Cozumunu Bulamadigimiz bir Ariza kismen cozulenler |
volkan22
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2010 Konum: kibris Durum: Aktif Değil Mesajlar: 279 |
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2013 Saat 18:59 |
peugeot 306 2.0 otomatik benzin (Lpg YOK) Sorunum ise sunlar. 1. Aracim Rolantide Duzensiz isliyor. 2. Eksozdan siyah duman (Asiri Benzin Kokusu ve 9ayagimi gazdan cekince Patlamalar) 3.Ara Sira Kendi Kendine Stop ediyor. 4. yolda giderken Ayagim Gazda iken benzinden kesilme oluyor patlama oluyor tekrar Devirleniyor. Not: Bu ariza olmadan once acarim gayet normal ve KARA DUMAN dahil atmiyordu. Aracim Pejo Servisinde 2 haftatir yapamadilar . Yapilanlar... 1. bujiler komple degisti. 2.gaz kelebegi ve sensorler temizlendi. 3. tesisat kontol edildi 4. adaptasyon yapildi 5. sag on camurlugun icindeki kanister sanirim onun kontrolu yapildi. bana sensorlerin ve gaz kelebeginin degismesini soluyor ama bu biraz pahaliya mal oluyor sadece gaz kelebegine 540 euro civari fiyat soledi ve eger arizam bu sebeblerden degilsede basit bir sensor arizasi ise sonra cebim fena halde yanmis olacak. en azindan basina bole bir olay gelen warsa. bakinilabilecek baska parca warsa, veya konuda yardimci olursa 2 haftadir aracsizim ve halen bir gelisme yok yuksek devirde isleme sorun olmuyor 3000 rpm altinda patlamalar oluyor . yardimlariniz icin tekrar Tesekkur ederim. yeni bir konu acmak zorunda kaldim affola :( iyi forumlar Kismen yapilanlar giderilenler ve fiyat... 1. Yag basinc sensoru 2. Hava sensoru 3. Kelebek temizlik Aracin kara duman atmasi duzeldi sonmesi rolantisi duzeldi ama geriye kanister bozuldu bu defada ve benzin deposu hava basinci yapiyor... Ve aracin motor isigi yaniyor patlama yine yapiyor ve bazen benzin yemiyor. Araci test surusu yapmak icin aldim ve sanirim geriye kalan patlama fazls benzin yakmasi Masraf biraz abartili oldu... Peugeot iscilik : 108 euro Hava sensoru;: 70 euro Yag basinc sensor: 13 euro Temizlik vs 213 euro toplam 504 tl aldilar. Simdi aracima kanister ariyorum sag on csmurlugun altindaki kutudan... cikmada olabilir ve pazartesi tekrar gidecegim bilgisayara baglatmaya... Bildiginiz varmi cikma veya sifir kanister satan bir yer ben kibrista kaliyorum burda bulmam zor... iyi forumlar Düzenleyen volkan22 - 04 Nisan 2013 Saat 18:20 |
2000/Peugeot 306 Cabrio /2.0 16v benzin /silver
Serkan
Hocam sensörler gaz kelebeği değişince sorunun çözüm garantisini vermiyolarmı deneme tahtasımı bu araç, onu değiştir olmadı bunu değiştir olmadı. Allah yardımcınız olsun hocam üzücü bir durum
Alicilik
benzin filtresi, pompası, enjektörlerin ve buji kabloların kontrolü yapıldı mı hocam ?
Sizinkine benzer bir sorunda amcamın BMW sinde vardı. Hatta yolda kendiliğinden stop eidyordu ışıklar yanıyor geri sönüyordu araç hareket halinde iken. Buji kablosu açılmış düzgün akım dağılmayınca 1-2 çalışıp boğuyordu aracı . Değiştirdik (orjinal tanesi 350tl gibi bir rakamdı yanılmıyorsam ) düzeldi sorun. |
volkan22
Bilgisayara bagladi bana bisey solemiyor bir liste cikarmis.
Gaz kelebegi ve 3 sensor degisecek diyor hepsi bir arada nasil bozulurki tabi o vermeycek parca paralarini salliyor salliyor gidiyor asabim bozuldu. dusunsene sen makinistsin ben sana aracimi getirdim bir parca temazsizlik var sen diyorsunki komple degistireyim nasil olsa parasini sahibi verecek... bu arada buji kaplolarida kontrol edildi tesisata bakiliyor.. 1 haftada o surer heralde. komik olan adam direk o degisecek bu degisecek sayip gidiyor bozuk olmayan parcalarida degistirecekki paracik gelsin pejo servise moralim buna bozuldu. Servisin yapacagi sunlarmis 1. gaz kelebegi komple degisecek 3. adet sensor var onlarin hepside degisecek eee Degismeyecek ne kaldiki hepsini degisince oturtacan bana (((hepsi bir andami bozulur arkadas))) Düzenleyen volkan22 - 03 Nisan 2013 Saat 19:31 |
sezar206
bobini kontrol ettirdiniz mi? Söylediği parçaların çıkmasını bulma şansınız yok mu?
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
koliva
Eger bir sekilde o hata kodlarini alabilirseniz isabetli fikir yurutulebilir.
ahmet_bjk
3. Vites Yaşı : 34 Aracı : 308 Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013 Konum: MERSİN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1416 |
Alıntı ahmet_bjk
Serviste aracın yanında durmaya çalışın ne yaptıklarını izleyin. Araca bakan usta ile konuşun. Koliva nın da dediği gibi hata kodlarını öğrenin. Ben servise gittiğimde aracımın yanında durmak istediğimde burada güvenliğiniz tehlikede gibi bahaneler üretip dışarı çıkarmaya çalışıyorlardı. Siz onları dinlemeyin aracın yanında kalmaya çalışın. Yaptıklar işi göstermekten çekiniyorlar. Bu şekilde yapmadıkları işlemi yapıyor gösterebilirler ve ücretini tahsil edebilirler. (yapıyorlar demiyorum yapabilirler diyorum kimse alınmasın)
Alicilik
+1 Serviste tutumunuz cok onemli biraz cahil gordumu madde bagimlisi gibi servis bagimlisi yapiyorlar. |
volkan22
Solediginiz parcalarin cikmasini burda bulmak zor gibi en dogrusu bir gelisme kaydedilmesse hata kodlarini alip cikma parca bilup degistirip test etmem ki arizadan emin olayim buyuk ihtimalle aracimi devamli surmedigim icin bir yerlerde tikanma veya kir olmasindan supheleniyorum aracimi bakimlarina hep dikkt ederim...
volkan22
Onlara verdigim cvpda aynen su sekildr oldu bakiniz eger dediginiz parcalarin hepsini degistirecekseniz ben hepsini birden yaptiramam telefon acin aracimi gelip alacsgim dedim bu sayede parca konusunda biraz goz dagi vermis oldum... arastirmayi biraz genislettiler tekrsr sensorlerin temizligi soketlerin kontrolu...
En sonunda usanacak ya yapacak yada gercekden ariza o parcalarda ise aracinizi gelin alin diyecektir... |
emin15
1. Vites 10 - Temmuz - 1969 Yaşı : 55 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 97 |
aracın ateşleme bobini bozuk gibi
