  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 oil pressure too low
Çevrimdışı serdar2020 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307 1.4 Comfort2006
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdar2020 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 oil pressure too low
    Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2012 Saat 17:00
Merhabalar;
Arkadaşlar konu bir çok kez açılmış ama ben çözüm bulamadım. Sorunum motor ısındıktan sonra yolda giderken boşa atınca (hız fark etmiyor) ve araç dururken rölantide orta ekranda "oil pressure too low" göstergede de "stop" uyarısı alıyorum. Yapılan işlemler
1. Yağ filtresini orjinal ile değiştirdik bir iki hafta düzeldi tekrar başladı.
2. Yağ müşürü değiştirildi düzelmedi.
3. Yağ pompası değişti. (Şuan şehir içinde çok uzun süre kullanmazsam sıkıntı yok sadece hararet çok yükselirse ve uzun yolda bir iki saat kullanımdan sonra aynı uyarıları tekrar veriyor.)
Aracın rölantisi ile ilgili bir sorun olabilir mi? Çünkü motor ısınınca rölanti 650-700 e düşüyor ve söz konusu uyarı çıkıyor gaza basınca devir 1000 e gelince uyarı gidiyor. Sizce bundan sonra ne yapmam gerekiyor? Yardımlarınızı bekliyorum.
Araç 2006 model 307 1.4 comfort. benzin+lpg 93000 km.
Çevrimdışı simirnoffredbull Açılır Kutu Gör
26 - Şubat - 1990
Aracı : 307 1.4 comfort
Kayıt Tarihi: 02 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simirnoffredbull Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2013 Saat 21:13
serdar bey çözme ulaştınız mı. size nasıl ulaşablirim?
2006 Peugeot 307 1.4 comfort
Çevrimdışı durucuk Açılır Kutu Gör
05 - Eylül - 1986
Kayıt Tarihi: 08 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı durucuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2013 Saat 02:54
şöyle söylim arac stop ikazı veriyo fakat stop etmiyosa şarj dinomasından olabilir..bende 307 aracımda yasadım arac calıştığı halde birden stop ikazı veriyo ve devir saati falan sıfırı gösteriyodu..nedeni şarj dinamosu fazla akım gönderdiği için beyin kendini kapatıyodu değiştirdim ve sıkıntı kalmadı..
pasalı
Aracı : 2011 golf tdi
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2013 Saat 09:00
Orjinalini yazan: serdar2020 serdar2020 Yazdı:
Merhabalar;
sorun yağlayıcı mekanizmalarla alakalı gibi görünüyor.  uzunca bir süre çalıştıktan sonra yapıyor demişsin acaba yağ soğutucuyla alaklı bir sorun olabilirmi.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
Çevrimdışı emin15 Açılır Kutu Gör
10 - Temmuz - 1969
Yaşı : 55
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emin15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2013 Saat 15:12
değiştirmişken birde yağ spotunu değiştir.düzelmezse silindir kapağı değişim gerekebilir yüzde yüz çözüm.
26 - Şubat - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simirnoffredbull Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2013 Saat 02:46
başına bu sorundan gelip çaresini bilen varsa lutfen bana ulaşsın
Çevrimdışı dream Açılır Kutu Gör
Aracı : Ford Mondeo 2.0
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dream Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2013 Saat 10:12
Aynı sorun bende oldu geçenlerde. Yol yardımını çağırdım geldi yağ filtresini değiştirdi bir daha böyle bir uyarı vermedi.
(Aracım 2006 model 307 Premium xt)
Ama yol yardımını gelen kişi(Halil Öztürk Peugeot servis)
"Bu uyarı çıktığında asla aracı yürütmeyin, araç yağlama yapmadığından yatak sarabilir" demişti.
Ne günlere kaldık ey gazi hünkar katır defterdar oldu eşek mühürdar..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2013 Saat 11:04
yağ fitrasi olabilir basınç olanca yağ fitresinden zor süzüyordur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dream Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2013 Saat 12:29
Yağ filtresinin içerisinde küçük tırnaklar var
o tırkanlardan bir tanesi kırılmışa yağ süzemez ve bu uyarıyı verir. Aracın yürütülmemesi gerekir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2013 Saat 14:30
yağ filtresini değiştirmiş daha önceden.
206 hdi x-line
2011 golf tdi 105bg
26 - Şubat - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simirnoffredbull Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2013 Saat 15:32
aracın bakımları takılı.yağ filtresiyle ilgili problem yok özellikle cıkarttıp baktırdık..
26 - Şubat - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simirnoffredbull Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 01:48
serdar beye ulaşamıyorum.bu sorundan başına gelip çözüme ulaşan varsa lütfen bana ulaşın
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 01:50
bu zamana kadar ne gıbı bı cozum aradanız ne gıbı ıslemler yaptınız cozum bulamadınız
26 - Şubat - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simirnoffredbull Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 01:53
aracı bilgisayara bağlattık fakat bu hatayla ilgili sonuç alamadık.asıl amacım bendeki sorunun aynısı olan serdar beye ulaşıp eğer çözüm bulduysa ordan başlamak.ustama götürdüğümde boğaz kelebeğini değiştirmek gerek diye söylemişti onun tespiti bu yönde
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 01:55
bogaz kelebegıyle yag basıncı arasında bı bag kuramadım ama ılgınc bı tespıt yapmıs yag degısımı yaptınızmı araca tekrar bu sorundan sonra hangı yagı kullandınız en son
26 - Şubat - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simirnoffredbull Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 02:00
100.000 de yaptık bütün filtreler ve yağ değşti.yağda bir sıkıntı yok özellikle sordum.rölanti 600-700 e kadar inerek dalgalanma oluşuyor,600-700 de bu hatayı veriyo ver rölanti tekrar 1000 rpm nin üstüne geliyo ve bu şekilde bi iniyor bi cıkıyor bu yüzden gaz kelebeğinden kaynaklı oalibr dedi
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 02:02
degıstırmeden once temızletın kelebegı yada kendınız wd-40 ıle temızleyın ama sokmeyın kalıbrasyon gerektırır sokuldugunde buda  ayarın ıyıce bozumlasına sebep olur  sadece hava fıltresının hortumunu sokup bı temızleyın guzelce ole deneyın
26 - Şubat - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simirnoffredbull Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 02:02
söküldü temizlik yapıldı kalibrasyon yapıldı fakat olmadı malesef:(
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 02:07
ılgınc ozaman enjektor tıkanıklıgı felanda olabılır arac normal bılgısayaramı baglandı pp2000 baglandı
26 - Şubat - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simirnoffredbull Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 02:08
işte onu bilmiyorum.yarın götürcem yine artık iyice kafamı kemirmeye başladı alın yapın neyi varsa diyeceğim..birde şu serdar beye ulaşablisem çok güzel olcak
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3411 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1620 4 Berkan123
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1096 0 cagri_serin
