Atermik Cam HGS etiket yapıştırma yeri (fotolu) |
Serkan
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2012 Saat 15:23 |
Öncelikle atermik camın ne olduğuna ne işe yaradığına ve aracımızın atermik camlı olup olmadığını nasıl öğreniriz ona bakalım, Sonra HGS etiketini yapıştırdığım yeri ve geçiş bilgilerimi foto olarak göstereceğim. Atermik Cam Ne Demektir ? Genellikle klimalı otomobillerle birlikte sunulan bu cam çeşidi, güneşten gelen kızılötesi ışınları süzüp, araç içindeki sıcaklığı ayarlamaya yardımcı olur. Çoğunlukla otomobillerin ön camlarında kullanılan atermik camlar, klimanın da yükünü azaltarak yakıt tasarrufu sağlar. Kızılötesi ışınların çoğunu yansıtan ince metal oksit tabaka sayesinde kabin içine giren ısıyı büyük ölçüde azaltır. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Aracımızın Atermik camlı olduğunu nasıl anlarız ? Atermik cam olarak tanımlanan özel ısı yalıtımlı araç ön camları 98 model yılı itibarı ile klimalı araçlarda uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca yeni model klimasız araçlarında birçoğunda atermik cam kullanılmaya başlanmıştır. Atermik camlı araçlarda, atermik özelliği taşımayan yüzeyler bulunur. Bu yüzeyler genellikle siyah ve nokta nokta olarak işaretlenmiş alanlardan oluşur. Aracınızın ön camında bu yüzeyden bulunuyor ise aracınızın ön camı atermik özelliklidir. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Atermik camlarda neden atermik olmayan yüzeyler bulunur ? Otomobillerin ön camlarındaki ışığı kırmaya yarayan atermik camlar, OGS'den gelen ışığı yansıtıp saptırdığı için, araç kaçak geçiş yapmış gibi görünür. Bu yüzden, OGS cihazını atermik camlı araçlarda farklı yere takmak gerekir. Atermik camlı araçlarda genellikle dikiz aynasının sağında ve solunda atermik olmayan yüzeyler bulunur. (Siyah küçük noktalı yüzeyler) OGS cihazınızı yada çipli sticker uygulamalarınızı bahsedilen bu atermik olmayan yüzeylere uyguladığınız taktirde sağlıklı geçişler yapabilirsiniz. Alttaki resimler kendi aracıma uyguladığım resimler kırmızı daire içinde olan hgs etiketi Siyah noktalı bölümü taşırmamaya dikkat edin Buda sorunsuz geçiş bilgilerim Kurban Bayramı olduğu için ücret sıfır görünüyor Organizasyana giderken ki geçişim Düzenleyen Serkan - 11 Kasım 2013 Saat 22:01 |
Mesut48
3. Vites Yaşı : 42 Aracı : 2004 206 1.4 XT Benzin Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2012 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1010 |
Süper olmuş emeğine sağlık,,çok açıklayıcı olmuş
__B0DRUMLU__
okan4037
2. Vites 17 - Ağustos - 1989 Yaşı : 34 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2009 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 511 |
bunu çok merak etmiştim faydalı paylaşımınız için teşekküğr ederim siyah yer eyapıştırıyoruz.. bazıalrı camın ortasına yapıstırıyor onları anlayabılmıs degılım :)
MEÜ... 2004 307 1.6 Cc
Serkan
Benim aracın eski sahibi OGS'yi siyah noktalı yerin yanına yapıştırmış aracı almadan önce kaçak geçiş sorgusu yapmıştım 680 tl kaçak geçiş borcu çıkmıştı adama söyledim şok oldu OGS var diye geçiyormuş sürekli, takipde etmemiş
Serkan
Sırf istanbul için geçerli değil, 1 Ocaktan itibaren otoyollarda sadece HGS ve OGS ile geçiş yapılacak.
Türkiyedeki ücretli yollar ve köprüler |
aknard
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 289 |
paylaşım için teekkürler ;)
Serkan
Kart şeklinde olanlarıda var hocam, kart şeklinde olan 15 TL 30 TL'de yüklemek gerekiyor, Etiket şeklinde olanlar 5 TL 30 TL yüklemek gerekiyor. Tüm PTT şubelerinde satılıyor, almak için araç ruhsatı ve kimlik gerekli aynı zamanda sadece araç sahibinde veriyorlar.
Kart şeklinde olanı cama yapıştırmıyorsunuz geçerken elinizle cama tutup okumasını sağlıyorsunuz, bence etiket olan daha mantıklı hiç sırıtmıyor camda hemde ucuz ve daha kullanışlı |
gngburak
2. Vites Yaşı : 49 Aracı : peugeot 206 x-line Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 636 |
bu yapıştırdığımız etiket yağmurdan yada yıkamacıda zarar görürse yine 5tl dahamı vericez
şiimdi yeni aldım etiketi çok basit birşey
www.gngtasarim.com
Serkan
Hocam etiketi iç yüzeyden cama yapıştırıyorsunuz, yağmur ve yıkama suyu görmez ama yıpranırsa falan 5 tl'ye yenisini alıyorsunuz. |
gngburak
www.gngtasarim.com
Serkan
Evet dostum etiket bu, cama yapıştırdığınız zaman etiketin logolu yüzü size bakacak, ilk mesajda içerden çektiğim resime güneş ışığı vurduğu için belirgin olmamış ama dışardan çektiğim resime bakarsan belli oluyor
Düzenleyen Serco05 - 16 Kasım 2012 Saat 16:35 |
tellotello
3. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1121 |
Alıntı tellotello
Ben zamanında direkt olarak OGS almıştım. Çok kullanışlı oluyor arkadaşlar, nereden ne zaman geçtim ne kadar kesti gorebiliyorum. Ayrıca kredi kartımdan kestiği için miktarda sıkıntı olmuyor. Bu arada ben OGS mi İş Bankası kredi kartıma yıllık bir harcama miktarı (zaten harcıyorum o kadar) sözü vererek bankadan bedavaya almıştım. Garanti süresi falan da yazıyor üzerinde ve bayağı uzun bir süre. İş Bankasında belki hala böyle bir uygulama vardır bilgilendireyim istedim.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
gngburak
çok sağolya bişeye acele ettim mi anlamıyorum tam olarak iyiki paylaştın burda bilgileri ptt deki memurda tam bilmiyo herhalde dıştan cama yapıştırcan dedi.
kafamı karıştı.
www.gngtasarim.com
gngburak
paylaştığın resimde olduğu gibi noktalı yerlere gelecek şekilde yapıştırıyoruz değilmi
www.gngtasarim.com
Serkan
Yok dostum dışardan olmaz, benim yapıştırdığım yerden sorunsuz okudu resimdeki geçiş bilgisi dakikası dakikasına doğru Alltaki linkten hgs müşteri hizmetlerine üye olup hem geçişlerini hemde bakiyeni kontrol edebilirsin http://hgsmusteri.ptt.gov.tr/bosCSC/index.jsf;jsessionid=03ED135E7C572AB6EAA75737F0F4449D |
gngburak
www.gngtasarim.com
Serkan
Evet dostum ben aynen oraya yapıştırdım, noktalı bölgeyi taşırmayacak şekilde oraya yapıştırabilirsin
gngburak
allah razı olsun sende dışarı yapıştırnadan çözdük olayı....
www.gngtasarim.com
Serkan
Allah sendende razı olsun dostum, önceki mesajda verdiğim linkten HGS müşteri hizmetlerine üye ol , geçişlerini ve bakiyeni ordan takip edersin. Hayırlı olsun |
gngburak
eyvallah sağolasın hemen üye oluyorum
www.gngtasarim.com
