Airbag arıza lambası |
Yanıt Yaz | Sayfa <12 |
ZımPara
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 1.6 16v Xs Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2013 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 51 |
aracımı temızlerken ßöyle ßir durumla Karşılaştım fakat Gözlemlediğim konuyu Dile getirmek İstiyorum. Aracımda Herhangi Bir Arızası Lamba Yanmıyor İken Airbag Anahtarı 'ON' Konumundaydı. Tamircimin tavsiyesi Üzerine Ufak tefek çarpmalara karşı airbag açmamak için 'OFF' Konumuna Getirdim Ekranda Airbag Lambası Sürekli Yanıyordu, 1 Hafta Sonra Kuaför yapmak için koltuklara giriştiğimde :)) Yolcu koltugunun tozunu attırmak için koltuga elimle bir kaç kere vurdum, işim bittiğinde marş yaptım, airbag lambası yanıp sönmeye başladı, ertesi Gün tamirciye götürdüm bilgisayara bağladıktan sonra aldığım yanıt koltuk ağırlık sensörü olduğunu öğrendim .. |
silivriserdar
1. Vites Yaşı : 40 Aracı : 2001 Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 163 |
Alıntı silivriserdar
Koltuk ağırlık sensörü bende ilk defa duyuyorum ama genel arızalar herhalde bu sebepten kaynaklanıyor gibi ama tabi diğer sebeplerde var bu airbeğ çok karışık bir sistem ya
peugeot 306 xr platinum 2001 model 1.6 benzin & lpg 06 plaka füme renkli
Dizelci
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : 307 1.4 HDI Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2013 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Merhaba.
Aynı sorun benim arabada da vardı. Yaklaşık 3-4 sene önce başlayan bu sorun birçok tamirci tarafından yapılamayınca ben de bir süre umursamadım. Geçenlerde arabayı başka bir sorundan sebep bir elektronik tamirciye götürdüm. Orada ilgili sorunu yaparken airbag sorunundan bahsettim. Hallederiz dediler ve daha sonra gözümün önünde direksiyonun kornasının olduğu yeri söktüler. Direksiyonun 3 köşesinde kornanın çalmasını sağlayan aparat ve ortasında airbagin bağlı olduğu kablolar var. Tamirci tek tek o kablolara bağlı olan soketleri söküp her birine direnç bağlayarak ekranda ışığın yanıp yanmadığını kontrol etti. Her birine direnç bağlayınca ekrandaki ışık söndü. Hangi sokette arıza olduğunu tek tek deneyerek anlayınca o soketin bağlandığı airbagin soket giriş yerindeki soket telleriyle tornavida aracılığıyla biraz oynadı ve soketi tekrar taktığında ışık sönmüştü. Anladığım kadarıyla bir temassızlık vardı ve bunu onardı. Benzer bir problem seninkinde olabilir. Biraz elektrik işlerinden anlıyorsan sen de yapabilirsin. İsterseniz özelden bu problemi çözdürdüğüm yerin ismini verebilirim.
silivriserdar
Bendeki sorun direksiyon değilde koltukta gibi çünkü koltuğa oturunca ışık yanıyor. Tabi direksiyon ile ilgili olabilirmi bilmiyorum.
halilefe
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : Peugeot 2008 Eat6 Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2012 Konum: Muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 204 |
Benim de koltuktan şüpeleniyorum ama koltuk altında bişey göremedim zemin kaplamasının altına mı bakmam gerekiyor.
halilefe
fthusl
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : 2003 206 1.4 HDİ Kayıt Tarihi: 01 Eylül 2013 Konum: ALANYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 60 |
benim aracta da var sorun sürekli yanıyor ve korna çalmıyor servise goturdum 150-200 tl gibi bi fiyat cıkar dediler hala bekliyorum ...
2003 206 1.4 HDİ X-LİNE
silivriserdar
Koltukların altında var ikisininde dikkatli bakmak gerekiyor. |
silivriserdar
Sanayide 4 tane elektrikli gezdikten sonra uygun proğram ile pc ile araca bağlanıp airbeğ ışığı arızası sağ koltuk altında kablo kırık çıktı. Usta onardı ve ışık söndü bende baya uğraştım salladım koltuğu falan ama ışık yanmadı şimdi muayeneye kadar inşallah yanmaz. Çoğu ustada elektirikçilerde o program yok. Çok hassas birşey bu airbeg en ufak şeyde ışık yanıyor. Bakalım bu sefer ne kadar gidecek 40 tl verdik hallettik.
vapio
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : peugeot 206 x desing Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2011 Konum: Zeytinburnu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 64 |
Ayni sorunu bende yaşamıştım
Ne yapsam sonmuyordu sorunu servis buldu aku bitmis kaynagi akuden gucu iyi alamamasiymis yeni aku aldim birdaha yanmadi Iyi gunler Düzenleyen vapio - 12 Ocak 2014 Saat 10:08 |
Peugeot 206 :) x desing Kum Grisi
