  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 307 aracımı kapıları açınca bagaj açılıyor
Çevrimdışı data123 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı data123 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 307 aracımı kapıları açınca bagaj açılıyor
    Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 13:20
Merhaba, 2006 model 307 premium hdi aracımın kapıları açınca (kumanda ya da içeriden farketmiyor) bagaj kapağı da çat diye açılıyor. Sizce neden olabilir? Biraz forumlarda araştırdım. C4 lerde de aynı sorunlu bir araç buldum. Ustaya göstermiş 200 tl lik bir masraftan bahsetmişler.
Durum ne olabilir? Yaşayan var mı aynı sorunu? Teşekkürler.
307 1,6 HDI Premium
Çevrimdışı tilbe307 Açılır Kutu Gör
20 - Şubat - 1982
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tilbe307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 14:12
 bagajın butonu dokunmatik , buton özellikle kışın araya giren toz pislik çamur gibi nedenlerle doluyor ve takılı kalıyor ve bazen yolda giderken açılıyor bazen açılınca bir daha kapanmıyor sürekli geri atıyor insanı sinir ediyor. bunun bir yöntemi var bagaj kapağını açıtımız butonu kapatan parçayı düz tornavidayla çıkarıp araya giren toz vs şeyleri temizleyebilirsiniz ben en azında öyle yapıyorum ve düzeliyor. kolay gelsin
Düzenleyen tilbe307 - 19 Şubat 2012 Saat 14:19
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı data123 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 14:53
Çok teşekkür ederim. Deneyeceğim. Benim arabayı alalı 4 5 ay oldu daha ama sorun kar yağdığında olmaya başladı. Dediğin gibi o dışındaki plastiği açıp biraz temizleyeceğim. Sonucu yazarım buraya.
307 1,6 HDI Premium
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 15:04
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=21564&title=307-xt-bagaj-kilidi-sorun
gecen hafta aynı sorunu burda paylastım bende de kar yağmaya basladıktan sonra kendiliğınden acılıyor kumandaya basınca..sanırım soğuklardan su sıkısıp donuyor.dokunmatık olunca da kendiliğinden acılıyor.bazı arkadaslarımızın dediği gibi içini acıp temizlememiz gerekiyor.havalar ısınsın biraz bende uğrasacağım...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı data123 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 20:54
Bu pazar evdeydim, aracın bir dizi birikmiş sorunları vardı (sanki klasik araba kullanıyoruz :)) onlarla uğraştım. bu sorunu çözmek için üstteki plastik kapağı tornavida ile biraz gerdirdim ve çatladı maalesef :( aracın renginde bir de, parçayı bulsam bile boyatmam gerekecek. Çok üzüldüm.
İçini açtı ve çözücü sprey sıktım bol bol. Bakalım ne olacak. Şuanda bir sorun yok, inşallah en azından uzun bir süre devam etmez.
O plastik parçayı sökerken dikkat edin.
307 1,6 HDI Premium
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2012 Saat 10:53
tavsiyeniz için tesekkür ederim.tutma yeri evet gövde renginde ama alttaki dokunmatik plastik bende siyah renk onu mu kırdınız?
Çevrimdışı fince126 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fince126 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2012 Saat 16:12
Mrb. Benim 307 de de aynı  sorun vardı. bugün hava da güzel olunca fırsattan istifade bagaj açma kilit kapağını söktüm. içinde bi hayli toz birikmiş, temizledim, tekrar takarken de kapağın arka tarafındaki yay görevi yapan parça kırıldı malesef. ama çalışmasına engel değil çok şükür. zaten toplu iğne ucu kadar küçük bir düğme var altında, çok hassas, dokununca açılıyor hemen. kapağı küçük bir düz tornavidayla yanlardan dikkatli bir şekilde çekerek açabilirsiniz. takarken de üst tarafında kapağı tutan iki tane menteşe görevi yapan plastik geçme yeri var. oraya takıp daha sonra yanlardan yukarı doğru bastırınca tık diye geçiyor. ben oraya dikkat etmeden kapağı menteşe kısmının arkasına doğru ittirince arkadaki yay kısmı kırıldı. ama dediğim gibi çalışmasına mani değil o da. kolay gelsin..
Çevrimdışı altantezcan Açılır Kutu Gör
30 - Mayıs - 1989
Aracı : Peugeut 307 XT Premium
Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı altantezcan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2012 Saat 16:27
seninki en azından açılıyo benimki hiç açılmıyo onu napcaz Big smile
Peugeut 307 1.6 XT Premium 2003
        ! Kara Kedi !
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı data123 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2012 Saat 17:17
En dışında bir plastik parça varya, açmak için tuttuğumuz mandalın üstünde, o çatladı. (Aracın renginde olan) içindeki temas ettiğimiz plastik parçada ve çalışan sistemde hiçbir sorun yok. Neyse çok belli olmuyor ama biraz moralim bozuldu ilk başta. Şimdi çok fazla sallamıyorum. Olur böyle şeyler.
307 1,6 HDI Premium
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fince126 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2012 Saat 17:28
Söylediğin şey arkadan bakıldığında gözüken dış kapak ise kırılması kolay değil aslında ama şansına kılrımış .pek yapacak birşey yok. çok göze batmıyorsa bence uğraşma gözün de alışır bir süre sonra..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı data123 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2012 Saat 17:45
Aynen o kapak, öyle bırakacağım zaten, Allah göstermesin arabanın bir yerinin boyanması icap ederse o zaman alırım o kapağı boyatırım parçayla birlikte.
307 1,6 HDI Premium
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2012 Saat 10:00
tesekkür ederim bilgilendirmen için en kısa zamanda güzel bir temizlik yapayım..
Çevrimdışı bulent 77 Açılır Kutu Gör
14 - Mart - 1977
Yaşı : 47
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bulent 77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2012 Saat 12:12
klasik 307 sorunu eski 307 mde vardı kışın resil olurdum en son çakmakla ısıtıp kapatırdım bide sunroof yıkattıktan sonra açılıp kapanırdı kendiliginden.. son olarakta cd changer durup durup bozulurdu..herşeye ragmen 307 mi özlüyorum keyifli arabaydı
ch cr
30 - Mayıs - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı altantezcan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2012 Saat 14:22
Orjinalini yazan: bulent 77 bulent 77 Yazdı:
keyifli olmaz mı ya şekli şemali yater Big smile
        ! Kara Kedi !
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı data123 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2012 Saat 15:43
Araçta bir elektrik sorunu var, o kesin :) Ama bu tarz sorunlar olsun en kötü sorunları. Çok büyük masraflar değil bunlar.
Dediğiniz gibi aracın tipi yeter, görüntü ve konfor çok iyi. Motor da güzel, ben çok memnunum.
307 1,6 HDI Premium
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2012 Saat 17:18
bende memnunum valla.dediğimiz gibi tek sorunları bunlar olsun beni yolda bırakmasın da.allahın izniyle de bırakmaz.bu konfor hiöbir arabada yok
Çevrimdışı haritator Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı haritator Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2012 Saat 10:37
aynı sorun aynı çözüm
Çevrimdışı Emre GÖK Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emre GÖK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2012 Saat 20:57
Aynı sorun benim aracımda da vardı bir kaportacı tanıdığıma götürdüm içini açtı bişiler yaptı düzeldi,ancak arada yani bu ara ( sanırım soguk nedeni ile ) bazen bagajı açmaya calıstığımda açılmıyor, 3 - 4 kere deniyorum anca acılıyor buna çözümü olan varmı ?
Çevrimdışı drakman Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1976
Yaşı : 47
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı drakman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2012 Saat 21:40
Servise bi baktır, masrafını öğren. Senin çözebileceğin bir sorun gibi gözükmüyor.
PEUGEOT 3008 ALLURE ETG6(FULL) DİZEL+OTOM.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 7459 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6577 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2702 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 884 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3043 11 feyyazbugan
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2121 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 14254 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 3015 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2621 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1878 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16387 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5779 10 Stcngnr28
private20 5
reiho 1
