206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman |
Sezgindogan
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2025 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı Sezgindogan
Konu: 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzımanGönderim Zamanı: 31 Mayıs 2025 Saat 21:07 |
Arkadaşlar herkese merhaba, sizlere bir sorum olacak yakın zamanda eşimin kullanması için 2001 model 206 1.6 motor otomatik şanzımanlı bir araç aldım aracın yolda gidişi ve viteş geçişlerinde bir problem bulunmuyor ama bazen arızaya düşğyor arabayı kapatıp açınca düzeliyor bu arıza ise şu şekilde araç sanki kalkarken 4.viteste kalkıyor 2000 deviri geçmiyor bu sorun esnasında düz yolda gidebilşyorsunuz zar zor 4.viteste kalkmış gibi zor bir gidiş tabiki bu ama çok ufak bir yokuş dahi olsa durduğu yerden hareket etmiyor ve 2000 devir üstğne çıkmıyor bu sorun neden olabilir birkaç ustaya söyledim selonidler değişecek geçmezse şansıman açılacak öylede geçmez ise beyine bakılması gerek mi birden fazla seçenek sundular konuyu bilgilerinize sunarım başına daha önce gelen oldu mu ustaya bıraksam her yolu denecek sağlamda bir fatura çıkartacak gibi
| Sponsor Bağlantısı | |
Eren yıldız
Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2025 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı Eren yıldız
Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2025 Saat 23:48 |
Merhabalar aynı sorun bendede var çok ısındığında dur kalkta vuruntu yapıp yapıp zor gidiyo hızını alınca bir problem yok aynı şeyleri banada söylediler sen bi çözüm bulabildinmi
talip206
Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2025 Saat 23:47 |
Bu şekilde arıza moduna geçince kullanmaya devam etmeyin. Arıza moduna geçince korumaya alır, 3. Viteste kalkış yapar. Kontak kapat aç yapın. Düzelsin öyle devam edin. Zorlarsanız 3. vites balatasi aşınır. Kopan parçalar şanzıman filtresini tıkar ve yağsız kalan şanzıman daha büyük sorunlara yol açar revizyona kadar gider.
kralex18
Kayıt Tarihi: 15 Temmuz 2025 Konum: AMASYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2025 Saat 00:07 |
Aracınızın şanzumanında sorun var.
