  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Uyarı ışıkları
Uyarı ışıkları
Çevrimdışı yenice Açılır Kutu Gör
Aracı : 2004
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Uyarı ışıkları
    Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2012 Saat 19:58
Orjinalini yazan: kitay kitay Yazdı:
Merhabalar.
5 numaralı ışık çalıştırırken sürekli değil fakat dikkat ediyorum birkaç günde bir yanıyor. özel olarak bakıyorum 3 günde ya da 4 günde bir yanıyor.
bir de 17 numaralı ışığın yanması suyun azaldığını mı gösteriyor?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2012 Saat 20:05
5. numaralı ışık dediğiniz gibi 3-4 günde bir yanıyosa abs sensörleri kirlenmiş olabilir.
17 numaralı ışık sadece kontağı ilk açtığınızda yanıp sönüyorsa sıkıntı yoktur fakat sürekli yanıyor ise aldığınız mazotta su var demektir, yada depoya yanlışlıkla falan su kaçmış demektir.
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2012 Saat 21:35
Orjinalini yazan: Serco05 Serco05 Yazdı:
evet 17 numaralı ışık kontağı açınca yanıp anında sönüyor. sürekli yanmıyor.
yanlız aracımda abs yok. ama 3 4 günde bir abs ışığı yanıyor. mesela dün yandı kontağı açınca ama bugün hiç yanmadı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2012 Saat 21:41
ABS yoksa ışığın yanması çok ilginç, ilk kontağı açtığınızda 2-3 saniye yanıyormu abs ışığı yoksa hiç yanmıyormu?
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2012 Saat 22:33
tam net olarak hatırlamıyorum ama, hava yastığı ışıkları ile beraber sönüyordu sanırım.
tekrar gözlemleyip konuda bildiririm.
abs yok diye biliyorum ön tekerleklerden anlayabilir miyim? kablo mu var balatalarda?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2012 Saat 00:09
Hocam hava yastığı lambası ile birlikte yanıp sönüyorsa abs vardır aracınızda, en iyi anlama şekli ani fren yapmaktır boş bir yolda aracı kızaklatacak şekilde bi fren yapın abs varsa direk fren pedalı titremeye başlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2012 Saat 00:10
Ayrıca kaputu açınca motor kısmında abs beynini görebilirsiniz.
Alt resimdeki parça abs beynidir.
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2012 Saat 01:52
o kısma baktım orası boş sadece korna var.
bu akşam defalarca denedim kontağı açtım kapadım biraz gezdim ettim ama yok yanmadı.
ne ayak bu abs ışığı bir türlü anlamadım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2012 Saat 02:24
Göstergede sıkıntı olabilir belki birkeresinde de bende esp-asr olmadığı halde göstegede ışığı yanmıştı şimdi aklıma geldi
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2012 Saat 05:07
evet hocam ışık bugün yandı ve özel olarak baktım. kontağı açınca benzin ışığı, airbag ışığı, akü vs ile beraber yandı, sonra airbag ve benzin ışığı ile beraber söndü. ne iştir anlamadım gitti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2012 Saat 06:07
Hocam sert frenle deneyin bakalım pedal vuruyormu belkide araçta abs vardır
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2012 Saat 20:58
denedim firen vurmuyor ve bugün baktırdım abs falan yok. ne iştir anlamadım gitti. Confused
09 - Nisan - 1974
Yaşı : 50
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2012 Saat 04:25
Orjinalini yazan: yenice yenice Yazdı:
Fren balatalarınızı ve fren hidrolik seviyesini bir kontrol edin. Bu ışık yanarken araç meyilli bir yerde duruyorsa düşük bir ihtimal ama belki bunlarla alakalı bir problem olabilir.
Aracı : 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2012 Saat 15:02
arkadaşlar dün abs ile birlikte bu defa da 28 numaralı ışık ( esp asr ışığıymış ) yandı.
kontağı açtıktan sonra abs ve 28 numaralı ışık yandı, benzin ışığı ve hava yastığı ışıkları ile beraber söndü.
abs yok biliyorum, ama bu 28 numaralı ışığın sebebi nedir?
Çevrimdışı heavci Açılır Kutu Gör
Aracı : 106 Quiksilver
Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı heavci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2012 Saat 19:58
aracın ilk sahibiyseniz birşey diyemeyeceğim ama eğer aracın ilk sahibi değilseniz gösterge ışıklarını bazı kullanıcılar hiç olmadık birşeye bağlatabiliyorlar,bunları kontrol ettirin bence bi. Çünkü benim ön sisleri açtığımda arka sislerim açık uyarısı,arka sislerim açıkkende airbag ışığı yakıyor LOL LOL
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 7133 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6525 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1334 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2661 4 Berkan123
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2111 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 14218 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 2982 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2594 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1847 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16367 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5766 10 Stcngnr28
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 613 0 Erdo
private20 5
Berkay Erdinç 1
