PEGUAT 301 ARKA AMARTİSÖR SES SORUNU |
lusi
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 301 Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2013 Konum: serbest Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2013 Saat 10:57 |
uzman
koliva
Teşekkür(1)
peguat ne yahu?
Zagorka
3. Vites Yaşı : 35 Aracı : BMW - İnsignia - Ww Sharan Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2012 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1444 |
Peguat ? Yenimi Çıktı Onlar Yahu ?
lusi
arkadaşlar işi gücü bırakmışlar...harflerle uğraşıyorlar ...konu ile bilgisi olan varsa lütfen cevap versin .....
ayrıca okuldayken türkçe derslerim boş geçmişti .....cahilliğime verin....
uzman
mstf shn
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : pegout Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2013 Konum: nevşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 144 |
cente arakadasımıza cok görmüyorum koliva yöneticimiz başlangıcı yapmış fakat bölge temsilcimizde üzerine gercekten soruna cok güzel mudahale ediyor arkadaşlar sizi canı gönülden tebrik diyorum başarılar
Peugeot 307 & 2006 & Comfort & HDI 1.6 110 Hp & 215 / 40 / R18
eray307
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : peugeot 307 Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2011 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 190 |
307lerden artan amortisörleri 301lere çakılamışlar
Düzenleyen eray307 - 02 Haziran 2013 Saat 22:34 |
2005 1.6HDI PREMIUM 112HP ŞEYTAN KIRMIZI
Zagorka
Mustafa Kardeş beni görmüyormusun , haaa ayıp ettin bak şimdi :)
lusi amacımız dalga geçmek değildi sadece komik geldi bu yüzden , art niyetimiz yok :) amortisör takozlarını değiştirirseniz sorun düzelebilir diye düşünüyorum :)
Düzenleyen Cente - 02 Haziran 2013 Saat 22:39 |
mstf shn
hocam aynı sorun bende vardı servise falan götürmedim amortisörlerin patlak oldugunu biliyordum bi ara ön takım yaptırmak için gittiğimde amortisörlerin bozuk oldugunu soylediler deyişti ve düzeldi fakan seizin durumunuz cok farklı araç daha yeni ama burası türkiye hersey olabilir aklımın erdiği en dogru yanıt bi başka araca bin ve test et sonra servise o aracıda götür farklılık varsa eger.... o zaman uzman servis görevlilerine diyebilirsin halep ordaysa arsın burada eger benim aracımda hersey normalse bu araç neden anormal diye sorun derim size iyşallah kısa zamanda araçtan dahada sogumadan bir sonuç alırsınız....
lusi
arkadaşlar bilgileriniz için teşekkür ederim .ben yeni peugeot 301 kullanıcısıyım .daha önce peugeot kullanmadım ama arcı aldığımdan beri daha 1 ay oldu araç şu an 1200 km de bu sorun var .serviste herşeyin normal olduğunu söyleyip yolladılar .yarın istnbul merkezle görüşeceğim.araç 3-4 kişi ile ufak çukurlarda bile arka taraf vuruntu yapıyor.ayrıca yüksek süratta 100 den sonra çıkurlardan geçerken vuruntu-salınım yapıyor .aracın arkasını toplamaya çalışıyorsun .cansıkıcı bir olay.ama şidiye kadar kullandığım başka marka model araçlarda böyle bişeye rastlamadım .yol gösterirseniz sevinirim...
uzman
Serkan
Hocam 3-4 arkadaş yakın bi showrooma gidin test araçlarından birinde test sürüşü yapıp kendi aracınızla kıyaslayın aynı durum test aracında yoksa servis yetklisine durumu anlatın.
ogasbes
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013 Konum: GAZİANTEP Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
arkadaşlar peugot 301 1.6 vti nin lpg ile uyumu nasıl sorun çıkarıyormu
Serkan
Biraz ustalık, biraz kaliteli bir kit, biraz da şansa bağlı hocam sorun çıkarıp çıkarmayacağı, aynı motoru kullanan diğer modellerde çok sorun yaşayan da var yıllarca sorun yaşamadan binen de var.
ogasbes
zavoolli brc nasıl bunların kiti peugeot iyi gidiyormu
Serkan
Bacanak 1.6 207'ye 2 ay önce BRC taktırdı şimdilik sorun yok, arama bölümünde lpg tavsiye diye aratırsanız diğer marka kullanan arkadaşların mesajlarını da bulabilirsiniz.
Buğra
3. Vites TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ Yaşı : 38 Aracı : Peugeot206 1.4HDİ panaromik Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011 Konum: Tekirdağ/Merkez Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2325 |
araç yüklüyken kasislerde, çukurlarda falan vuruntu sesi amortisör takozundandır diye tahmin ediyorum. aracın yeni olduğundan amortisörlerin patlaktır demiycem. o yüzden bunun bi çozümü yok.
arkasının savrulması genelde 60 üstü bi hızda ve hafif dreksiyon kırıkken ve küçük bi çukura girdiğinde aracın arka kısmı dairesel şekilde savruluyorsa o da 301' in kronik bi sorunu anlamına geliyor.
2005 model
206 1.4 hdi panoramic |
Aziz
BÖLGE TEMSİLCİSİ KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ Yaşı : 38 Aracı : fiorino Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3814 |
Sanki kasıtlı üye olmuşlar izlenimi yarattı, yogun tahrik var diğer markaların sabotajı gibi Hünda mitşübişi totoya Fard Renö waksfogın upel Zıbaru intikaaaaaaaamm |
[pasaklıKontes]hy206 GTI
mertsari88
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 301 Kayıt Tarihi: 24 Mart 2013 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Alıntı mertsari88
Kardeş bende de 1.6 hdi access var. 5000 km de su an aracım. Amortisörler biraz sert. Aynı şekilde ben de servise gidip gösterdim. Malesef yapılacak bir şey yok bu araçlar böyle. Ama savrulma konusunda sana katılmıyorum. Araç bence kendi sınıfında oldukça güvenli. Yeni clio'lara binip bir test yapmanı öneririm. Farkı cok cabuk göreceksin;)
Mustafa-almanya
2. Vites Yaşı : 47 Aracı : VW passat Kayıt Tarihi: 09 Mart 2013 Konum: Almanya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 917 |
Alıntı Mustafa-almanya
Yazik ya. Yep yeni araba ,bir suru problem. Sorun tez zamanda cozulur insallah.
Almanyadan Saygilar
Ex Audi 80,Ex VW Polo,Ex VW Golf,Ex Ford Fiesta,Ex Ford Escort,Ex BMW 318,Ex Audi A4,Ex Alfa 156,Ex Citröen Xantia,Ex Opel Vectra GTS,Ex Peugeot 407 SW,ExRenault Clio,ExOpel Zafira |
msk_sansal
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 26 Mart 2012 Konum: sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 203 |
Alıntı msk_sansal
yalnız sizin markaları espriye aldığınız isimler heleki japon menşeiler sorunsuz araçlar listesinde ilk sıraları alıyorlar. millet fransız alıp tahriş olucağıma japon alıp tahrik ederim der oldu. ama benim gönlümde 307 hdi 'm 1 numaradır :)
2013 civic hb 1.4 sport milano red
