2006 307 1.6 HDI(110HP) Premium arıza lambası |
blalick
1. Vites Yaşı : 40 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2012 Konum: Ege Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2012 Saat 19:07 |
1.sorun=Ani gaz tepkimelerinde hızlanmam gerektiğinde gaza bastığımda belli bir süre sonra bilgi ekranımda (fuel duppulotıon system flout) diye bir mesaj ve ardında motor arıza lambası yanıyor.Acaba sorun nedir ?
2.sorun bugün ilk defa başıma geldi normel 90 km hızda giderken çok hafif frene bastım sonra tekrar bilgi ekranın da (ABS-ESP system flout) diye bir mesaj çıktı daha durup istop ettim aracı sonra çalıştırdım hiç bir sorun yoktur ilk çalıştırmadan önce lambalar düzenli bir şekilde sönüp aracı çalıştırdım ve sorun cıkmadı hata vermedi acaba nedir sorun ?
3.sorun=Sonnruf'tan içeri çok nadir su damlacıkları girebiliyor.Bunun sebebi contası mıdır baktım contasına bir yıpranma göremedim.Acaba nedir sorun ?
Şimdiden teşekkür ederim iyi günler çalışmalar..
Peugeot 307 1.6 HDI Premium 2006
blalick
Tekrar merhaba ustadım ;
4.sorun=bir şey daha eklemek istiyorum aracı servise götürdüğümde aracın debriyajınında sert olduğu söylendi.Aracı stop ettiğinde hafif böle bi sallanarak titreyerek araç stop ediyor , bunun nedeni debriyac baskı balata ve volanttaki bir sorunmudur.
blalick
bu forum da ilgi alaka fazla yok gibi böyle bir sekme neden var acaba sorularıma cevap alamıyorum yeterince açık konaşamadım mı acaba ??????
blalick
ustaaaaa nerdesiiinnnnn ?????????
Cmoss06
2. Vites Yaşı : 36 Aracı : 2004 Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 549 |
1.sorun için yakıt filitresi veya yakıt pompasıyla ilgili bir arıza söz konusu.
2.sorun ABS algılayıcı müşürlerden biri arizalı olabilir. 3.sorun sonrouf fitilleri eski yada birleşme noktalarına iyi tutunamıyordur. 4.sorun motor kulaklarında sorun olabilir. Belki yardımcı olur bunlar sana
206 XT HDI Siyah
COM2000 Yol Pc ('.')Göze Batan Çivi Çekici Yer |
metin
1- yakıt basıncın düşük olduğu için yetmiyor. pompanda sorun olabilir ya da mazot filtren tıkanmış olabilir,
2- aracın disk balatalarında aşınma olmuşsa abs sensörlerine oradan da aracın arıza ekranına gelmiş olabilir. Bilgisayara bağlatmak gerekiyor. 3- Sunroofun contası değil de kenarlarında su kanalları vardır. Normalde sunrooftan içeri sızan su kenardaki kanallar aracılığı ile ön sağ ve ön sol direğin içindeki borulardan dışarı atılır. Eğer borular tıkanmışsa su kanalları taşar ve içeri akar. O kanallara hafifce su dökerek kontrol ediniz, çıkış yeri ön çamurluk ile kapı arasındadır oradan yere akar. 4- dediğiniz olabilir, ayrıca servistekiler bunu anlamış olması lazım.
300yedi
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2009 Konum: Bursa/Osmangazi Durum: Aktif Değil Mesajlar: 95 |
1. ve 4. maddedeki sorunlar bendede oldu ve giderdım
1- yakıt filtrsini degistirdim yıne tekrarladı sonra enjektörleri temızlettım hı. bir sorun kalmadı geyet ıyı suanda. 4-arac stop edınce motor cok sallıyodu motor kulaklarını degıstırdım şimdi hiç bir sallanma yok gayet memnunum
blalick
çok teşekkür ederim arkadaşlar sağolun varolun
