  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Park halindeyken benzin pompası sesi ?????
Çevrimdışı kursat3006 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2013 Saat 23:30
Orjinalini yazan: kuscu38 kuscu38 Yazdı:
Orjinalini yazan: kursat3006 kursat3006 Yazdı:
Recep ben paraya kiydim gittim benzin aldım gösterge 3/8 ( yarimin bi tik altı) ama hala ses devam ediyor. Sen de durum ne ?
valla hocam şuanda ondan daha büyük sıkıntım var ona vakit ayıramadım şu sıralar ama en kısa zamanda baktırıyım haber vericem
Hayırdır ya eğer yapabilecegimiz bisey varsa yardımcı olalım ?
ANGARA ASLANI (06 PJP 91)
ARABADA "EMEK" VAR !
ARAÇ LİNKİ ;
Aracı : 206 XS
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2013 Saat 01:24
eyvallah hocam saolasın. maddi sıkıntılar var şu sıralar, oda yetmiyormuş gibi lastik patlamış, patlak lastikle üstünde gitmişim farkedmeden bide çukurdan geçtik lastik yarıldı, jantta bombe oldu istetmeyi taktım onuda uzun bijonlarla taktığım için balataları kırdı oda anlıycan epey bi sıkıntı daha çıktı arabamı seviyorum sevmesem inan çekilmez. yoksa yakıcam anasını satıyım milli piyango çıksın :)
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2013 Saat 01:45
yak yak sonra böyle haber yaparlar seniLOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2013 Saat 01:46
Çok geçmiş olsun :( geldi mi üst üste gelir zaten
ARAÇ LİNKİ ;
Aracı : 206 XS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2013 Saat 02:02
aynen öyle hocam sıkıntı işde akıcak kan misali...
206 XS Tu5 Motor...
Aracı : 206 XS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2013 Saat 23:23
ben halaa bi çözüm bulamadım arkadaşlar değişmeden olmaz diyor sende durumlar nasıl?
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2013 Saat 01:34
Aynı ya daha da hiç bir ustaya ispatlayamadim bile durumu :) Bu daha çok can sıkıyor . Bir de bu sıkıntı sadece bizim iki garibanda mı var koca forumda ya da biZ mi cik dikkatliyiz anlamadım. .
ARAÇ LİNKİ ;
Aracı : 206 XS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2013 Saat 01:59
pompayı yaktık bence kısa devre yapıyor olabilir :)
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2013 Saat 02:07
Senin araçta benzinde tekleme oluyo mu ?
ARAÇ LİNKİ ;
Aracı : 206 XS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2013 Saat 02:12
tekleme olmuyor ama şöle bi sorun oluyor ama benzinde vites değiştirirken önce kasıyor sonra birden uzuyor. sende?
206 XS Tu5 Motor...
Aracı : 206 XS
hatta saat gibi çalışıyor teklemeyi bırak Thumbs Up
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2013 Saat 02:25
O zaman pompada değildir ya anlamadığım gaz gösterge ışığı yanıp sönüyor sesle beraber
ARAÇ LİNKİ ;
Aracı : 206 XS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2013 Saat 03:01
sen gaz filtresini değiştirdinmi hiç? Yada gaz taktırdığından berli 10.000km yaptınmı yaptırdıysan filtreyi değiştirtinmi sesle alakası yok ama gaz düğmesiyle alakası var çünki! onunda değişmesi lazım :)
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2013 Saat 11:48
Yok ya degistirmedim ama gaz filtresiyle gostergenin bi bağlantısı var mıdır ki ?
ARAÇ LİNKİ ;
Aracı : 206 XS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2013 Saat 21:02
gaz filtresinin değişim zamanı geldiğinde arada bir hem öter hemde yanarak uyarı verir :) artı enjektörlerede zarar verir değişmediğinde aklında olsun bence bi gazcıya götürüp durumu izah et  yani yapman gereken km'yi yaptıysan yani 10.000 se 10.000 km yi doldurduysan.
206 XS Tu5 Motor...
Aracı : 206 RG
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2017 Saat 21:54
hocam o dertten bende muzdaribim o ses hiç olmuyordu en son ankaradan gelirken benzin azaldığını fark etttim yolda geç çalışırsa benzin azalmış zor geliyor demektir. neyse ist.a geldim aracı kapattım o dediğin sesden geliyor ki balkona çıkıyorum dinlediğimde rahat bir şekilde sesin geldiğini anlıyorsunuz. o ses benzin pompasından geliyor eğer aracda benzin az ise yada benzin hortumlarında sıkışma, pislik vs. gibi şeyler var ise motora gitmekde zorlandığı için habire pompalamaya çalışıyor oda ses çıkarıyor. fakat tüpün ışığının yanmasına bir anlam veremedim dikkat edicem bende bnimkine ama sanmıyorum bendekinin ışığının yandığını. şuanda benim evlattan öle bi ses gelmiyor. benzini fazla koymaya gayret edin bi ihtimal ses kaybolucak...
Arkadaslar ayni sorunu bende yasiyorum. Arac park halindeyken Benzin pompasi surekli calisiyordu LPG isiklari da yanip sonuyordu.
Kutup basini sokerek idare ettim 1 gun.
Bugun pompaya elektrik gelmiyor arac ne benzinde nede lpg de calismiyor.
Cozumu bilen var mi?
Benzin rolesi denilen bi parca var onu degismeyi dusunuyorum yarin.
Arac 206 1.6 110hp
Edit: Benzin rolesini degistirdim sorun cozuldu arkadaslar. Ayni sorunu yasayan/yasayacak arkadaslarin bilgisine..
Düzenleyen boruc - 27 Temmuz 2017 Saat 15:59
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3377 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1589 4 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1038 0 chanyilmz
