  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Frende Çekme ve Balatada Düzensiz Aşınma
Çevrimdışı Sufibey Açılır Kutu Gör
Aracı : 206+
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sufibey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Frende Çekme ve Balatada Düzensiz Aşınma
    Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2013 Saat 16:05
    Herkese merhaba... 2011 model 206+ Diesel aracım var. Ön fren balatalarını değiştirdim ve sağ ile solda bulunan balatalar arasındaki aşınmanın farklı olduğunu gördüm. Bir taraf, diğerine oranla % 50 fazla aşınmıştı. Sert fren yaptığım zaman arabada çekmede oluyor. Rot-balans ayarında bir sorun yok, lastiklerde düzensiz aşınma yok. Sorun neden kaynaklanmaktadır? Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
Çevrimdışı howard Açılır Kutu Gör
Aracı : 206HDI
Kayıt Tarihi: 24 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı howard Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2013 Saat 17:57
kronik dicemde bilmiyorum valla sorun bizdede olabilir:) pejo kullanıyor tüm arkadaşlarım. ön disk ve balatalar 2 ayda bi bitiyor bizim ustayı zengin ettik :) hani dedim usta yan sanayimi kullanıyor orjinalini denedik yine 2 ay ne eksik ne fazla 2 ayda diskde balatada bitiyor balata sert diyen olabilir özellikle yumuşak balata aldım yok yani. bitiyor sorun bizdemi acaba?
Fikrim hevesimi alt etsin
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sufibey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2013 Saat 18:37
  Problemin balatadan kaynaklandığını düşünmüyorum. Aracım 30.000 km de iken değiştirmiştim ve orjinal olan balatalarıydı. Üstelik değişim yetkili Peugeot servisi Haramidere Deniz'de yapıldı.
   Oradayken değişen parçalara bakmadım, eve geldiğim zaman parçalara bir baktım ki balataların bir tarafta olanı, diğerine göre daha fazla aşınmış. Servisten kimsede bir şey demedi. Anlaşılan onlarda ne olduğunu bilmiyordu ki, bana hiç bir şey söylemediler. Yada dikkatlerinden kaçtı bilemiyorum.
   Aracım şuan 39.600 km de ve yine bakıma gireceğim. Hiç değilse bu sefer ki bakımda arızayı gidereyim diyorum. Ayrıca başıma gelen bu olayda bir faydasını göremediğim için yetkili servise gitmek istemiyorum.
   Umarım sitedeki ustalar yada başından böyle bir konu geçen birisi yardımcı olur.
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sufibey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2013 Saat 14:23
Sorun güncel
Çevrimdışı driver_can Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 feline
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı driver_can Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2013 Saat 15:29
cekme olayi arka kampanalardan yapar cogunlukla bi taraf siki bi taraf normalse siki olan tarafa dogru cekme yapar diye biliyorum arka fren ayarlarinizi bi kontrol ettirin bence.
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sufibey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2013 Saat 16:10
Arka frenlerde sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü düz yolda ilerlerken el frenini çektiğimde dümdüz duruyor. Hiç bir yöne çekmiyor. Zaten düzensiz aşınan ve çekme yapan yer ön taraf. Ben bunun sebebini ve hangi parçanın değişmesi gerektiğini merak ediyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı driver_can Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2013 Saat 17:09
araci sadece fren uzerine bir servise goturdunuz mu onlar daha tecrubeli oluyorlar fren konusunda
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sufibey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2013 Saat 14:06
Orjinalini yazan: driver_can driver_can Yazdı:
Bunu bilmiyordum. Mesela nerelerde var?
Çevrimdışı burakkaya Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 HDI X-Design
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2013 Saat 16:47
aynı sıkıntı bende de mevcut. yüksek hızda biraz sıkı fren yaptığımda araç sola dönüyor çok az. ön arka bütün balata ve kampanalar değişti. Biraz azaldı ama hala tamamen geçmiş değil. Değişimden önce daha çok oluyordu. Çözümünü merakla bekliyorum arkadaşım. Umarım çözülür sorunun.
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sufibey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2013 Saat 18:34
Orjinalini yazan: burakkaya burakkaya Yazdı:
İnşallah... Zamanım olmadığı için rahat rahat bir kaç sanayi yada usta gezip durumu analiz etme şansım da yok. Bu zamana kadar yetkili servis tercih ettim, sanırım onlarda bilgisiz eleman çalıştırıyor maximum karlılık için. İşin ilginç yanı siteden kimsenin de sesi çıkmıyor. Demek ki sık karşılaşılan bir arıza değil.
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sufibey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2013 Saat 08:57
Konuyu başka bir yere taşıyalım mı moderator arkadaşlar ?
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sufibey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2013 Saat 18:54
Sorun güncel, devam ediyor.
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sufibey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2013 Saat 10:42
Konunun açıldığı yer "ustaya sor" lakin ustalar nerede!
Aracı : 206+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sufibey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2013 Saat 12:23
Güncel
Çevrimdışı arslanalp Açılır Kutu Gör
Aracı : PARTNER
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arslanalp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2021 Saat 10:34
Konu cok eskide kalmis ama Peugeot partner aracimda ayni seyi gordum. Cekme yok fakat balatalar dengesiz aşınmış. Sebebinin capraz fren sistemi oldugunu düşünüyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2021 Saat 11:05
306 kullanıyorum  206 ile neredeyse aynı . düzensiz aşınma varsa disk e bakmak lazım ilkin. kampana ise ayar yapılacak. çok karmaşık yad zor bir mevzu değil.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3376 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1588 4 Berkan123
