  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 geç çalışma
206 geç çalışma
Çevrimdışı ozaannn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 geç çalışma
    Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 16:42
Arkadaslar aracim uzun sure calistirmayinca gec calismaya basladi son bir aydir atiyorum park edeyim 8 saat sonra falan tekrar calistiracagimda marsi gec aliyor gerci tek marsta aliyor ama gec calisiyor yagini suyunu duzenli olarak degistiriyorum bujilerinide düzenli değiştiriyorum benzin filitresinide degiştirdim gaz ayarlarımda tam gittigim servis benzin pompası yada benzin emme valfi varmış onu bilmiyordum ikisinden olabilir dedi bende tam bilmeden müdahale ettirmek istemiyorum başına böyle bi olay gelen varsa ve bildiklerinizi benmle paylaşırsanız sevinirimCry
ozaann
Aracı : 206 GTI 2002 2.0 16V
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 17:06
marj dinamosu ile alakalı olabilir mi ?
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
Çevrimdışı eemmrraahh Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eemmrraahh Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 17:22
BEnimde başıam gelmişti, bir müddet sonra marş dinamon arıza yapacaktır, şimdiden gidip kömürüne felan baktırın çok maaliyeti çıkmaz işcilik dahil içindeki parçalarla birlikte maks 150
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 17:25
Benzin filtresinden kaynakli yapabilir. Benzin filtresi modele gore pompanin icerisindedir. O yuzden de pompadan kaynakli olmasi muhtemeldir derim. Ama bunun yaninda aku+sarj dinamosu da kontrol edilse iyi olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eemmrraahh Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 18:04
Aynen benimde sorun başıma mazot pompası ordanda mazot filtreisnden ötürü gelmişti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 20:54
Orjinalini yazan: eemmrraahh eemmrraahh Yazdı:
Sizin sorun nasil olmustu ki ben marstan olacagini tahmin etmiyorum arac uzun sure calismayinca gec fakat tek marstami aliyordu cevabiniz onemli benim icin cunku bende oyle bi yol izleyecegim
ozaann
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 21:01
Benzin filtresi pompadan bagimsiz aracin altinda onu degistirdim orjinaliyle ben pompadan suphelendim ama bi gariplik var arac durunca bunu yapmaya basladi oda surekli degil pompa zayifladida ilk seferde yeterli basinci saglayamiyormu aku saglam eminim cunku mars basarken arac bayilmiyor bi arkadas mars motoru demis onuda anlayamadim nasil bi bagdastirma yapabilirim
ozaann
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2012 Saat 05:22
Kardesim hala cevabini bekliyorum
ozaann
Çevrimdışı ufuk91 Açılır Kutu Gör
30 - Ocak - 1991
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2012 Saat 16:06
kardeş aynısı bana da oldu 1-2 ay kadar bazen almıyordu araç 2. 3. denemede alıyordu, en son hiç almamaya başladı. Marş motorunun kömürü bitmiş o değişiyor, bitmeden git göster yoksa aracın kalır benimki gibi garajda ustayı çağırman gerekir daha çok masraf
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2012 Saat 18:01
simdi marş motoruna baktırcam bayramdan sonra umarım sorun odur ben ne istiyorum biliyormusun tamirciye gittigimde sorun bu demek istiyorum servis dahil 4 yere gittim hepsi farklı şeyler söylüyor ama net sonuç yok cihaza bağlıyorlar aracı arıza kodu yok bunlara bilmem ne arıza diyorlarmışta deneme yanılma yöntemiyle bulunurmus eee o arızayı bulana kadar ben benzin pompasından tutunda enjektöre kadar değiştircem belki 100 liralık arıza bana 1000 lraya patlıcak cevap veren arkadaşlara çok teşekkür ederim bilgisi olan arkadaşlar cevap vermeye devam ederlerse çok sevinirim
ozaann
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2012 Saat 06:01
Arkadaslar varmi baska bilgisi olan
ozaann
09 - Nisan - 1974
Yaşı : 50
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2012 Saat 12:49
Orjinalini yazan: ozaannn ozaannn Yazdı:
Sağlam çıkma bir bobini dene bakalım Ozan bir ihtimal bobin kaynaklıda olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2012 Saat 15:46
abi bobin sağlam ben benzin pompasından şüpheleniyordum arkadaşlar marş motoru dediler aklım karıştı
ozaann
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2012 Saat 15:55
Marş kuvvetli basıyorsa büyük ihtimalle marş motorundan değildir.
Çevrimdışı nkre51 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nkre51 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2012 Saat 17:13
benim başımada geldi aracım benzinli
marşa bastığımda ayakla gaz vermeyince çalışmıyordu
servis güncelleme yaptı düzeldi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2012 Saat 18:03
marş kuvvetli basıyor sanki böyle araçta benzin kalmaz yada ne bileyim bi kablosu çıkmıştırda marş almaz ya aynen öyle gaz vereyim çalışsın falan da yok zatenaracı calıştırırken gaz vermeden çalıştırırım marş basıyorum calışması 5 saniye kadar sürüyor 5 saniye sürekli zayıflamadan marş sesi alıyorum sonra çalışıyor eemmrraahh nickli üye ilk marş motoru dedi aklıma takıldı sonrada kolivanın yazdığına da mazot filitresi mazot pompası yazmış oda sorununun ne oldugunu bilmiyor :D ufuk91 de aynı sorunu yaşamış o marş motoru dedi özelden msj attım hala dönmedi onunla bi konuşayım önce marş motorunamı yoksa benzin pompasınamı baktırcagıma karar vereceğim marş motoru zayıf bi ihtimal ama sanırsam marş motorunun kömürü biterse ne olur ki araçtan marş sesi gelir ama çalışmaz mı?
bakalım bu durum canımı çok sıkıyor
ozaann
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2012 Saat 18:29
Birde benzin pompası arızalı olsa aracı tam gaz yaptıgımda kesilmeler olmazmı?
ozaann
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 8017 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6667 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1352 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2776 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 892 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3065 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1279 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2154 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 14310 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 3070 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 646 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 568 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 617 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 608 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2670 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1922 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16397 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5808 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2080 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 621 0 Erdo
private20 5
reiho 1
