Peugeot 1.4 HDI motordan gelen bozuk bilya sesi?? |
tutuman_307
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2012 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 55 |
Alıntı tutuman_307
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2013 Saat 10:21 |
Düzenleyen tutuman_307 - 24 Eylül 2013 Saat 10:24 |
<a href="http://bit.ly/c25MCx" rel="nofollow"><img src="http://f1304.hizliresim.com/18/2/lq4uq.jpg" /></a>
oguz61ts
1. Vites Yaşı : 33 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2013 Konum: Türkiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 14 |
aynı olay bende de var gene servise gidemedim olayı benden iyi anlatmışsın da bence ses tırıtırı gibi bana öyle geliyo :)
muhammed.ceyhan
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 206 1.4 xr Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013 Konum: gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 284 |
Alıntı muhammed.ceyhan
aractaki ses sarj dinamosu bilyasi veya klima bilyasindan kaynaklanabilir. yalniz bu sebeplerdense ugultu seklinde olur. ve rolentide calisirken de duyarsin.
berk2309
hocam 307lerde kronık sorunlardan bırı orjınal trıger gergı bılyası kendı kendıne gerıyo benım basıma 3 kere geldı trıgerın ordan mı gelıo ses bı bakın
tutuman_307
Alıntı tutuman_307
araç soğukken ilk calıştırdığımda 10 dk boyunca 3000 devire kadar gaz bastığımda ses geliyor 3000 devirden sonra temiz motor sesi geliyor arac ısınınca sorun sok ses normale dönüyor az da olsa duyuluyor ama araç viteste olsun olmasın debriyaja basim basmim geliyor araç rolantide çalışırken gelmiyor bu ses gaza bastığımda 3000 devire kadar olan motor devirine geliyor ve suan cok rahatsız edici bir sese büründü sanki bilya dağalmış da ciiiiijjjjjjjjjjjj diye bir ses geliyor servise getirdim anlamadılar motor sıcaktı ses gelmedi haliyle bugun tekrar gidecem bakalım ne olacak
acypower
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : 2011 206+hdi 2003 206hdi Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2013 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 72 |
Bu sesi krank kasnağındanda yapar bir baktırın.
tutuman_307
Alıntı tutuman_307
konuyu hortlatıyorum ses büyük ihtimal kayış gergi kütüğünün bilyasından geliyor acaba bu ses benzeri arakadaşlar varmı? bu bilyayı mı değişiyorlar yoksa komple kayış gergi kütüğünümü değişiyorlar ve bu bilyayı değişmenin maliyeti nedir ? işcilik dahil bilyayı araştırdım 20-30 liralık fiyatı var acaba değişimi maliyetlimidir???
tutuman_307
Alıntı tutuman_307
bu sese en iyi çözüm triger kapakları 2 parçadan oluşuyor ustam demişti trigerden gelen sesleri en aza indirgediğini duydum doğrumudur ?
serdaralısan
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : 1994 Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 325 |
Alıntı serdaralısan
arkadaşım o paraya parçayı buluyorsan kendin değiştir bu kadar servis bağımlısı olmayın ya triger kapağını sök volant senserünün orada arada küçük bir delik var volanta denk gelen oraya tornavida sok trigeri çevir bi yuvaya denk gelip kitlenicek sora eğzantiriğininde kitleme yuvasına bi bida koy bilyayı şimdi sökebilirsin yenisini tak gerdir kitlemedeki vidayı ve volantın oraya koyduğun tornavidayı al triğeri tam tur çevir siboplarda değme olup olmadığına bak yoksa triger kapağını tak bilya değişti kayışıda böylece değiştirebilirsin ama alt kasnak sökülecek ekstra olarak
change
tutuman_307
Alıntı tutuman_307
TRİGER KAYIŞINDAN DEĞİL BU V KAYIŞINDAN KAYNAKLANAN BİR SES V KAYIŞININ ORDA OTO GERGİ KÜTÜĞÜ VAR V KAYIŞINI GERİYOR ONUN UCUNDA PLASTİK DÖNEN BİR RULMAN VAR ONDAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM TİGER KAYIŞINA MÜDAHALE MOTORU ELİME VEREBİLİR V KAYIŞINI SÖKÜP TAKMAYI ACABA BEN YAPABİLİRMİYİM NASIL SÖKÜLÜR V KAYIŞI SÖKÜLÜNCE NASIL TAKILIR 20 30 TL BU KAYIŞ TRİGER KAYIŞIYLA ALAKASI YOK.
serdaralısan
Alıntı serdaralısan
şarj dinamosunun kayışını diyorsun sanırım kardeşim sabit şarj dinamolu modellerde gergi rulmanı var onu gevşet kayış bollaşır sonra kayışı üzerinden sök al çıkar zaten hemen yenisini tak aynı şekilde gergi rulmanını yuvası vardır oraya göre bir alyan sok kastır kayışı gerecektir kayış gerildiği an somunu komple sık sonra alyanı çıkar kayış değişmiş oldu
change
tutuman_307
Alıntı tutuman_307
konuyu tekrar hortlatıyorum 1 yıldır aracımı bu şekilde kullanıyorum malesef sesin nereden geldiğini hala bulmuş değilim v kayışını söktüm kendi çabamla takmak için evin yanındaki servise getirdim tabi o da anlamadı sesin nereden geldiğini büyük ihtimal bu ses emin olmamakla birlikte sadece orası kaldı çünkü triger kayışının oradaki 2 adet olan rulmanlardan yaptığını düşünüyorum bnim triger kayışım gözükmüyor muhtemelen kapakları mevcut nasıl sökebilirim sökmek için v kayışını sokmem gerekiyormu bana bu konu hakkında yardımcı alabilirmisiniz elimde sprey ince uclu bir yağlayıcı var bilyelere sıkmayı düşünüyorum zararı var mıdır dikkatlice sıçratmadan kapakları söke bilsem sesin kaynağını daha net duyabilirim belki
madblueblacksea
Alıntı madblueblacksea
trigerin olduğu bölgeye yağdı sabundu bu tarz sprey veya kimyasallarla girme sesi kesicem derken kayışı sıyırtır motoru indirirsin. Tamam ufak tefek işleri kendimiz yapalım ama abartmayalım. Farını silgisini kapısını ayarını yap. Yüzü astarından pahalıya çıkacak işlere girmek macera yaşamaktan öteye geçmez. Yüksek riskli bölge triger kesinlikle müdahale önermem işin ehli olmayana.
206 1.4 HDI Look 2004
