hem led hemde xenon bazen yanmıyor |
nurinuri58
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2011 Konum: sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 131 |
Alıntı nurinuri58
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2012 Saat 00:54 |
1. sorun: Arabamın sol öndeki zenon arada bir yanmıyordu temassızlık var bakarım bir ara derken patladı. neyse bakmadık temassızlıktan patladı deyip yeniden tek ampul alıp taktırdım ama yine aynı sorun lambaları yakınca arada yine sol yanmamazlık yapıyor. ustam xenon motorun tüpü bitmiş olabilir dedi sizce nedir? 2. sorun: sağ arkada led stop lambamın geri vites ve sinyal sorunsuz çalışıyor. Ama küçük kırmızı ledler bazen yanmammazlık yapıyor. bilirsiniz kırmızı lambalar far açıkken de yanar frene basınca canlı yanar. yanmadı anda temassızlık var desem frene basınca yanıyor akat bırakınca tekrar sönüyor. farı açıp kapatsam düzeliyor. tabi bazen bir kaç defa açıp kapamam gerekebiliyor. neden olabilir acaba?
bir nuri bir 206
BULUT06
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 21 Haziran 2012 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 59 |
1-zenon beyni gitmiş benımde basıma geldi diger olayda şase tarzı bişey vardır ustadan ustaya degişiyo elektrik işi 2sene ugrasdım bi yandı bi söndü şu bu kaliteli birine yaptırdım sorun yok 5aydır
nurinuri58
Alıntı nurinuri58
evet xenon beyni almak lazım ama bir müddetsonra diğeride bitermi acaba? asıl kafama takılan led stop niye böyle yapıyor?
bir nuri bir 206
okan4037
2. Vites 17 - Ağustos - 1989 Yaşı : 34 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2009 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 511 |
Onun xenon beyninin bozulmasiyla ilgisi yok arabanin tesisati zayif kaliyor olabilir. Genelde dandik kitlerde oluyor ilk acilista yuksek enerji cektigi icin sol tarafi iptal ediyor. Beyni degistirsenizde ampulu dfegistirsenizde olacaktir. Sorunu guzel bir kit alarak cozebilirsiniz ama gerek yok bekleyin onbes saniye ac kapa yapim ikiside yanacaktir
MEÜ... 2004 307 1.6 Cc
nurinuri58
Alıntı nurinuri58
anladım ben birde parklara kendim ledlegündüz farı yapıp taktım onun daetkisi olabilir çünkü ondan sonra yapmaya başladı. teşekkür ederim. peki benim led stopa ne oluyor acaba birde onu çözebilsek harika olur.
bir nuri bir 206
