  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - KLİMA TARAF TUTUYOR!
Çevrimdışı sukur Açılır Kutu Gör
Aracı : 2000
Kayıt Tarihi: 11 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sukur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: KLİMA TARAF TUTUYOR!
    Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 14:49
Arkadaşlar yeni aldığım 206 mın [ 1,4 XR 2000 otom.] benden gizlenen sorunları ile yavaş yavaş karşılaşmaya başladım. İKinci elde kader bu... Yeni sorunum şu. Aracın klima gazı yoktu. Gittim bastırdım. Fakat ortaya garip bir tablo çıktı. Aracın Sol tarafı buz gibi soğuyor. ortadaki iki havalandırma çıkışının sağ kısmı ve en sağdaki havalandırma çıkışı ılık üflüyor. yani klimasız bir araç gibi.
değerli fikirlerinizi almak isterim.
PUG 206 1.4 XR 2000 BORDO
Çevrimdışı ersan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 16:40
Bu kadar tesaduf olur mu bu gun ayni durumu benim aracta da fark ettim yaz gelmeden gaz bastirmistim cok iyi soutuyordu ancak bu gun araci esim kullaniyordu ben de yan koltukta oturuyordum ve tesadufen sag taraftan souk hava uflemedigini hissettim. Kismetse yarin ustaya gidecegim ancak ustaya gitmeden once konu hakkinda forumda bi bakayim dedim ve sukur arkadasin ayni problemi oldununu gordum ben de konuya katilayim dedim.
2005 307 1,4 HDI 70 HP, XR
Aracı : 2000
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sukur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 21:24
Ya benim sorularıma çok geç yanıt veriliyor Ersan hocam :) Şansızsın ... Bekleyeceğiz. Benim için sorun yok da Hanım yan tarafta kavruluyor :) Dayak yiyecez
Bir de cevap çıkmazsa ve önce kim ustaya giderse buradan paylaşalım durumu teşhisi ve masrafı
Düzenleyen sukur - 05 Ağustos 2012 Saat 21:26
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 22:01
hehehe cok haklisin bu durumu cabuk cozemezssek kesin dayak yiyecegiz :))) Kismetse ben yarin ustaya gidecegim zaten klimanin kontrolu icin gitmem gerekiyordu ustada klimanin gazini doldurdugumda 1 ay sonra gel demisti kacak tespiti yapilmasi icin ancak iki ay siraylan gittim kacak yoktu fakat simdi bu durumu farkedince bi daha gidecegim ustaya.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 22:13
Araclarinizda cift tarafli klima kontrolu var mi? 307'de olabilirde 206'da olacagina sasiririm Smile
Düzenleyen koliva - 05 Ağustos 2012 Saat 22:13
Aracı : 2000
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sukur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 22:49
Çift taraflı klima kontrolü yok. Tek klima ama ikiye bölüyor. bir tarafı soğutup diğer tarafı soğutmuyor. :) Benim tahminimce sorunun çözümü basit. Klimadan göğüs havalandırmaya çıkan kanallara giden borulardan sağ tarafa gidenler çıkmıştır. Basit bir olay. Ama bunun çözümü için umarım Komple konsolun inmesi gerekmiyordur.
Ersan hocam merakla bekliyorum senin cevabını. Çünkü benim yarın uğramam mümkün değil. Kulaklarımız sende artık İnş. iyi haberler verirsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 22:53
Orjinalini yazan: sukur sukur Yazdı:
Oyle birseyin olma ihtimali cok dusuk. Bence once polen filtrenizi kontrol etmekle ise baslayin.
Aracı : 2000
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sukur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 23:02
Polen filtresi bu şekilde tek taraf tıkanması yapabilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 23:11
Yapabilir. Gaz miktarindan da olabilir.
18 - Haziran - 1984
Aracı : Peugeot 206 XT
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 23:34
Gazın miktarı az dahi olsa eşit dağılır mantıken. Bana da klima borusunun çıkmış olması ihtimali varmış gibi geliyor ama sistemi tam olarak tanımadığım için bir şey diyemiyeceğim.
Ben aracı alalı iki yıla yakın oldu, hiç gaz bastırmadım hala soğutuyor klima ama sanki gaz basılma zamanı geldi gibi. Fakat gelen soğuk havayı tüm kanallara eşit dağıtıyor.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 23:34
benim aracta otomatik tek tarafli klima var, borularin cikmis oldugunu ben de zannetmiyorum fakat polen filtresinin tek taraftan souk uflemesi ve diger taraftan da sicak uflemesiyle ne alaka anlayamadim. gaz miktarinin az olmasi mantikli geldi.
ha bir de kabin icinde gaz kacagi olabilir mi cunku klimadan tuhaf sesler duyuyorum ama koku falan yok acaba oyle bisey olabilir mi.
Aracı : 2000
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sukur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2012 Saat 13:07
Ersan bey sizden önce gittim sabah dayanamadım Cuma günü gaz bastırdığım ustaya gittim. Dedim böyle böyle. Gaz kaçağından dolayı yapar dedi. Miktarı azalmışsa olabilir dedi. Elindeki gaz tüpünü takıp yeniden gaz bastı. Soğutmaya başladı. Bir iki gün dene yine giderse gel kaçağı bulalım dedi.
Teşekkür ettim. çıktım 10 dk sonra yine eski haline döndü. Sanırım yarın vereceğim kaçağı bulup halledecekler.
Bir de o göğüsten gelen garip ses bende de var. Klimayı ilk açtığımda FISSS diye bir ses geliyor sanki gaz kaçıran çakmak sesi gibi... Eğer konsol tarafındaysa kaçak bittiğimizin resmidir. Orayı bir indirip takmaya 200 lira para alıyorlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2012 Saat 19:14
sukur kardes ben henuz ustaya gidemedim artik yarina kaldi. bende gaz bastiklarinda zaten boyali gaz basmislardi ki kacak olursa gostersin diye ustaya gidince gostericek ama korktugum kacak gogus tarafinda olmasi hadi parayi verecez baska care yok  ama orasi bir kere ciktiginda geri takildi mi takirti gicirti sesleri kacinilmaz.
Çevrimdışı toga406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2012 Saat 19:35
sağcı solcu , muhafazakar radikal hangisinden kliman senin ağam :)
Aracı : 2000
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sukur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2012 Saat 21:34
Orjinalini yazan: ersan ersan Yazdı:
Ya Ersan hocam valla o kabin sesi dedin benim de kafam karıştı. Mecburen yaptıracağız. dediğin gibi. Ben ikitellide yaptıracağım. Eğer memnun kalırsam sen de yaptırmamış olrsan tavsiye ederim sana. Gıcırtı takırtı olmazsa yani.. Hadi bol şans :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2012 Saat 22:52
hocam bana ikitelli biraz uzak kalir ve masrafli olur :) ben Makedonya Uskup'te yasiyorum. buradaki usta makedonyanin en iyi klimacisi ama vakit bulabilirsem gidicem kismet.
Aracı : 2000
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sukur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2012 Saat 23:02
:) Yuh abicim hiçbirşey söylemiyorum sana... Allah kolaylık versin ikimze de.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2012 Saat 23:22
:) amin amin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2012 Saat 12:27
bu sabah klimaciya gittim klimanin gazi azalmis ve ondan oturu oyle ufluyormus. ve o calisirken cikan ses te klima gazi azaldiginin gostergesiymis. simdi gazi fulledik fakat aksam gidip nerden kacirdigini bakacaklar.
uc kere kacagi bulmak icin gitmistim onceden goremediler simdi artik insallah bulurlar ve bu sorun da hallolur.
Çevrimdışı sosyete_60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2012 Saat 13:48
kaç gram gaz bastırıyosunuz ?
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 7503 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6584 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2710 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 884 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3043 11 feyyazbugan
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2121 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 14263 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 3020 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2625 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1882 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16387 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5779 10 Stcngnr28
private20 5
reiho 1
