ücret ödedim (bulamadılar) 100 TL
9- Ön tamponu söküp tüm fan tesisatını elden geçirdim. fan rezistanını sıfır alıp kendim taktım (50 TL)
10- fan müşürlerini değiştirdim (kademe müşürlerini) ( 50 TL)
11- Radyatör değiştirdim. (250 TL)
12- yeni alınan beyne yazılım immo kırma işlemi yapıldı. usta ücreti (100 TL)
bu işlemler için usta ücreti olarak 250 TL civarı bir ücret ödedim.  Toplamda 1365 TL gibi bir rakama mal oldu. o arabayı o şekilde de satabilirdim fakat sattığım kişide çok ugraşacağı için vicdanım el vermedi. Arıızasını tespit ettim. arızasını giderdim aracı 5 ay arızasız olarak kullandım ve arıza yapmayacağından emin olduktan sonra sattım.
alan kişi hayrını görsün.
Bir konuyu da burada bitirmenin mutluluğunu yaşadığımı belirtmek istedim.
yine buralardayım I love peugeotturkey !!!!
CVT Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CVT Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2016 Saat 10:20
Orjinalini yazan: popeyes popeyes Yazdı:
Arkadaşlar Merhaba,
Helal olsun Clap
PEUGEOT 206 2004 MODEL 1.4 X-LİNE 106 2000 QIİCK
ömerr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ömerr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2016 Saat 19:56
Helal olsun
Gokcesel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokcesel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2016 Saat 21:47
Teşekkürler bilgilendirme için ihtiyacı olan birisi çıkabilir. Emeklerinize sağlık keşke herkes sizin gibi düşünse de satsa aracını.
Gokhanca Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokhanca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2018 Saat 21:05
hocam iyi akşamlar bende de benzer bir problem var,
Aracımı beyinci dahil bütün ustalara götürdüm ve gerçekten çok para harcadım,hallolmadı. Bana yardım edebilir misiniz,lütfen?
İlk önce aracımın anahtaranı kaybetmiştim ve yedek anahtarla çalıştırmayı debedim çalışmadı ben anahtara immo yüklü olmadığını bilmiyordum.ustaya çekici ile gitti anahtarda immi yüklü olmadığını söylediler ve sonra eski anahtarını buldum araç çalıştı. Sonrasında seyir halinde iken stop etti ve çekici ile beyinciye gittim sorunun beyinde olduğunu söylediler ve yaptırdım. Sonra aynı problem yine oldu tekrar çekici ile gitti ve motor sigorta kutusunu değiştirdiler. Sorunu yine yaşadım araçta kısa devere olduğunu söylediler ve yaptık dediler..yine aynı sorunu yaşıyorum .marşa bastığımda araç çalışır gibi oluyor ve stop ediyor ve bütün göstergeler aşşağı düşüyor.kontağı kapatıp açtığımda göstergeler yerine geliyor fakat araç çalışmıyor. Birde içerdeki sigorta kutusundan çıt,çıt gibi bir ses geliyor.neyapabilirim? Bana yardım edin SleepySleepy
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2018 Saat 23:27
Gecmis olsun. Pejo her zaman usta isidir.
Sorun soketlerde mi yoksa soketin beyine oturdugu yerde mi ? Soketlerde sorun varsa degisimi icin yardimci olabilirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2018 Saat 00:17
bu sorunlari görmek sadece birseyleri denemekle çözülmüyor malesef, bu konuyu acan ve islemleri yapan benim,
Bu duruma neden olacak bir kac olay söyleyim size,
*Isı musiri
*Fan reziztansi
*Beyin soketlerinde çatlak
*Araçta sase olması
*beyin arızası
*bunun gibi sayacağım çok sey var.
Bir nebze yardimci olabilirim beni ara istersen
Selçuk55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2018 Saat 11:01
Beynin kapağını satın alırsanız sorunun çözülür piyasada bulunuyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokhanca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2018 Saat 22:40
Teşekkürler hocam,deneyeceğim..
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2018 Saat 09:02
Orjinalini yazan: Gokhanca Gokhanca Yazdı:
geçmiş olsun kardeşim ankarada sadece peugeotlarla ilgilenen genç bir elektrik - elektronik ustası var istersen bir de onla konuş kardeşim. mass peugeot diye ivedikte. senin sorun muhtemelen elektrik kablolarından bir yada bir kaçında kopukluk yada oksitlenme gibi bir durum. hiç yoktan bir fikir edinmiş olursun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokhanca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2018 Saat 18:33
yardımlarınız için teşekkürler arkadaşlar ..
406SVBVA Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 406SVBVA Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2018 Saat 13:59
merhaba kardeşim
aynı problemi şu an ben yaşıyorum. kontak termiği dediler değiştirdik olmadı elektrik kutusu dediler olmadı sensör dediler değiştirdik olmadı :(
siz çözebildiniz mi probleminizi ?
Gürcan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gürcan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2018 Saat 07:38
aynı sorun bendede var bende aynısını yaptım ama hala çalışmıyo yagmurda daha dogrusu canı isterse çalışıyo ama genelde yagmurda çalışmıyo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2018 Saat 08:26
Merhaba, arıza ile ilgili devamında yazdığım bir konu daha var. durumu şöyle özetleyim.
benim soket kablolarında çatlak çıktı ve düzeltim devam mesajları okursanız bulursunuz, sizin yazdığınız konu aynı sorunlarda devam ediyorsa ve aracınız 206 ise bence beyin arızası olma ihtimali çok yüksek, beyin içinde ufak bir çatlaktan dolayı yapıyor olabilir. bunun için ankara/şaşmazda bu işin uzmanı bir firma var adamlar direkt nokta atışı yapıyorlar.
serknrn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serknrn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2019 Saat 23:05
Acil yardımlarınızı beklerim
2004 partner 1,9 klimalı,dizel aracım var.
Geçen sabah arabayı çalıştırıcam,çalışmıyor.Akü var,elektrik geliyor,yakıt var,yağı var ,suyu var fakat çalışmıyor.Marşa basıyorum gıy gıy gıy yapıyor,ama araba çalışmıyor.Ustanın biri ısıtma bujileri gitmiştir dedi.
Diğer usta anahtarda çip var,bozulmuş olabilir,bozulunca anahtarı çevirsende beyne sinyal göndermez,doğal olarak yakıt çekmek için gerekli veriyi alamaz motor ve çalışmaz dedi.
Aynı usta beynide gitmiş olabilir,600 lira beyin,300 tl anahtar yaklaşık fiyatlar tutabilir dedi.
Fikirleriniz bekliyorum,aracım kapıda bekliyor,işimi gücümü göremiyorum.
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 5899 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 36340 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 117 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 2586 0 Abdullah B.
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 8008 19 talip206
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 4022 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 7798 7 konfor
konu icon Gec calisma benzin pompa aorunu son mesaja git 237 0 Arslanalp2000
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 2714 3 kralex18
konu icon Pejo206 Çakmak Sigortası son mesaja git 150 0 kralex18
konu icon 3008 1.2 Puretech 130 Eat8 Ateşleme sorunu son mesaja git 12099 7 erthe
konu icon Subap kaldirma valf hatasi son mesaja git 2834 0 Mertdr
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 375 0 TİMSAH 71
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 224 0 TİMSAH 71
konu icon 207 Coilover & Süspansiyon son mesaja git 2836 0 ShoryuReppa
konu icon Ariza son mesaja git 343 0 Bayram 0816
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 191 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 2693 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 2773 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 3309 1 Ozzy1903
selahattnsahman 4
talip206 4
konfor 2
delroy 2
TİMSAH 71 2
kralex18 2
a.selim 1
Abdullah B. 1
eRRoR 1
ErkamC 1
