206 geç çalışma |
ozaannn
2. Vites Yaşı : 38 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2009 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 721 |
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 16:42 |
ozaann
tigerland
4. Vites Yaşı : 39 Aracı : 206 GTI 2002 2.0 16V Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010 Konum: Tekirdağ/Çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3440 |
Alıntı tigerland
marj dinamosu ile alakalı olabilir mi ?
206 RG 2000
206 GTI 2001 206 XS 2004 206 RC 2004 206+ 2012 206 GTI 2002 206 RED RC 207 GT 206 RC Black |
eemmrraahh
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Alıntı eemmrraahh
BEnimde başıam gelmişti, bir müddet sonra marş dinamon arıza yapacaktır, şimdiden gidip kömürüne felan baktırın çok maaliyeti çıkmaz işcilik dahil içindeki parçalarla birlikte maks 150
koliva
Benzin filtresinden kaynakli yapabilir. Benzin filtresi modele gore pompanin icerisindedir. O yuzden de pompadan kaynakli olmasi muhtemeldir derim. Ama bunun yaninda aku+sarj dinamosu da kontrol edilse iyi olur.
eemmrraahh
Alıntı eemmrraahh
Aynen benimde sorun başıma mazot pompası ordanda mazot filtreisnden ötürü gelmişti |
ozaannn
Sizin sorun nasil olmustu ki ben marstan olacagini tahmin etmiyorum arac uzun sure calismayinca gec fakat tek marstami aliyordu cevabiniz onemli benim icin cunku bende oyle bi yol izleyecegim |
ozaann
ozaannn
Benzin filtresi pompadan bagimsiz aracin altinda onu degistirdim orjinaliyle ben pompadan suphelendim ama bi gariplik var arac durunca bunu yapmaya basladi oda surekli degil pompa zayifladida ilk seferde yeterli basinci saglayamiyormu aku saglam eminim cunku mars basarken arac bayilmiyor bi arkadas mars motoru demis onuda anlayamadim nasil bi bagdastirma yapabilirim |
ozaann
ozaannn
Kardesim hala cevabini bekliyorum |
ozaann
ufuk91
2. Vites 30 - Ocak - 1991 Yaşı : 33 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 921 |
kardeş aynısı bana da oldu 1-2 ay kadar bazen almıyordu araç 2. 3. denemede alıyordu, en son hiç almamaya başladı. Marş motorunun kömürü bitmiş o değişiyor, bitmeden git göster yoksa aracın kalır benimki gibi garajda ustayı çağırman gerekir daha çok masraf
ozaannn
simdi marş motoruna baktırcam bayramdan sonra umarım sorun odur ben ne istiyorum biliyormusun tamirciye gittigimde sorun bu demek istiyorum servis dahil 4 yere gittim hepsi farklı şeyler söylüyor ama net sonuç yok cihaza bağlıyorlar aracı arıza kodu yok bunlara bilmem ne arıza diyorlarmışta deneme yanılma yöntemiyle bulunurmus eee o arızayı bulana kadar ben benzin pompasından tutunda enjektöre kadar değiştircem belki 100 liralık arıza bana 1000 lraya patlıcak cevap veren arkadaşlara çok teşekkür ederim bilgisi olan arkadaşlar cevap vermeye devam ederlerse çok sevinirim
ozaann
ozaannn
Arkadaslar varmi baska bilgisi olan
ozaann
monur
2. Vites 09 - Nisan - 1974 Yaşı : 50 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 498 |
Sağlam çıkma bir bobini dene bakalım Ozan bir ihtimal bobin kaynaklıda olabilir.
ozaannn
abi bobin sağlam ben benzin pompasından şüpheleniyordum arkadaşlar marş motoru dediler aklım karıştı
ozaann
Serkan
Marş kuvvetli basıyorsa büyük ihtimalle marş motorundan değildir.
nkre51
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2011 Konum: KONYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 95 |
benim başımada geldi aracım benzinli
marşa bastığımda ayakla gaz vermeyince çalışmıyordu servis güncelleme yaptı düzeldi
ozaannn
marş kuvvetli basıyor sanki böyle araçta benzin kalmaz yada ne bileyim bi kablosu çıkmıştırda marş almaz ya aynen öyle gaz vereyim çalışsın falan da yok zatenaracı calıştırırken gaz vermeden çalıştırırım marş basıyorum calışması 5 saniye kadar sürüyor 5 saniye sürekli zayıflamadan marş sesi alıyorum sonra çalışıyor eemmrraahh nickli üye ilk marş motoru dedi aklıma takıldı sonrada kolivanın yazdığına da mazot filitresi mazot pompası yazmış oda sorununun ne oldugunu bilmiyor :D ufuk91 de aynı sorunu yaşamış o marş motoru dedi özelden msj attım hala dönmedi onunla bi konuşayım önce marş motorunamı yoksa benzin pompasınamı baktırcagıma karar vereceğim marş motoru zayıf bi ihtimal ama sanırsam marş motorunun kömürü biterse ne olur ki araçtan marş sesi gelir ama çalışmaz mı?
bakalım bu durum canımı çok sıkıyor |
ozaann
ozaannn
Birde benzin pompası arızalı olsa aracı tam gaz yaptıgımda kesilmeler olmazmı?
ozaann
