Helezon yay kullananlar |
yenice
2. Vites Yaşı : 36 Aracı : 2004 Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 623 |
Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2012 Saat 02:50 |
ön takımın salıncakları sağ sol yeni değişti. rot kolları yeni değişti. amasörlerinde bir sıkıntı yokmuş değişmedi. eski sahibi helezon yay taktırmış ve jantlar 17. lastikler 195e 45. rot balansa da yeni girdim. Şöyle bir sıkıntım var. düz yolda direksiyonu bıraktığımda araba kendini sağa atıyor. az bir çekme falan değil arabayı biri sanki zorla sağa çekiyor. ve direksiyonu çok hafif bir şekilde tutarken sağa çok hafif bir kırıyorum sanki bir zorlama var. bunu sola yaparken sıkıntı yok. ama şu da var tam sağ ya da tam sol yaparken u dönüşü yaparken hiçbir sıkıntı yok. sertlik yok zorlama yok. dediğim gibi direksiyon düz durumda iken sağa çok çok hafif yön vereyim dediğim zaman bir sıkılık var. ve düz yolda aşırı bir sağa çekme var. yine aynı şekilde direksiyonu düz tutarken sanki alttan biri direksiyonu sağa döndürüyor gibi oluyor. ön takımda bir problem olduğunu zannetmiyorum. bu dengesizlik helezon yaylardan kaynaklanır mı? ya da direksiyon milinde mi sıkıntı var? |
yenice
birşey daha eklemek istersem, şöyle bir tabir kullanabilirim, mesela klimada seviye arttırırken 1den 2ye geçiyorsunuz bir kademe durumu var..
aynı şekilde direksiyon düz durumda iken az bir sağ yapayım dediğimde sanki bir kademe atlar gibi oluyor, sonra kırmaya devam edersem aynı sorun yok düzgün bir şekilde direksiyon kendini hissettiriyor sağlıklı bir şekilde takılmadan dönüyor. |
Serkan
Hocam lastiklerinizden kaynaklanabilir, lastiklerinizi sağ sol yapın öyle bi deneyin, aynı model ve marka olsa bile üretim hatalarından kaynaklanan sertlik yada yumuşaklık olabiliyor, benim başıma gelmişti bozuk lastiği ne yöne taksam araç o yöne çekiyordu
Buğra
3. Vites TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ Yaşı : 38 Aracı : Peugeot206 1.4HDİ panaromik Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011 Konum: Tekirdağ/Merkez Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2325 |
aynen katılıyorum aynı şey benimde başıma geldi. allahtan rod balans ustası harbi ustaymış. herşeye rağmen çekme devam ediyordu. hemen ön lastikleri sağ- sol değiştirdi. çekme bu sefer aksi yöne olmaya başladı. dedi ki bu lastiklerden, telleri falan mı ne yamulmuş bide lastikler kanallıydı. ondan dedi. lastiklerimi yaniledim. şimdi hiç bir sıkıntı yok. |
2005 model
206 1.4 hdi panoramic |
yenice
rot balansda onu denedik. hem sağ sol hem ön arka yaptı. ama değişen birşey yok. direksiyonum çok rahat değil çok geziyorum yolun üzerinde. rahat bir hakimiyet kuramıyorum. o yüzden helezon yaylardan mı diye merak ediyorum.
yenice
Direksiyonda pek bir ağırlık söz konusu değil, çünkü diğer arabama ( caddy ) biniyorum illa ki direksiyon farkı var ama, 206ya bindiğimde o farkı çok hissetmiyorum. direksiyonumda bir ağırlık yok.
lastik havaları 30da. 195e 45 17jant. amasörlerde sorun yok, rot kolları, salıncaklar yeni değişti. sorunum dediğim gibi direksiyon düz iken direksiyonu bişey sağa çekiyor. elimle sıkı bir şekilde tutarken bunu hissedebiliyorum. hakimiyette çok zorlanıyorum. direksiyon sağa doğru sanki kademeli kademeli çevriliyor gibi. ama bu kademe sürekli değil, mesela çeyrek kırana kadar.. |
