  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Araçtaki küçük aydınlatmalarda LED modifikasyonu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Araçtaki küçük aydınlatmalarda LED modifikasyonu
    Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2012 Saat 00:25
Arkadaşlar merhaba,
Biraz How to made tadında paylaşım yapayım istedim. Forumu biraz blog bari kullanıyorum. Umarım rahatsız olan yoktur.
Amacım nacizhane bilgilerimi sizlerle paylaşmak. Araçlarımızı güzelleştirmek.
Konuya LED nedir halojen nedir diye başlamak isterdim ama emin olun üniversitede LED diye bir ders var o yüzden fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Gündelik hayatta karşılaştığımız 3mm 5mm 7mm 10mm gibi ledleri tanıtıp diğer devre elemanları ile ilişkisini yazacağım. Voltaj olarak araç aküsünü kullanacağımız için Input değerini 12v alıyoruz.
Devre elemanları ilk okul 4 deki ile aynı emin olun. Buna ek olarak lise 2 deki matematik bilgilerinizi ekleyin ve uygulamayı yapacağınız alana tasarım düşünün.
Devre elemanları;
-Giriş voltajı
-Led
-Direnç
-Kablo
-Kapasitör(opsiyonel)
Led;
LED dediğimiz olay Light Emitted Diode dur. Meali ise Işık yayan diyot.
Diyot ne dersek, diyot akımın tek yönlü geçmesine izin veren parçadır. (bir deyime çek valf). Diyot özelliğinden ötürü akım yönü çok önemlidir. Araçlarında LEd ampülleri deneyen arkadaşlar yaşamıştır bu sıkıntıyı. Halojen ampülleri nasıl takarsanız takın yanar ama LED ampül öyle değildir. Akımın yönlerine uygun takmanız gerekir.
Giriş voltajı;
Giriş voltajı ise aydınlatmayı sağlayacağınız voltaj. Bu araç için akü olur.
Teoride 12v olarak geçer ama araç çalışırken bu değer 11.6 ve 14.6 arası seyredebilir.
Direnç;
Direnç , devredeki akıma karşı gelerek potansiyel farkı düşürür. Direnç kullanarak giriş voltajını istediğimiz (kullanacağımız ledin akım ihtiyacına bağlı) voltaja düşürebiliriz.
Kablo;
Mesafe ve yere göre uygun kablo seçilmeli. Çok ince ve kabuğu zayıf olmamalı.
Kapasitör;
Kapasitör devreye bağlandığında kendinde güç toplar. Bu gücü siz devreden giriş voltajını kestiğinizde devreye geri verir. Bu da aydınlatmayı kademeli yanıp kademeli sönmesini sağlar. Kapasitçr çok büyük bir dünya hesaplamaları fln çok detaylı o yüzden isim olarak üstünden geçeceğim.
Devamı reklamlardan sonra ....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2012 Saat 00:26
Evet arkadaşlar sınav arasından sonra ikinci bölüme geçiyoruz.
Burada parçalar kullanımları ve ölçüleri hakkında daha detaya gireceğim.
Önceliğim koca bir dünya olan LEdler;
Led önceden bahsettiğim gibi Light emitted Diode (ışık saçan diyot) kısaltmasıdır. Diyot mantığı ile çalışır. Akımı tek yönlü iletir. Bu yüzden halojenler gibi çift taraflı kullanılamaz.
Gündelik kullandığımız ledler farklı numara ve adlarla bahsedilir.
-SMD LED (5050, 3528, 1206, 0805, 0603)
Smd ledleri şeritlerde görürüz. 3528 kırmızı-sarı-yeşil-beyaz-günbeyazı renkleri alabilirken, 5050ler buna ek RGB dediğimiz renk aralıklarınıda alabilir.
İç ve dış şerit ledlerde . Araç içi dekoratif aydınlatmalarda kullanılır. Çip bazlı bir ampüldür.
Işıparlaklığı yoğundur fakat mercek olmadığı için çevresinde küresel bir aydınlanma sağlar. İleri yönelik etkisi düşüktür. Darbelere karşı zayıftır dış ortamda  kullanılmaz.
-ROUND LED (3mm, 5mm,8mm,10mm)
İlk kullanılan ledler. çeşitli çaplarda olup çap ölçüsüne göre adlandırılır. yuvarlak ledde denir. Şeffaf ve renkli olarak iki tipi vardır. Bilgisayarlarda fln görmüşsünüzdür. mavi-kırmızı-yeşil ledler vardır.
Bunun yanı sıra yeni şeffaf modellerde:
kırmızı-sarı-yeşil-mavi-günbeyazı-beyaz-turuncu-pempe renkleri görebilriz.
5-8-10mm lik ledlerde RGB dediğimiz farklı renkleri de aynız amanda alabliriz.
Kullanım alanı boyutlarından ötürü daha azdır. Aydınlatması güçlü olmasına rağmen led şeffaf bir plastik içerisinde olduğu için yansıma gereği çevreye değil daha çok uzağa doğru yansıma yapar.
-FLAT LED (3mm, 5mm)
yuvarlak ledinle kısmen aynı özelliğe sahip sadece uç kısmı kesiktir. 3-5mm yuvarlak led ile aynı özellikleri taşır.
Işığı toplar ve bir noktaya daha iyi yansıtır.
-HELMET LED (4.8mm, 8mm)
-SUPER FLUX LED(3mm,5mm)
-HIGH POWER LED
Düzenleyen Alicilik - 11 Aralık 2012 Saat 17:23
reserved.
reserved
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2012 Saat 00:27
reserved.
Çevrimdışı EErgul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EErgul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2012 Saat 19:40
10 numara temel bilgiler . baya birşey öğrendim sağolasın paylaşım için.
devamını bekliyoruz.
206 CC 1.6 16V 110 HP Roland Garros
2004 Model
Aracı : Peugeot 307
Kayıt Tarihi: 25 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı reality59 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2012 Saat 05:18
faydalı bilgiler, teşekkürler.
Peugeot 307 - 2004 HDI XR
Tekirdağ / ÇORLU
Çevrimdışı 65serdal58 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 65serdal58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2014 Saat 08:45
yararli bilgiler.saolasin
Çevrimdışı tongucuk Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 sw premium plus 110hp
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tongucuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2014 Saat 09:04
Thumbs Up ali süper anlatmışsın ama ben yinede beceremem bu led işini Big smile
Çevrimdışı Burak Açılır Kutu Gör
Aracı : Opel Astra J 1.3 CDTİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2014 Saat 10:39
konu hort :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tongucuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2014 Saat 10:43
valla ben hortlatmadım = ))
Çevrimdışı 206FR Açılır Kutu Gör
Aracı : Audi A6 Quattro 1999
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206FR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2014 Saat 21:34
Kendi evime bir geçeyimde ufak bir atolye kurup orada bu tarz isler yapacagim.ayrintili bilgiler için sagolasin ali.
UNFORGIVEN MAN
Peugeot 106 KID 1994
Noir Minnions
AUDI A6 1999 2.5TDI 150HP
QUATTRO
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3448 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5990 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1650 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13050 36 drneuron
