206 Gaz Yemiyor |
tlp
2. Vites 26 - Eylül - 1985 Yaşı : 38 Aracı : 206 QuickSilver Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2011 Konum: İzmit/Kartepe Durum: Aktif Değil Mesajlar: 407 |
Gönderim Zamanı: 06 Mart 2012 Saat 21:38 |
son zamanlarda araçta gaz yememe gibi bir sorunla karşı karşıyayım gaz yememeden kasıt aslında şöyle ; dururken veya düşük viteslerde (1-2-3) ve özellikle düşük devirde giderken (örn:2000) ani gaz verince araç hemen kavramıyor , özellikle devir saatini kontrol ediyorum ondada sonradan bir algılama oluyor.Gazı tam dibine kadar aniden basıyorum ilk önce bi boğulma sonradan deviri yükseltiyor.Öyle oluyoki bazen ani gaz verince vurma bile yapabiliyor. fakat yavaş yavaş gaz verdiğim zaman herhangi bir sorun yok. bugun sanayiye gittim bujilerden olabilir , ateşlemiyodur dediler değiştirdik ama malesef yine aynı şeyi yapıyor.aklıma gelen kelebek randumanlı calısmıyor oldu.en son kelebeği temizlettiğimden sonra 15000 km falan yaptım sizce nedendir ?
salihata
1. Vites Yaşı : 56 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 188 |
aynı sorun bende de var gaza basıyorum sanki bi tıkanıklık var sonra birden araç rahatlıyor ve arada sırada vuruntu da yapıyor acıkcası param yok ustaya götüremedim uzun zamandır inşallah büyük masraflı bir sorun değildir
tlp
kelebek baya kırlenmıs temızlettım fakat yıne aynı (bırazda olsa fark var tabı)
fakat kelebek temızlendıkten sonra adaptasyon falan yapıcam dedı adam ama bısı yapmadı. bı turlu anlamadım ya
herry
aracınızın beynine de baktırın, daha önce bu tarz bir sıkıntı yaşadım, sebebi bulunana kadar çok testler yapıldı, sonuç olarak arıza sebebi beyinde çıktı.
nurinuri58
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2011 Konum: sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 131 |
Alıntı nurinuri58
beyin dediğiş şey ne oluyor acaba. araba biligisayara bağlanınca çıkmaz mı? aynı sorun bende de vardaa
bir nuri bir 206
estair
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2011 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 143 |
map sensörü ve oksıjen sensörünüde kontrol etmekte fayda var |
106 xr 1994
güney3510.
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2011 Konum: ŞANLIURFA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Alıntı güney3510.
merhaba arkadaşım,
benzer bir problemi yeni çözdüm geç gördüm bu konuyu ama yine de cvp yazmak istedim ben bayaa bi uğraştım çünkü. araç önce 4-5 bin devirde silkeleme yapıyodu özellikle de 1,2,3. viteslerde kullanamaz oldum. gaza aniden basınca vuruntu yapıyo ama yavaş yavaş gaz verince hiçbir sıkıntı yok. ve rölantide de kesik kesik çalışıyodu düzensizlk de vardı. buji denedim olmadı, kelebeği temizledim olmadı, beyinde bir arıza gözükmüyodu. en sonunda ateşleme bobinini değiştrdim bütün sıkıntı düzeldi. şahin peugeot'tan bobin + 4 buji 230tl verip aldım şimdi bu sıkıntı yok. çözemediysen bi dene derim.
kilic46
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2016 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 57 |
merhabalar benim aracımda da aynı sorun var. LPG de hızlanmasında sorun yok ancak benzinde gaz yemiyor gaza birden bastığımda vuruntu yapıyor. Sabit hızda gidince normal çalışıyor.
Tek marş ta da çalışıyor. Enjektöru temizlettim ve enjektör temizleyici kullanıyorum sorun hala devam ediyor. Sorunu bilen varmıdır acaba.
Düzenleyen kilic46 - 09 Eylül 2018 Saat 20:35 |
Korukent07
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : Peugeot 206 1.4 fever Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2019 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Korukent07
ayni problem bendede var aracı ilk çalıştırıyorum benzinde
gaza dokunmazsam sorun yok dokunuyorum istop ediyor Araç gaza geçene kadar sorunlu gaza geçince hareket edebiliyorum Gazda sorun yok ateşleme bobini arızası vardı yeni yaptırdım bu durum Bobin arızası zamanından beri var Benzin gelişinde sorun var herhalde diye düşünüyorum
senin sorun benzin pompası ile alakalı muhtemelen hocam.
Maholi46
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 206 Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2021 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Sorun beyinde mekanikte hiç bir sorun yoksa tabi ben 3 yıl sonra sağlam bir beyinciye yaptırdım
djserp
1. Vites Yaşı : 45 Aracı : Peugeot 206 HDI Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2021 Konum: İstanbaul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 22 |
Benzinli Araçlarınızda MAS / HDI araçlarda MAP Sansörünü temizleyin bunlarda bişi yok ise egr valfi temizlenmeli usta işidir herkezin yapabileceği bişi değildir vuruntu ve rolenti dengesizliği krank sansöründen olabilir.
Peugeot Ustası
Motor / Mekanik / Elektrik / Yazılım / Elektronik / Ses Yalıtım Hizmetleri |
hasan3842
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : peugeot Kayıt Tarihi: 05 Nisan 2023 Konum: kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı hasan3842
lpg benzin enjektör girişlerinin sırası varmış yanlış takılmışsa gaz kesme yığılma oluyormuş kısa bir araştırma yaptım görüşü olan var mı acaba?2006 peugeot 206 düşük viteste hem gaz hem benzinde ara ara yığılma stop etme oluyor
