  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - katalizör Nedir neişe yarar arıza ışığı
Çevrimdışı mami202 Açılır Kutu Gör
Aracı : 407 sw executive 2,0
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: katalizör Nedir neişe yarar arıza ışığı
    Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2013 Saat 23:16
dostlar.
aracımın katalitik konverter - katalizör denilen parça arızalı galiba arıza  ışığı yanıyor ayrıca bilgi ekranında ekzos emisyonsistemi arızalı diye uyarı çıkıyor.
öncelikle birkaç araştırma yaptım bu parça egzosdan dışarıya zararlı gazların salınımını azlatmaya yarıyormuş ama bu parçanın tek görevi sadece çevreye zararlı gazların atılmasını engellemek olduğunu sanmıyorum.
zira bu uyarı çıktığında araç ta gözlemlediğim problemler şuşekilde
egzos gürültülü bir ses çıkarıyor ( bi egzosçuya gösterdim katalizör aşırı ısınıyormuş yani normal değilmiş bozuk teşhisi koydu ) zaten bikaç haftadaır şoför mahallinin olduğu bölüme diz kısmına biyerden sıcak ısı geliyor ya şanzıman patates gibi kızarıyor bu sıcaklarda yada bu katalizör aşırı ısındığı için böyle bir problem var.
Vites N konumunda iken rölantide çalışma esnasında sanki araç heran duracakmış gibi sarsıntılı çalımaya devam ediyor
düşük hızlarda sıkça farkettirdiği bir problemde ufak ufak kendikendine gaz veriyor veya azaltıyor bu belki otomatik şanzımanın beyniyle alakalı olabilir ama bu arıza başladığından beri böyle bir problem belirdi.
birde bu parça (westinghouse)  servofrenin çalışmasını etkilermi  çünkü bildiğim kadar ile servo fren egzostan aldığı hava ile çalışıyor.
birde bu parça niye bu kadar pahalı yani bununla birlikte egzosuda yenilemek istersem aşağı yukarı 2500 lira gibi bi maliyet sözkonusu neyapmak gerekiyor bazı arkadaşlar söküyormuş galiba  hiç takmıyorlarmış ama bu nederece doğru araca zarar vermezmi veya başka çalışan parçaları etkilememzmi  tecrübe ve önerisi olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum
hayırlı ramazanlar...
Çevrimdışı hakan38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2013 Saat 23:29
gardaş benzer sorunla yeni geldim sanayiden kafam bir milyon
206+   2010 1.4 benzin+ lpg
Çevrimdışı errör Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2013 Saat 23:30
geçmişolsun dostum ben geçen ay sordum sadece katalitik konvertör 1100 lira dedi servis ...
otomatik bir araçta kat iptali sağlıklı olur mu emin değilim ama katalitik konvertör temizliği yapan yerler var onlarda piyasa yapmışlar 500 lira istiyorlar aşağı tükürsen olmuyor yukarı tükürsen olmuyor yutsan olmuyor.
içerdiği malzemeden ötürü konvertörün fiyatı normal sayılabilir belki ama depoyu fullemek nedir insanların unuttuğu güzide ülkemde komple egzoz için 2500 lira uçuk bir rakam..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2013 Saat 23:41
hocam aynen öyle fena halde canım sıkılmış durumda
şöyle düşünüyorum madem çevreye zarar vermeyi azaltıyor bu alet ohalde uygun bi fiyat olmalıki bende bu parçayı değiştireyim ama bu fiyatı duyunca ne çevre nede başka bişi kalmıyor.
şahsi düşüncem araç otomatik olmasa diğer arkadaşların yaptığı gibi yapardım söktürürdüm katalizörsüz dolaşırdım muayenede sıkıntı olmadığı sürece hayatta işim olmaz
ama maalesef bu parça aracın sağlıklı çalışma koşullarını etkiliyor o yüzden değiştirmek ten başka bi çare kalmıyor  egzosçu 1000 liraya yaparım dedi oraya başka bi aparat takıp bişiler yapacakmış tam anlamadım ama benim içime sinmedi
saçma sapan bi durum şanzıman yada motor revizyonu parasına denk bi maliyeti var bu kadar pahalı olmasını anlayabilmiş değilim 2500 lira öyle kolay geliyo bazı vatandaşlara  oda ayrı bi sinir ediyo beni sanki para basıyoz.   dediğin gibi içerdiği malzemeden dolayı pahalı  galiba içinde porselen gibi bişiler varmış ayrıca bu zararlı gazları çeviriyo felan bisürü detay .
napıcam bilmiyorum.
Çevrimdışı ertanakar Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 1.4 x-desing
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertanakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2013 Saat 23:44
Arkadaşım öncelikle geçmiş olsun...aracın otomatik olduğu için başımıza gelen de tabii ki farklı olur ama benim başıma gelen manuel vites peugeot 206 da aynı arıza ışığı yandığın da bilgisayara bağlattım ve lambda sensörünün arızalı olduğu tespit edildi..bana da katalizör falan dediler sonunda oksijen sensörünü(kablolu ve soketli parça 90 TL) değiştirttim arıza ışığını söndürttüm daha da yanmadı..bilmem işine yarar mı>?
206 mı?şiddetle tavsiye ederim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2013 Saat 23:54
Orjinalini yazan: ertanakar ertanakar Yazdı:
bu hafta tekrar başka biryere baktırayım umarım ufak tefek bi maliyetle atlatırım ama benimki pekde öyle ufak bi maliyetle hallolacak gibi durmuyor   bundan sonra 2. el ototmatik araç aldığımda baktıracağım 2 yer var biri şanzıman diğeride bu katalizör gerisi her türlü halloluyo ama bunlar hem pahalı hemde kapalı kutu ne kendimiz bi sonuca varabiiliyoruz nede bazı servislerin dayatmalarından koruyabiliyoruz  hayırlısı bakalım...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2013 Saat 23:58
Orjinalini yazan: hakan38 hakan38 Yazdı:
bu parça altta yere yakın diyemi bozuluyor hani aracın altını vurunca direk olarak egzos ve bu dalga etkileniyo heralde ama bizim ülkemizdeki kasislerde kasis değilki arkadaş kocaman dağ gibi hadi aracın altını sürtmeden geçebiliyorsan geç.  hele otopark giriş çıkışları ayrı bi problem özellikle yapıyolar sanki millet aracın altını vursun diye tasarlıyorlar yani böyle pahalı maliyetler olunca art niyet arıyor insan ister istemez  o otoparkların hemen karşısına servis açmak lazım aracın altını sürten direk servise gelir para basarız :) Allahım ya kafayı yiycem neyse ya olan olmuş bu saatten sonra başa gelen çekilir nediyim..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2013 Saat 00:44
katalitik konvertör içinde zararlı gazların zararsıza dönüşümünü sağlayan kimyasal bileşenler içerir fiyatın yüksek olması bu pahalı maddelerden ileri gelir.
katalitik konvertörün bir ömrü vardır ortalama 100000 km ancak kullanıma bağlı olarak ömrü kısalabiliyor, sürekli alt devirlerde kısa mesafeli kullanım, pis benzin kullanımı vb vb..
sistem ince kanallardan oluşmaktadır bu kanallar zamanla pisliklerle tıkanır ve tüm sorunu yaratanda bu tıkanıklıktır, bazı katalitik konvertörler sökülüp temizlenir bazıları ise sökülemediğinden kimyevi solüsyonlarla temizlenir yani bir kaç seçenek var önünüzde ..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2013 Saat 01:12
yani bu tıkanma durumu temizlenebiliyorsa sanırım maliyeti bayaa bi düşürür bunu bi araştırıp sorayım umarım olumlu bi netice alırım yorumlarınız için sağolun dostlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2013 Saat 08:05
Orjinalini yazan: mami202 mami202 Yazdı:
dostlar.
Etkilemez. Orada kullanilan vakum direk motordan gelir. Egzosdan degil.
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2013 Saat 08:53
Öncelikle arızalı olduğu durumlarda araç çekişten düşer bir nevi tıkandığı için aracın rahat çalışamaması diye biliyorum. Isınma olayı ise garibime gitti çünkü zaten katalitik konvertör yapısı itibari ile çok çok yüksek ısılara çıkar (aşağıda koyduğum videoyu öneririm ne kadar ısındığını görmeniz için). Bundandır ki etrafına koruyucu ısı kalkanı tabir ettiğimiz madde koyulur. Tabi ustanız güvenilirse bilemediğimiz başka etkenler de olabilir. Ben sadece bilgilendirmek isterim.
İçerisindeki Platin, Paladyum, Rodyum gibi çok değerli maddeler bulunur.
Resim ile açıklamak gerekirse:
Resim link: http://www.yukselotoeksoz.com/images/Kat.jpg
Ayrıca ingilizce de olsa en iyi açıkladığını düşündüğüm şu videoyu da izlemenizi öneririm (genel olarak herkesin):
Kolaylıklar dilerim.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2013 Saat 00:30
dostlar tekrardan hepinize yorum ve önerileriniz için teşekkür ederim  olayı karara bağladık bayramdan sonra yenisi ile değiştireceğim.
Düzenleyen mami202 - 03 Ağustos 2013 Saat 01:29
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3001 0 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 767 4 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1004 0 chanyilmz
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 537 0 Mustafa1923
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 937 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16234 16 YKH
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 575 0 Erdo
